У меня бывает цепь цепляет за глушитель. Все как ты описываешь. Я долго искал случайно заметил. Цепь потянулась и на некоторых ямах цепляется есть небольшие отметки
Ярослав_44 присоединился к сообществу
Новый это хорошо, но заводской брак никто не отменял, а слабость китайской проводки общеизвестна. Поэтому проверка по указанному алгоритму.
Арсений2002 присоединился к сообществу
nikita.sur подписался на ЗиД-Lifan LF200GY-5
Мот, новый простоял в капитальном гараже 5 лет.
По выбору цепи. В базе часто ставят самые дешёвые версии от малоизвестных брендов или ноунейм. Даже если вам досталась цепь с уплотнением Х-ринг, но с самой дешёвой пассивацией (покрытием), то после мойки очень скоро она покрывается ржавчиной. После мойки или поездке под дождём надо сразу выгонять воду из звеньев цепи. Воздухом, тряпкой, химией вытесняющей воду и затем уже смазать. Да, лениво, да вы серьёзно?, ты чё больной!?.... На моём мотоцикле тоже после воды ржавеет, Choho 520 X-Ring. На другом мотоцикле штатная безсальниковая Choho 520, блёклое покрытие и тоже ржавеет. Менял на Японские EK, коробочные, с разборным замком. Покрытие хромо-никелевое, блестящее. Как безсальниковые, так и сальниковые О-ринг и Х-ринг. Мойки не боялись, не ржавели. Ходят долго. Про подделки не слышал, не то что D.I.D. Вам надо брать с замком под расклёпку, с такой мощностью разборные ставить не стоит.
Сколько лет мотоциклу? Три причины: Привод спидометра на колесе. Трос . Пластмассовые шестерни внутри спидометра. Открути трос от спидометра, вывеси переднее колесо и крутани. Если трос нормально вращается, значит дело в шестернях, там зубья стираются. Я ставил новые от альфовского спидометра, впрочем сейчас можно распечатать на 3д принтере. Опять же три причины - датчик, проводка или указатель. Бери прибор, меряй приходящее напряжение на датчик, меряй изменения сопротивления на датчике при изменении положения поплавка. Можно заранее откинуть штекер, обеспечить к нему доступ и попросить в магазине на пять минут датчик, любой, лишь бы штекер совпадал, и пошевелить поплавок. Станет ясно в какую сторону копать!
Fugas54RUS подписался на Motoland XF300-B Wolf 300
Доброго времени суток, Купил xmoto roadstar 250 ( аналог волка ), легла стрелка спидометра и не реагирует никак, и датчик топлива всегда на нуле хотя бак полный. Может кто сталкивался с такими проблемами ? Заранее благодарен
Fugas54RUS присоединился к сообществу
А можно ли снять башку с мотора не снимая сам мотор с рамы? Хватит ей места что бы снять со шпилек или она в раму упрется? Хочу все таки расточить каналы но не охота весь мотор снимать.
Сделал ролик про цепь https://rutube.ru/video/f6bdb851e2f4f25e923d13fbe1b9cfe3/ Какую цепь лучше поискать, что бы подходила для мощного мотора? На Zontes 703F цепь 525-я 126 звеньев. У Роллинг Мото она есть в наличии, стоит более 19 тыр., но нет гарантии что тоже не будет ржаветь потихоньку. А пока буду почаще свою цепь смазывать да и всё.
Так ведь его тоже надо где-то взять. )))))) Буду пробовать. В инете кучу тем, как свет переделать на вольфе.
https://market.yandex.ru/cc/7DR5kk
Что за самоуправство этот инспектор себе позволяет?! В каком НПА этот запрет прописан? У меня, когда сын в ГИБДД площадку на А1 сдавал - жена (соответственно его мама) снимала на телефон, чтобы я потом посмотрел (я на работе был) - никто слова против не сказал. Кстати, получился практически учёбный ролик - проехал чисто, без помарокАвтора поздравляю с успешной сдачей!
Треш метал
Ну у мня еще на заднем маяке демпферы есть, а так да нужны что то одно из двух , если глухарь на звезде, то демпфер на сцепке корзине тогда.
Так не нужны демпферы на мотор. Если мой спокойно крутит на 77 без вибрации.
У тя безбалансирный 175 ? Тоже думал на сайленты , хотел просто наварить на звезду пластину и проточить посадочное в ступицы и демпфером сделать листы из плотной резины, но головняк большой.
Смотри еще это одна из многочисленныхъ конструкций креплений, такой советовать не буду хотя катаюсь долгое время.
Все новое разбивает, в том числе новое колесо за 10 000руб разбило и стопорное кольцо и посадочное подшипники. И кстати у тя какой 175 2 клапан ? Смотри мой был 175 2 клапан. стал 177 и 4V + допилинг гбц и электрическая система своя.,такая пушка все разобьет.
