  2. Привет, Друже, в этом году мотолендовская звезда 17я кончилась на 5000км, вот прям вообще, задняя нонейм но жёлтая типо с закалкой ещё живая, чуть зубья потянулись не критично, цепь СВР Х-образный сальник 428я живей всех живых 3 раза за лето подтягивал, мазал ну как сказать считай не мазал, дожди достали. В дальнике в Воронеж-Волгоград-Саратов-Воронеж, вообще не мазал и каждый день в лютые ливни попадал, так что цепа огонь, могу смело рекомендовать.
  3. Ну,вера,она тянет в средневековье и отрицает науку. А это,на мой взгляд,несколько хуже разбитой баклашки с квасом.
  4. Никуда мы не катимся. Просто надо вспомнить своё детство,где пластиковой бутылкой даже не пахло,она была стеклянной,кроме брызгалки конечно...
  5. Всем привет! Ну, в общем.. Вернулся из покатушки по Карелии. Ездил на цепи 520Н. Усиленная, якобы Акмаш-холдинг, но по факту, шильды Акмаша на ней не было, только коробка, думаю чистопородный подвальный Китай) Пробег цепи и звезд составил 3753, из них 50% это грунты пэгээсные с лужами, иногда глубокими, ну и остальное это асфальт, тож сырой. По итогу: Тянул три раза, мазал столько же. Два раза чем попало, один раз спец-смазкой лавровской. Ведомая звезда в хлам, цепь после асфальтового прогона в 1700 кэмэ повисла как сосиска. По наблюдениям - 428е комплекты жили дольше, звёзды точно держались дольше.
  6. ... ну а что ты хочешь? если в учебнике геометрии написано, что бы сравнить треугольники, нужно их вырезать на бумаге и сложить краями.... ну и конечно отсутствие идеологии, и конечно ВЕРЫ.
  7. Сегодня
  8. Планомерная работа по оскотиниванию населения на государственном уровне ведётся несколько десятилетий. Одно телевидение чего стоит. Давно объявлено что нужен потребитель, а не думающий человек.
  9. Как говорится, до пивняка и обратно, пивас дешевле пить стало чем заправится и всегда а наличии. А вообще грустно это все, я бы лучше катнул бы километров 600-700 с ночевочкой куда-нибудь к реке. А то на последнем выезде туда нормально доехал 360км, а обратно докатывался на парах, последнюю сотню километров ехал на 6й и 80км/ч, вот бака и на 370км и хватило и аж цельный литр остался, а ехал груженный.
  10. Сегодня был свидетелем ситуации, которую даже не знаю как назвать! Сижу на остановке трамвая, жду... Учительница, или кто там она, приводит группу детей. Скорее всего детский школьный лагерь... Но поразило поведение детей! Один стал с размаху бить об асфальт поллитровую пластиковую бутылку с квасом, в надежде, что она лопнет... Не лопнула, сцуко! Подошли два товарища, возник вопрос - а если шваркнуть бутылку об голову, может лопнет???? Помешал подошедший трамвай, весь траханный клас загрузился и поехал...Я не сел, предпочел подождать следующий! ГОСПОДИ, куда мы катимся? Откуда этот дибилизм поколения некст ? Наверно уже не некст, а внуков.уже...
  11. Я знаю, что нужно быть заметным и громким. Сарказм касался моего поста что Стелс -невидимость-незаметность-зло. Непонятно вышло.
  12. нет, это не сарказм - а жизненная необходимость, а то заметят только после того когда переедут.
  13. Извини, я не понял, что ты этим хотел сказать!
  14. Зер гуд, Даст ист фантастишь! Ну в смысле мнтересно, шо пипец!!Ё!!
  15. Гибсон
    Voge 300DS
    Да будит отчёт, едет термостат, едет))))
  16. Тогда удачи в установке, братское сердце! От души хочу , чтобы у тебя все получилось! Но пожалуста, скинь отчет!
  17. Гибсон
    Voge 300DS
    А мне она и не нужна. Наш движок копия кавасаки klx. а на нём термостат есть. И на нашем движке есть штатное место под установку оного. И ставится и снимается он просто. Пообщался в телеграмме с людьми которые поставили. Проблем нет, на рабочую температуру выходит быстрее. Термос конструктивно не герметичен, плюс в нём есть перепускное отверстие. Он полностью не запирает систему а замедляет проочность.
  18. Отнюдь, дружище! Мот должен быть ВИДИМ и СЛЫШИМ на дороге, это один из элементов безопасносить!
  19. Типа да. Самое то для мотиков на дороге...
  20. Ну вроде как нивидимый так-то).
  21. Это марка мотоциклов и в данном случае -великов.
  22. Можно пингвинить!) Пожалеть конечно можно, знать бы для начала что такое режим Stels... А то может я в таком режиме хренову тучу лет езжу и об этом не знаю...
  23. Дружище, я всегда уважаю людей, которые хотят что то улучшить в технике, ну или просто заточить под себя, потому что мы по большому счету имеем дело с конвеерным ширпотребом не высокого качества. Только нужно реально смотреть на вещи, вернее на целесообразность того или иного вмешательства в работоспособную систему. Например, ты говорил, что хочешь поставить крышку радиатора с термометром. А зачем она тебе, если реальную температуру на приборке видно? Мне нужна, потому что на приборке только лампа перегрева... Завтра должна прийти, в воскресенье протестирую и выдам отчет. Обрати внимание на такой момент, любое усложнение системы неизбежно ведет с снижению ее надежности! Самое простое решение это установка жалюзи, управляемое тросиком, который можно вывести на руль в виде рычага управления подсосом на карбовых мотоциклах. Главный минус этого варианта - нужно постоянно отвлекаться от дорожной ситуации чтобы реагировать на изменение температуры. Автоматизация этого процесса ведет к дополнительным тратам и сначала нужно прикинуть, может будет дешевле делать регулярную раскоксовку движка, чем городить этот огород с непредсказуемым финалом. Что касается термостата.Все просто и понятно, когда в движке два контура охлаждения, малый и большой. Но когда один, я реально не представляю как должен работать термостат! Единственное, что приходит в голову, он должен перекрывать ток ОЖ, пока температура не достигла заданной.Хорошо... А что будет с давлением? Помпа то качает, как ни в чем не бывало!
  24. Ссори за офтопик... Кот Леопольд выехал на дорогу ярости (впервые за 3 года) в режиме Stels. 2 км хватило погорло... Пожалейте котика...
  25. K = (2 × вес райдера с экипировкой × ход подвески) / ход амортизатора. Только не знаю чем она тебе поможет, не видел еще на китайских амортах указанную жесткость пружины! Обычно люди берут регулируемые амортизаторы и настраивают под себя.
  26. Подскажите формулу подбора жесткости задней пружины (LBS). (если общий вес: питбайк + райдер= 135 кг)
