Ездить буду один по асфальту, груз умещается в рюкзаке. Но получается что дело не в этом. Просто нет ничего б/у в доступе. Надо бюджет увеличивать. Не хочу увеличивать потому как не понимаю что беру. Вот такая бестолковая арифметика получается. Мне нужно хоть что чтоб покатать сезон и понять что нужно на самом деле. Надо оттолкнуться от чего-то. Есть такой вариант что я 3 раза съезжу и плюну на это дело из за того что дует и вибрация бесит. Вот баджадж: https://www.avito.ru/kalevala/mototsikly_i_mototehnika/prodam_mototsikl_7654469326?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MrKqLrYytlIqLkpWsi62srRSSkssyy_KLEktBvENrZQqQLSRkZVSsK6JmWNKsHFgcGZJiaeFV2R-UGRhuZJ1LSAAAP__A6sUUkYAAAA Может я не прав? Но мне кажется что дороговато для 5ти летнего мотика. Предложил ему пересмотреть цену, послал меня в лес по грибы. Ну ладно, значит тур эндуро. Данный вариант я могу поехать с прицепом и забрать. На горючку улетит под 15к. 5 он видимо скинет. Нормально. Но ехать посидеть и посмотреть неполучится.
я бы к примеру выбрал бы версию К, с литыми дисками, что бы не связываться в дальнейшем со спицами. Меня 350Е - вполне устраивает, но если бы его не было - взял бы 368 К
Это да, у них еще в дорожной версии K выходит рестайлинг, там по электрике ещё утяжелили, поменяли на электронную заслонку, но получили от этого круиз контроль.
Такое ощущение, что от Yamaha magesty 400 скопировали мотор. Ничего плохого не слышал про данный аппарат. Я, конечно, не владелец данной марки, но Zontes считаются одними из лучших по качеству. Единственное, что смущает это слишком много электроники закинули туда.
alwayswannafly11 присоединился к сообществу
если вид со стороны не так важен, не заморачивайся, времена такие, что даже если в трусах по городу будешь ходить то не очень кого удивишь, а тут мот, умный не скажет, дурак не поймет, или как в народе говорят: пока толстый сохнет, худой сдохнет, в смысле что пока кто то там на автобусной остановке чего то хмыкнет, ты спокойно едешь по своим делам радуясь жизни и процессу. Основной упор делай на удобство пользования, чтоб тебе на нем комфортно было, и чтоб мот соответствовал поставленным задачам, например на чоппере по кроссовой трассе проехать может и можно, но будет тоскливо , прикинь, один будешь катать или с пассажиром, какой и как часто возможен багаж, по каким дорогам основное движение, отсюда можно прикинуть подвески, возможную кубатуру и мощность, багажку, резину
Народ ставит вот такой доп.свет (не прям эти, а в качестве примера, бренд Sinolyn ) https://aliexpress.ru/item/1005005458054202.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000035416947947&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.7ef051188kUqVo или такое: https://www.ozon.ru/product/svetodiodnye-protivotumannye-fary-80-vt-dlya-toyota-lexus-belyy-svet-1-rezhim-led-komplekt-2-sht-1418523580/?at=jYtZQBk0mIR3qRvxT60BVxriKQg2BmUO6GOBxhrkrQLE цепляют прямо на дуги, и кнопку на руль выводят.
Алекс Кот присоединился к сообществу
Он его консервировал, ну и заткнул выхлоп промасленной тряпкой, типа чтобы внутри не ржавело.
Что означает "заткнуть выхлоп" в данном случае?
Сами себя выдаёте, граматеи мотоциклетные. Внимание, матчасть: Тормозной барабан и щит — это ключевые компоненты барабанной тормозной системы, где тормозной барабан вращается вместе с колесом (полый металлический цилиндр), а щит (опорный щит/пыльник) — это неподвижная пластина, к которой крепятся все элементы механизма (тормозные колодки, цилиндры, пружины) и которая защищает их от грязи. Они работают вместе: при торможении колодки прижимаются к внутренней поверхности вращающегося барабана, создавая трение и замедляя колесо.
https://m.avito.ru/kirishi/mototsikly_i_mototehnika/prodam_obmenyayu_shineray_fireguard_trail_250_4214247875?context=H4sIAAAAAAAA_wGJAHb_YTo0OntzOjg6ImZyb21QYWdlIjtzOjI1OiJpdGVtX2NhcmRfZmlsdGVyZWRfd2lkZ2V0IjtzOjE0OiJoYXNFeHRyYVBhcmFtcyI7YjoxO3M6MTM6ImxvY2FsUHJpb3JpdHkiO2I6MTtzOjE6IngiO3M6MTY6IjBNVW1Ub0R2SzJGNlpCejAiO33LBam9iQAAAA
Иначе ты его просто не зарегистрируешь в ГИБДД.
Примерно. Но в случае если мот не стоит на учёте, нужно внимательно смотреть на документы! Стоял ли он вообще на учёте или нет. В любом случае должна быть вся цепочка ДКП от последнего собственника, вписанного в ПТС до тебя. Если мот никогда не регистрировали, то от магазина, где его купили первый раз.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mototsikly_i_mototehnika/fuego_tekken_3.0_7558491950?context=H4sIAAAAAAAA_wFXAKj_YTozOntzOjEyOiJoYXNHZW9GaWx0ZXIiO2I6MTtzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJKa0FLRkRzcmNKR3lPYjlyIjt9xzwY-FcAAAA Такое?
Варианты есть, но очень далеко от тебя. Забей например в Авито трэндуро и полистай варианты.
Максимально дёшево, можно даже неисправный с пониманием что починить, починю всё. 100к очень условно.
Напомни бюджет.
Какие примерно модели мы ищем?
В сторону тур-эндуро, они высокие.
Получается мне и баджадж не годится? Я так уже начинаю в эту сторону прицениваться. Никакой инфы по ростовке официальной нет. А в видосе что мне тут скинули толстяк под 190 на нём гораздо смешнее выглядит чем я на минске. https://rutube.ru/video/147543c080535f8c6a1c7d62ebc7ce08/ В какую сторону мне вообще двигаться?
Забыл добавить катушку зажигания.
В роутере масла нет, а вот в генераторе мотоцикла есть. И искры у тебя нет по какой то другой причине. Иди по цепи: свеча - высоковольтный провод - проводка- коммутатор - проводка генератора.
Брось нести бред, барабан это отдельная деталь https://xn--b1agsiae.xn--p1ai/product/gidravlika-zadnyaya-mototsikl-bandit-xv250-a-2-2 И колесо здесь не единая деталь, поскольку не литое. Оно состоит из обода, спиц и ступицы. Странно что приходится объяснять такие элементарные вещи!
diman250 присоединился к сообществу
Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина снял крышку роутера а от туда побежало масло ручьем,промыл высушил поставил выставил метки искры нет снимаю обратно крышку зажигание и оно все в масле напишите причину пожалуйста что это может быть из-за чего заливает зажигание маслом мотор FMM 165 250CC мотоленд
Спасибо! Оставил заявку, посмотрим что ответят завтра.
