3
Весь контент modest
Родной трос прожил почти 50 000км.Колхозил ВАЗовские, не то. В мотомагазине порылся в коробке с тросами, нашёл похожий, 350р, встал как родной.
- 13 508 ответов
+100500. Нашёл в том году АЗС "подешевше", попользовался несколько месяцев(там акция типа "чёрная пятница" всё топливо по 37.90), в итоге Нива на МКАДе встала, еле на обочину дотянул. Сразу глянул фильтр топлива, а там - мать родная, сплошной мазут, песок, говно и чача. Хорошо запасной фильтр в багажнике валялся. Начал фильтры менять через 500-1000 км. 10 000 прошло, а всё ещё чернота вылазит. О как.
Среди модераторов сплошные параноики? На сайте проблемы. В разделе "купи-продай" у Лайтса уже затариться нельзя?? Может целку ломать из себя и нравственно, но есть-же границы...
- 13 508 ответов
Вот потому на автомойки не езжу. Вчера на церемонии закрытия общался с товарищем на БМВ, у него свет на мойке погас.
- 13 508 ответов
Так ты заказал уже у Лайтса? Есть у него пружины корзины? А то я их в разделе у него в продаже не видел. А поршневая у тебя нормальная? Просто если лезть менять цепь ГРМ с башмаками, то не лучше ли разориться и до кучи ЦПГ махнуть? А то через пару т.км. компрессия упадёт(Т-Т-Т) и разбирай по новой. Я бы ещё и маслосъёмные колпачки поменял, стоят копейки, а на душе спокойней)))
- 13 508 ответов
А я давно присел на творчество Михаила Елизарова. Посетил 4 его концерта. Личность неоднозначная. Рекомендую ознакомиться с его биографией, прочесть его литературные труды, ну прослушать его песни.
Спасибо, буду знать.
- 13 508 ответов
Робот - зло. Я ездил на роботе. Он щёлкает по настройкам и убивает сцепление. При этом ездит дёрганно. Я на Королле менял сцепу на 35000км. На Весте робот точно гамно. Автомат, даже древний 4-5 ступный и то лучше. Хотя приятель на Шкоде Рапид робот хвалит. А в мануальном управлении уже давно все коробки работают.
А что по цене? У Lights,а комплект дисков + прокладка 1800р.
- 13 508 ответов
Не "есть мнение", а точно так.) Я в паре дверных проёмов пазы под ройки выпилил на старом бензине и кирдык пиле. Разобрал, а там всё задрано. Благо китайская ЦПГ стоит 1200 и работы на 40 минут. Знакомый всю жизнь занимается ремонтом эл/бенз. инструмента, сказал не более 2 недель хранить смесь.
- 31 ответ
Пробег в районе 50 т.км., т.к. долго ездил со сломанной приборкой и потом с порванным тросом, то точно уже и не помню. А регулировать как, тросиком?
- 13 508 ответов
А у меня вот сцепление померло. При интенсивном разгоне буксует. особенно чувствуется на 3 передаче. Сезон докатаю и буду менять. Что заказывать кроме дисков, прокладки и пружин?
- 13 508 ответов
Какой производитель, такие и рекомендации. Всякие дикари-зусуллы в банановых республиках в эти скутера льют всякую дрянь, что Джа пошлёт, и ничего. Там бензин из бочки, и масло машинное одно на всё.
ATF это жидкость типа декстрона для гидромуфт или вискомуфт, применяется в гидроусилителях. В мотоциклах иногда льют в вилку. Для шестерёнчатого редуктора не применяют. Не надо экспериментов, надо лить то, что советует производитель в инструкции по эксплуатации.
Если что, то существуют специальные чехлы на перья с застёжкой-молнией/липучкой, одевать удобно, без снятия ломов. Можно с али заказывать или искать в интернет магазинах. Или мерить перья и в автомагазинах/авторынках искать подходящие гофры типа от рулевых реек и тд. Можно, но сложнее, найти от совкоциклов.
- 13 508 ответов
В редуктор? Да любая трансмиссионка типа 80W90. Я в свой квадрик вообще лил тад17.
"I"- это 120-125 кубов, "J" - 150-157см3. Я так понял это нижневальный мотор? Может похож на 162, типа Мотоленда?
Достигается упражнением-с....(с)
Сзади маятник , спереди перья. Маятник на раме, перья в траверсах на колонке. Вывешивай мот, расслабляй крепёж и заневоливай колёса между двух направляющих(брус, уголок) , потом затягивай крепёж и смотри. Скорее всего просто кривая кетаёская рама. Я страшную вещь скажу, ловлю помидоры, но я уже лет 10 при замене/подтяге цепи не обращаю внимания на ровность колеса.
И я того же мнения. Доминар по качеству вровне с япами и гейропейцами, наворочен, вот и ценник. Россияне привыкли, что раз китай, значит дёшево. Китай умеет делать и качественно, но ценник уже не как в подвале у дядюшки Ляо. То же и с индусами. Да и наши рулевые просрали деревянный. Так что имеем то, что имеем.
Присмотрись к индусам типа Bajaj, но там ценник конский, можно б\у япа взять. Грастрекер ничего мот, я чуть было не купил такого. SR 400 красивая машинка, но, если не ошибаюсь, там нет электростартера.
Стелс Бенелли из кубатурных. А 400 это неудачные копии Ротакса. А так ещё пресловутая 300 от зонгшена, которая под турэндуру сделана, её все китайские производители перекопировали.
