31
Весь контент san
16го работаю, но 17го выходной, если всё будет нормально, то то же присоединюсь. Я правильно понял, шашлыкинг без мото покатушек?
посмотри розетку, в которую вставлен холодильник, возможно в ней земля замкнута на 0. Или если розетка отдельная (как раньше для стиралок делали, от счётчика вели отдельную ветку) то открой щиток, найди свой кабель и посмотри, не подключен ли заземляющий провод на 0. повторю ещё раз, в чём проблема. когда корпус холодильника (а именно к нему подсоединён контакт земли в вилке) "висит" не подсоединённый к заземлению - то бить от него не может (за исключением неисправности хол.). Раз бьёт и хол.ик исправен, значит через вилку он соединён с чем то, что передаёт на корпус 0. А бьёт тебя разница потенциалов между нулём на холодильнике и землёй на газ. трубе.
Жаль, что без доков(( купли продажу написали? А какие у тебя вообще планы на него? Допустим ты так или иначе его восстановишь, а потом что планируется?
Мне кажется у тебя только один вариант может быть: восстановить в оригинале! Документы есть?
обозвал так обозвал))) Эт Топору спасибо за макет))
- 13 513 ответов
Ты наверное уже 100500ый кто прожигает штаны на 250ке))) В фак добавили б что ли))
Чумааа, ещё б боковинки такие же!
- 13 513 ответов
Эт я перепутал, дренажный насос фекальным обозвал))) В яме гаражной в приямке такой стоит, только по мощнее. Главное, что б выходящий трубопровод ночью не замёрз...
Это вроде и есть жиклёр холостого хода! Поздравляю с успешным ремонтом)) Я стараюсь не снимать карб, но если без этого никак, то ослабляю хомуты, отодвигаю воздушный короб максимально назад, снимаю верхнюю пластину с тросиками, и на излом выворачиваю его из корпуса фильтра. Ставить ещё геморойнее, лучше побрызгать вэдэшкой на фланцы карба - залезет проще.
Ну так взял бы джебела опять)) У меня ранняя версия БМ, стоят улитки, честно говоря не нравится, я б переделал на гайки, так что всем не угодишь)))
- 13 513 ответов
Сколько ж у вас до грунтовых вод :blink: У меня метр и всё - вода. 3 раза яму переделывал, что б вода не просачивалась. Ну это уже совсем беспредел, если такая конструкция осыпется..... Вообще подвал размером с сам гараж вещь очень распространённая в ГСК, но ещё ниже - не встречал... Так у него раковина в подвале, это ему нужно или насос фекальный ставить или кольцо вкапывать глубже подвала))) А вообще согласен с предыдущими ораторами, сток в погреб - не лучшее решение.
Дмитрий, что ты всё недовольный какой?)))
- 13 513 ответов
https://youtu.be/CuBF0ErWIhQ?t=8m28s
- 489 ответов
Если дом старый, хрущёвка, то заземления в нём нет. Из за этого, некоторые грамотеи подключают землю к батарее или стоякам отопления/водоснабжения типа "ну а чо, труба то в землю вкопана". таким деятелям надо сразу руки отрубать. Бывает, что током бьёт из за разницы потенциалов, например если на корпусе холодильника ноль, а труба водоснабжения заземлена. Вызови грамотного электрика! Возможно твой холодильник неисправен и каким то образом на его корпус идёт фаза. Тогда может конкретно тряхонуть, хотя всё зависит от твоего организма.
Получается, под гаражом подвал размером с гараж, а под подвалом ещё и погреб? :blink:
Нормальный с чем угодно справится. В целом конструкция схожа с авто, но есть свои заморочки, например вариатор.
В основном у квадратов летит подвеска, привода, редуктора. Нет такого, что если купить дорогой квадрик то он не будет ломаться. Цена в первую очередь зависит от мощности. Больше дури - выше ценник. Интереса ради для себя рассчитывал стоимость одного км езды на квадрике, получилось около 25-27 руб. км.
cf 500 это "стандартный" квадр для проката. а вообще atv club рулит.
Вот тебе и скидочка. Походу он все три года на холодном складе простоял. Проводка задубела, ржа в бак полезла, дермантин на сидушке задубел. Удачи в восстановлении. Масло соответствующее твоему региону и температуре летом. 15w50 предпочтительнее. Если не будешь зимой кататься.
- 13 513 ответов
я на визит перешел, 12 штук 370 р. примерно :D
Не скажу, что резина прям сильно подорожала относительно других запчастей, так же примерно, как всё остальное. Во всяком случае моя. Год назад шинку 540 брал, комплект мне обошелся около 5 т.р. сейчас 6,5 т.р. примерно. Два года назад брал кенду 760, комплект так же обошелся в 5 т.р. Вот масло в машину да, 3500 р. канистра 5л. и фильтр 600 р. Наконечник тут поменял на днях, 970р. а ведь раньше такие детали копейки стоили. Лан, чёт опять нытьё начинается, да ещё и не по теме :ph34r:
Издеваетесь вы, что ли :D Паштет дал ссылку на сайт магазина, я прокоментировал цены ЭТОГО магазина: Я пишу, что цены "ТАМ" в этом магазине высокие!
Мы видимо на разных языках разговариваем. А теперь открой тот сайт и посмотри сколько стоит ИРП на 2 кг.
В видео указано, 12 л.с. и 13 ньютонов. При этом вес 135 кг. Так же видно, что мотор верхневальный, с одним распредвалом, соответственно 99% что два клапана. Максималка при этом будет около 80 км/ч. Ну а ценник вангую от 80 т.р. и выше. Короче типичный китайско/индийский мопед. Такие рекламные ролики расчитаны на детей, типа смотри, какой крутой моцик! Козлит! Стоппи можно делать!
Мясорастительные консервы могут состоять из чего угодно, обычно мясо заменяют соевым. Консервы такие в том же АШАНе по 40 руб стоят. платить за это 300р. смысла не вижу. Повторюсь, я лучше куплю две банки тушенки хорошей.
