3
Весь контент Сивый
Што ж ты молчал то, херувим)))))))) Я б тебе свой пригнал, ещё два года назад, как раз через Рязань ехал. А теперь за ним тебе сюда ехать надо. Ну, если захочешь, конешно ) Он не так нов, как тебе бы хотелось, но при должном обслуживании ещё десяток лет пробегает. Загляни сюда
Только от Сузуки ДР200. Возможно Сузуки Ван-Ван, но это не точно, там, вероятно, другие передаточные числа
- 2 ответа
С чего бы вдруг? После каких то твоих действий? Вот это зачем делал? Сомнения какие то были? А это што значит? И вообще, пробег какой, зазоры клапанов какие, как перестал заводиться??? зы. огонь из карба ваще зашквар
Ему не бензина, ему походу воздуха не хватает
Нижний штоли? Оклей его по нижней кромке изнутри дверным уплотнителем и ничего разбирать не надо
Федос, а у тя какой год? Если после 12го, то вот эти, будто бы должны подойти.
Между картой и подвалом есть чёрный вытянутый прямоугольник, это ссыль на афишу с датами и координатами
Ну надо же кто нарисовался!)))))) Привет, привет) Помним, помним, было время И где ж ты пропадал, негодник? А ещё обещал попутчиком стать. И мог бы, походу, неоднократно. И даже сейчас есть такая возможность, ну то есть на будущий год. Планируешь? Дети выросли, кризис должен подоспеть, пора. А? Мапет бы тебе побыстрей чутка, да и годов ему многовато. Што думаешь?
Не беспокойся))))) В "туда" оно попадет без твоей помощи из головы по цепи ГРМ, лишь бы каналы в голову чисты были. Учи матчасть, пригодится
Всё там переставляется без колхоза. Надо только к рукам голову приложить
А што хвостовик-то нельзя со старого троса снять и на новый поставить?
Да ладно, чо там переделывать, пружину да вилку надеть
А чем вас вот этот не устраивает? Неужто короткий? Две штуки за трос сцепления - это извращение какое то(
12/33 - это хорошо, только слайдер цепи на маятнике быстро съедается, как я уже писал. Думаю, штатный тахометр врёт на 1000. Должно быть 5000 на 80 км/ч, а 6000 уже на сотне. Цифровой тахометр показывает именно так, точность 5-10 оборотов. Дальше, по вибрациям. Ты ФАК читал? Резину под стойки руля подложил? И ещё, есть у этого мотора такая особенность: если (как правило в начале сезона) раскрутить движок максимально для него возможных скоростей и покататься, то вибрации потом уходят, только зуд небольшой остаётся на пиковых оборотах, до которых редко когда крутишь. У меня, во всяком случае, именно так уже который год. А лучше всего 13/35 цепь 104 звена
Если уж заниматься ерундой, то надо это делать основательно. Думаешь открыл зависимость температуры от скорости? Херня. Скорость может быть одна и та же на разных передачах и разных оборотах. Сочетание звёзд также влияет, патамушта снижает средние обороты. Вот когда поставишь цифровой тахометр вместо штатного, тогда и снимай показания. А 132 градуса для воздушника - ниачём
В каком месте нужна внешняя резьба? Внизу?
Именно так, паронитовая, но под прокладкой тоже чуть мажут, тоненько, на стыках половинок картера. А у тебя походу совсем без неё, лопатой клали
Эээээээ, будто бы, вовсе нет. На тягу с завода шло 12/36. Вот там, да, тяга. Обороты выше крыши, но 5ю включаешь уже на 50, а до 110 разгоняешься на 9500 оборотов. Я ездил с таким, как у тебя сейчас (33/12=2,75) соотношением в начале сезона 16го года. Движок нормально раскручивался до 8000 оборотов. Максималку выдавал до 120, но средние на крейсере были высоковаты. К середине сезона заменил заднюю на 32. Понравилось больше. Затруднений не испытывал ни на трассе, ни в горах. Подъём на Красную Поляну, Роза Хутор и озеро Рица преодолел легко. В конце сезона даже штраф словил с треноги за скорость 114. Такшта, если у тебя максималка 80, то по всему мотор не выдаёт, што должен. Проверь компрессию, воздухан, карбюратор, контакты на катушке, аккумуляторе, РР, фишку коммутатора на зелень, да и сам коммутатор - тот ли По передней звезде похоже, што заднее колесо правее, чем надо
Значит цепь 520я. С передней на 12 зубов сильно жрёт слайдер, а потом и маятник. Лучше 13, тогда заднюю надо минимум 35.
Ничоси вы проблему размотали)))))))))) Варить, поксиполы какие-то...Уссусь с вас. Как там в том стихе то было? "- Деревня!- плюнул Королёв" (С) А на Озоне никто не смотрел?
В положении маятника, когда все три оси на одной линии, ход цепи до 20 мм. Примерно так
