4uBa4oK
Весь контент 4uBa4oK
  1. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    клёво , я ваабще из бампера от какой то тачки удлинять заднее крыло собрался
  2. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    купил карбик с ускорителем летом ещё но так и не поставил тросика н было , как бы по отзывам .... нету такого прям ощутимого превосходства над обычным, кароче хз надо ставить настраивать и смотреть
  3. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    вот утверждать не буд,у но вроде как у нас стоит такая бяда, тока в примитивном виде , хотя может и нет , но вообще такие бывают на дорогих мотоциклах и их можно прошивать даже но это нужно идти на форум именно электриков скорее всего
  4. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    ТАМ ПРОГРЕССИЮ НЕ АРГОНОМ , а простой сваркой если метал позволяет заварить или втулку вварить сразу нужного рамера, кароче как бы там делов на часк толковому сварному иди и всё ок будет
  5. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    :) там столько пустых(чищеных) белками шишек валяется , что у меня складывается такое впечатление , как будто там не белки а какие то огромные животные размером с собаку жить должны :D , ну и боливар наш, несёт меня и мешок шишок вполне весело
  6. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    И так на 60 моточасов жизни , умер осевой подшипник на переднем колесе :( , но так как были закуплены новые подшипники, практически сразу, через пару дней после покупки моцика, замена заняла 20 минут, и я снова на коне . Ура товарищи P.S. а то в воскресенье в тайгу ехать нужно за шишкой :D
  7. тебе зачем мот нужен?? если хард эндуро+говна+сопки=стоя... сидеть не когда на мотике , только на перекуре то бери без р чисто кроссовый ещё и прыгать можно не высоко и не далеко а если большая часть времени по дорожкам и тропинкам+ДОПам, грунтам... кароче сидя как на машине то бери с Р чистый эндуро
  8. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    прива, подойдёт, я себе такую же купил тока o-Ring. проверил всё норм встаёт , но пока родную укатываю
  9. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    ну так правильно , компрессия то ОГОГО стала :) , а лягается и со стартера плохо крутит из-за раннего зажигания, через неделю привыкнешь
  10. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    вот х.з. интересно с гены ваапще что нибудь уходит , ну а так по идее с левой стороны колоть и смотреть мож там видно будет что кому то капец.
  11. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    прихожу в гараж , подсос в низ и с пол тырчка заводится , даже ручку не трогаю, но потом сразу подсос на середину иначе глохнет :) а вот на горячую тока со стартера я даже и не пытаюсь уже , забил , проще электростартер купить чем прыгать и сломать что нибудь
  12. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    он по идее не может плохо засасывать, ну а если лишнее подсасывает то силикон\герметик в помощь а про крыло брал в магазе во Владике ВЛ-Мото но они и по тырнету торгуют (крыло китайское универсальное) просверлил где надо и усё
  13. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    удалось покататься чуть чуть
  14. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    если ты эти звёздочки с соседней ветки взял ( номера и размеры) то я тоже такие хочу поставить, тока в ПРИМОРСКОМ КРАЕ найти такое сложно, по части цепи не факт что 106 зубьев хватит, ну по идее должно места хватить на 13 зубчиков , не сильно там диаметр увеличится
  15. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    ну так то да . ещё можно в свечное отверстие в башке отвёртку запихать т.е. проверить где поршень, должен быть в верху а и щуп должен быть от 0.05 до 0.08
  16. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    ну и зря предидущие владельцы его выпотрошили т.к. он в стоке прямоток , про пламя из глушака х.з. но по идее так быть не должно, иначе зачем такая трубища :) с приобретением поздравляю, мот зачотный , ездил потемну пламени не было
  17. год назад взял бы сие чудо китайской инжинерной мысли, но пришлось брать другой :) без защиты
  18. так то не эндурик наверно а чистый кросс???? как ттр 250 без Р который
  19. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    :) я не помню как называются новые смазки , просто путь указал в нужном направлении
  20. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    Поздравляем !! после того как дождёшься сразу побольше солидола\литола во все трущиеся места ну и протяжка всего до чего рука достанет, но с задним колесом осторожней не перетягивай, и гайку законтрить нужно будет, а то сцуко откручивается
  21. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    ну там 2 тросика нужно , точнее одной ручкой поднимать 2 рычага одновременно , получается можно к родному приколхозить разветвитель и 2 тросика , но на фиг мучатся если продаётся похожее на то что нужно, а обод мог погнуться если спицы не правильно натянуты если не сильно приземлился то по идее нужно расслабить и натянуть а про установку обязательно как до магаза доеду и куплю начну собирать
  22. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    УРА УРА !!!!! И у меня будет(есть, сегодня приехал) карбюратор с ускорительным насосом. брал здесь http://item.taobao.com/item.htm?id=37746145025&spm=2014.12015342.0.0 тут жена с ребёнком вещи заказывают , тока без тросиков и ручки, кароче голый но за 1420р. нужно поехать тросик купить за 290р. и можно пробовать что за сила такая :P
  23. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    В СОСЕДНЕЙ ВЕТКЕ TTR250R ,,,,, фак(FAQ) там по ссылке цепь и звёзды у нас крепления совпадают
  24. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    в факе для TTR250R цепь и звёзды
