4uBa4oK
Весь контент 4uBa4oK
  1. именно так и ставиться во внутрь :)
  2. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    можно перейти на 520 цепь+звёзды нормального качества 41 или 43 зуба, за глаза будет тяга очень сильная но максималка пичаль пичаль пичальная
  3. во во я тоже тока по осени и по зиме играю месяц два, а потом тока новости про танки читаю :) ник Hinko
  4. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    нет не регулируется , но установлено на раннюю фазу , и это тоже даёт доп. нагрузку на стартер, что в куче может на слабом заряде аккумы не так эффективно заводить мотоцикл
  5. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    ну не на гелиевый , а хотя бы на нормальный :) ну а по теме там много чего, у меня тупило из за плохого контакта+разрядился аккум. , ещё у нас зажигание раннее, китайский стартер, плохие пятаки , не втягивающийся бендикс если он там есть :P
  6. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    я меняю через 10 моточасов пока обкатываю и по цвету какашко и по счётчику как бы пора
  7. http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=retujPDlXm5seNB1g9jQfg%3d%3d&Nick=%E4%BC%97%E5%98%89%E7%99%BD%E8%8F%9C&mode=2 хотя я на ирбисе видал уже с водяным охлаждением мотор :(
  8. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    тоже буду такую делать из рефлённого аллюминия тока пошире
  9. батХЁРТ АХТУНГ :) http://kupinatao.com/motocikl_aksessuari-q-score-5-scoreto-20-cid-121464022-p-1-id-0.aspx там ваапще так не мало интересного если поискать
  10. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    http://kupinatao.com/motocikl_aksessuari-q-cid-50078001-p-2.aspx интересная магазина китайского ширпотреба :) исчо http://kupinatao.com/motocikl_aksessuari-q-score-5-scoreto-20-cid-121464022-p-1-id-0.aspx
  11. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    пишут что не так тянется и не засерается
  12. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    японских звёзд не купишь, ну или если купишь то будет как пол моцика стоить по этому продаются JTR-Тайланд и AMFM х.з. кто их делает но вроде они на голову лучше наших стоковых , я тоже очень сильно хочу большую звезду зубов так на 43-45 даже подобрал уже но на 520, но вот думаю надо или нет а и ещё у меня 102 зуба цепь, и померил DID O-Ring 530(http://r5.ru/cep-did-530-00109399.html )золотую на 25мм еле-еле пролезла но пару раз туда-сюда и нормально пошла в ловушке
  13. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    вроде только сеточка на сливном, но ещё можно открутить правую крышку и позырить на маслонасос , возможно там есть ещё фильтр, но не факт, звёзды 12зуб маленькая и 38 большая, аналогов на 530 цепь нет, можно поменять на 520 или 428 там много подходит (всё вместе обе звезды и цепь)
  14. ну на горячую масло жиже становится, от того и не так работает ,нужно масло с вязкостью повыше при высокой температуре
  15. нужно цепь смазать и посмотреть тише станет или нет
  16. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    значит стартер , там больше не чему если зубчики на обгонке целые
  17. ослабить пружину на амортизаторе совсем , чтобы только еле еле зажата была , т.е. чтобы не болталась, или аморт по меньше поставить ооо ептыть забыл , там в низу амортизатора ещё регулировочная гайка есть, она и регулирует высоту амортизатора, ну там как бы стакан в который вкручивается аморт, а не гайка (ну это только если в твоей модели прогрессивная подвеска) а если простой аморт то только пружиной.
  18. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    http://vladivostok.farpost.ru/gofry-pylniki-na-vilku-kross-enduro-28161674.html
  19. :) я в 1996 году сдавал на автодроме , но там достаточно было завести моцик :o , если не заводишь то отдыхай
  20. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    поджать пружину возможно разлетелась обгонная муфта, но может быть если есть у нас бендикс то он не достаёт ну и дай бог не отвалится , но следить за ней как за своими глазами
  21. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    SpaRKS написал что один болтался, исходя из этого можно предположить, что он не родной
  22. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    ради хохмы если делать не фиг , можешь попробовать местами поменять(накрутится или нет ), просто возможно не твой стакан тебе прикрутили
  23. может быть засоренным, а может быть поплавок выгнулся
  24. 4uBa4oK
    Irbis ttr250
    так нужно померить штангелем нормальное перо и не нормальное и стаканы эти ступичные внутренние размеры , тогда по идее 1 размер из 3-ёх не совпадёт. блин не из 3 , а из 4, и 1 будет неверным а 3 размера по идее совпадут
