5
Весь контент Коневод
Всем привет! По осени дискутировали настройку карбюратора, выяснил, что на "Гарпии" стоит упрощенный вариант. Вот нашел такой, как на "Трофейном" - с пусковым автомобильного типа и насосом - ускорителем. http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html
"тянет" нагрузку не аккумулятор, а генератор, аккумулятор только для пуска нужен, ну или когда движок заглушен. А если ты электронагрузку больше мощности генератора поставишь, любой аккумулятор сдохнет рано или поздно, хоть от МАЗа его вкрячь.
На вид коммутатор абсолютно такой же, как Игорь Neofitus выкладывал выше, только без маркировки совсем. И схема подключения, соответственно, другая. Датчик сфотографирую позже, когда мот к сезону готовить начну, все равно мысль по замене геныча не оставляет, сейчас не до него, УАЗик сейчас в работе.
Выдержат, только для чего два аккумулятора?
Привет, добро пожаловать. Касаемо трофейного, если ты ветку внимательно читал, на реальном моте +12В подается на совсем другую клемму, нежели на приведенной выше схеме коммутов. А за инфу по настройке благодарственность, будем думать, как мудрить... Схема подключения DC-CDI на трофейном, думаю, на "Гарпии" не сильно отличается.
Игорь, если просто возить как запасной - цена ему 120рэ., Тот коммутатор, который Анатолий привел в первой ссылке - не могу сказать с уверенностью, но вещует мне сердце, что это такой же обычный коммутатор, вся регулировка которого заключается в ручной коррекции угла опережения отверточкой, для чего на нем подстроечник сделан, его видно на фото. По второй же ссылке действительно стОящая вещь, подключить ее сможет любой автоэлектрик, способный не запутаться в четырех проводах, наверняка и программка с прошивками есть, но 8,5 килорублей ради ста грамм экономии и пары лошадей на низах? Не знаю, окупится очень не скоро, моя жаба в данном случае сильней...
Дело-то как раз в том, что у нас не датчик Холла и не оптопара, а индуктивный датчик, а это уже несколько другая история.
Игорь, моя практическая электроника ограничилась симметричным мультивибратором на германиевых транзисторах МП-39 :D ,году где-то в 83м, и от вида моей конструкции нашего физика, по совместительству руководителя радиокружка, долго била истеричная кондрашка :P , хотя лампочка моргала, да... B) . По сути вопрос с электроникой - к Анатолию, чисто теоретически, как я это вижу, датчик Холла выдает сигнал прямоугольной формы, стабилизированной скважности и напряжения. Наш датчик - индуктивный, сигнал дает синусоидальный, напряжение, длительность тоже меняется. Вот задача электронщикам: каким образом преобразовать сигнал по подобию сигнала датчика Холла? Для обеспечения работы двигателя на коммутаторе ВАЗ-2108, тогда ФУОЗ, например такой: http://vk.com/fuoz_saruman можно будет поставить. Наш датчик купается в масле, сомневаюсь, что чисто технически будет верным решением совать туда микросхему датчика Холла и тем более оптический. Всех с Рождеством)))))
Саша, можно подробней? Марку ФУОЗ, где купить? Добавлю. Сейчас полазил по интернету - нашел ФУОЗ для ИЖа, он работает с системой зажигания по типу 2108, с датчиком Холла, а у нас, как я понял индуктивный датчик. Да, задачка...
На "ИЖе" контактное классическое зажигание было, не думаю, что с CDI зажиганием легко состыковать удастся((((((( Acoustic-1, удачи в процессе.
У меня на коммутаторе никакой маркировки. Купил новый, подсоединил - тоже никакой маркировки, но работает, как же их отличать - с регулировкой опережения и без?
Сначала свой заездить надо. Иначе действительно бэушного японца брать надо было, дешевле обошелся бы.
Насколько я помню "сухозаряженным" раньше называли обычный аккумулятор, в который перед эксплуатацией необходимо залить электролит. А Вы, скорее всего, имели в виду гелевый аккумулятор Moratti VRLA. Предупреждаю сразу, при всех достоинствах и "неубиваемости", гелевые аккумуляторы категорически не переносят перезаряда. Посмотрите комплект поставки: http://www.autounion.ru/content/products/accums_moto/ к сухозаряженным АКБ идет электролит.
С днюхой, скромняга))))) Ничего особо страшного, проверяй почаще уровень электролита, на год аккума точно хватит. Да и не факт, что напряжение завышено, может прибор врать.
Фара от ИЖа - потому что она у меня есть, и "заточена" как раз под "Нивовскую" оптику. Разница - Диаметр "шестерочной" 136мм, диаметр "нивовской" - 170мм, а она, согласно упомянутого выше талмуда, светит ярче с такой же лампой, да и субъективно это подтвердить могу. Касаемо же креплений - так это вообще не проблема, ибо есть у меня дрель, болгарка, сварочный аппарат и сборник молитв какой-то матери. ;)
Вполне возможно, конкретно для Гарпии переделок фары не понадобится.
Так. Берем тракторную фару. Разбираем. Получим кольцо и такие хитрые пружинки, которыми оптический элемент крепится к кольцу. Если поскрести по дедовым сусекам,то для "Гарпии" можно даже хромированное кольцо надыбать. Для наших целей подойдет не каждое кольцо: они немножко разные, надо мерить. Спиливаем скобу от винта. Аналогичную операцию производим с стоковой фарой: отвернув два винта снимаем кольцо с оптикой, пружинки там практически такие же, нам понадобится только кольцо и пружинки. Ставим тракторное кольцо в "родное", закрепляем пружинками, потом так же закрепляем оптику. Изнутри выглядеть это будет примерно так: А спереди так. Видна маркировка: модель оптики, тип лампы, производитель - ОСВАР, завод оптики, сохранившийся еще со времен СССР. Кстати, конкретно в этой оптике экранчика нет. А я уж, раз из фары всю коммутацию убрал, буду фару от ИЖа ставить с оптикой от "Нивы". При такой же лампе он эффективней. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
Отчет выкладывал уже по проводам, здесь: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-trofeinyi/page-40#entry128290 , но процесс муторный, не каждый связываться будет. А когда оптику сменил, сначала просто аккуратно все провода в фаре аккуратно уложил, придавил посильней, и так ездил пару месяцев до конца сезона, ничего не поплавилось. А пружинки - кольца - переходники вечером сфоткаю.
Фара от шестерки - наружная, под лампу Н-4, ближний+дальний, лампа встает штатно, двухнитевая, никакого переходника. Если же между оптикой и стоковым корпусом фары, то у гарпии не знаю, на трофей взял кольцо от тракторной фары (такой, как на фото вверху), и вставил его, закрепив штатными пружинками. А в него уже вставил шестерочную оптику. Естесственно, надо заменить электрический разъем к лампе.
Стоковое - почти гладкое, пластмассовое. Тракторное - рифленое, "шестерочное" - тоже рифленое, но там рифление совершенно другое. Тракторная, рассчитана на обычную, не галогеновую лампу. Не путайте ее с противотуманкой, у той рифление совершенно другое, и пучок света тоже: Шестерочная фара в сборе, галоген, какое стекло видно, также виден экранчик лампы, формирующий пучок ближнего света. Такой оптический элемент в сборе полностью совпадает по диаметру с оптическим элементом с первой фото, но предназначен под галогеновую лампу Н-4. Еще существует оптика, "заточенная" под лампу Н-1, только дальний свет (внутренние фары "шестерки) Стоковая фара. Правда, трофейного, но на Гарпии, я думаю, такая же. Видно слабо выраженное рифление и отсутствие экрана перед лампой. Кому небезынтересно применение света и вообще вопросы собственной активной безопасности, попробуйте найти и почитать вот эту книгу: Левитин, К. М. Безопасность движения автомобилей в условиях ограниченной видимости 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1986. Ссылка, где видно обложку: http://buklit.ru/book_150580_bezopasnost_dvizhenija_avtomobilej_uslovijah_ogranichennoj_vidimosti.html 86-й год, конечно, но тогда к этим вопросам подход был очень серьезным.
Тракторное стекло со стоковым отражателем и вкряченной туда галогенкой... ужас какой... это как же такая, с позволения сказать, "конструкция" светит? Оптика-целый раздел физики, в частности в фаре достаточно на миллиметр сместить источник света (нить лампы) от расчетного положения, и до 20 процентов света уйдет с освещения дороги или на ослепление встречки или освещение неба. А мы лепим переходник для установки галогенки вместо непонятно-китайской лампы в стоковый отражатель, и примастрячиваем тракторное стекло. И все с целью сэкономить 120рэ - стоимость полноценного "шестерочного" оптического элемента. А полноценный свет - это активная безопасность мотоцикла. ИМХО - оптику надо ставить в сборе, сразу под соответствующую лампу, только такая замена даст полноценный свет. ЗЫ. Дискутировать не буду, я высказал свое мнение, и личное дело каждого, принять его или нет.
Оптика - это отражатель (зеркальная сфера) в сборе с рассеивателем (т. е. стеклом). Тогда что сгнило и что встало? И фотку, если можно.
Стекло отдельно тем более не подходит - она (шестерочная оптика) меньше диаметром. Оптику в сборе через переходник в штатную фару.
Она и на ходу лучше светит. Проверено. Только не стекло, а оптику в сборе.
