ПетровичЪ
    63
Весь контент ПетровичЪ
  1. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Могу продать, стучи в личку Расскажите пж на нашем моте только у меня мешает ножка кика при езде стоя? Или это у всех как это исправить? Поверни на зубах по макс к движку.. я ее вообще не замечаю
  2. Точнее - у некоторых лицензионных хонд Замена через 1000км - фильтр не актуален.. и как показывает практика и через 10тыс даже хон не уходит с зеркала цилиндра
  3. квота не исчерпана? если со стороннего ресурса смотри правильность копирования адреса
  4. Поздравляю, главное что бы нравился. Мотик прикольный чисто классика, очевидно из разряда неубиваемых А это смотря кто чего ждет от поездки )) Мы в конце 70х и в компании Восходов в Крым ездили, и ничего так.. едешь ворон считаешь, в этом даже есть что то умиротворяющее
  5. Клемы очистить, смазать и закрутить.. И посмотри - замени предохранитель, бывает с виду цел, а нагрузку не держит
  6. если постоянно катаешь динамично(то есть выше средних) - не особо гуд.. просто 50 удержит более толстую пленку при перегреве
  7. Смесь богаче - выкрутить болт качества смеси на карбюраторе индекс масла 50 - тут
  8. Смесь богаче, индекс масла 50 и не нужны ни какие градусники
  9. Норм показывает Думаю надо смотреть разъёмы.. где то не контакт, смотри коробку под левым задним пластиком и под баком, там целый пучек
  10. кнопка нравится - с правой стороны
  11. Фоток бы лучше показал.. 1. обгоревший выхлопной патрубок - отсюда вопрос, за такое малый пробег он реально так обгорает? - обгорает 2. маленько окислившиеся болты на голове, это нормально? - нормально были бы как новые, могли часто лазить в мотор 3. отломанные задние поворотники - это же эндуро, на нем грех не падать )) 4. погнутый слегка передний обод, но человек и сам на это указал - Тут сложней, посмотри раму нет ли лишней сварки в районе стакана на котором держится передняя вилка, далее проверить ровность перьев, покачать переднею вилку на тормозе - не должно "закусывать" во всем диапазоне хода чехлы на вилке и заднем амортизаторе целые - в стоке чехлов нет, попроси их опустить, что бы глянуть износ(потертость) нижних труб вилки и шток амортизатора
  12. Да, оказывается и вправду есть, по сути та же мягкая с красной полосой даже с ДОТ сертификацией, но есть и еще мягче на которую и шипы ставить не рекомендуют. Просто зимой не катаюсь потому и не сталкивался, а раньше вся резина была одна - та которая есть ))
  13. В точку, зимней резины на моты я пока не встречал Удлиненная зашита перьев рейсера 150 на удлиненных родных перьях(писал выше) Первый выезд в этом сезоне
  14. Зачем все разбирать, достаточно снять цилиндр и все аккуратно там выбрать, лучше снять мотор перевернув вниз цилиндром - промыть хорошенько.. Это хорошо если останется в центрифуге, а если маслопроводном канале?
  15. "Дурной" пример всегда заразителен... и начало положено..
  16. 19 - 17 стелс эндуро 250, рейсер пантера 200, должны стать что родные.. если вилка желтая(перевертыш), с резиной будет туговато по ценникам, но в принципе решаемо
  17. Заслонка карбюратора возвращена в нормальное положение?
  18. Уверен что нет, пугают индексы 50-60 20вэ40 будет куда полезней для коробки и сцепления (если в -15 не кататься)
  19. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Останется мм 5ть слайдера, выровняй острым ножом, точилом. Приклей резиновым клеем хорошую жесткую резину сверху.., хватит родного пока мот не надоест
  20. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    там еще 300 страниц, я за других искать не буду Наверное как дистанционные шайбы.. другого применения не вижу
  21. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    иии..? буквально 2я ссылка
  22. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Набери в поисковике - слайдер цепи ирбис ттр250р.. думаю найдется не одна сотня
  23. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Вообще не закупаюсь..)) чему ломаться то.. при правильной эксплуатации? Передние колодки - днем с огнем, проще ирбисовские переставить вместе с суппортом, а фильтр кто сам режет бумажный, а правильные пацаны давно поролон поставили Ну а если серьёзно, то все кроме пластика, рэле регулятора и цпг, подходит с ирбиса ттр250р
  24. Нестабильность работы генератора 6,5 Задержка в бортовой аппаратуре 1,0 Неопределённость пространственного положения спутника 2,0 Другие погрешности космического сегмента 1,0 Неточность эфемерид 8,2 Другие погрешности наземного сегмента 1,8 Ионосферная задержка 4,5 Тропосферная задержка 3,9 Шумовая ошибка приёмника 2,9 Многолучёвость 2,4 Другие ошибки сегмента пользователя 1,0 Суммарная погрешность 13,1 Википедия
