469
Весь контент tim2813
Это ускоренное старение резины. Происходит от воздействия ультрафиолета, от некомфортной для резины температуры меньше -20С и больше +25С и плюс окисление резины на воздухе( для предотвращения окисления рекомендуют силиконовую смазку) Можно побрызгать на патрубок горючим спреем: вэдэшкой, очистителем карбюратора, если обороты растут, то есть подсос неочищенного воздуха через патрубок.
Длина цепи 120 звеньев. Если ты поставишь ведущую звезду на 15 зубов, то (120÷15=8) один и тот же зуб звезды будет встречаться с одним и тем же звеном цепи каждые 8 оборотов ведущей звезды. А это грозит ускоренным износом цепи и звёзд.
Размер сальника вилки 30*42*10.5 FAQ Jianshe 150 Тема по передней вилке здесь Передняя вилка
На Ебре карбюраторы Mikuni VM22(первое и третье поколение) и Mikuni BS25 (второе поколение). На Jianshe Puma карбюратор Teikei F25, ставится на Yamaha JYM150, SR/SRZ/SRV 150, Majesty 125/150(могу ошибаться). Размеры карбюратора закинул в FAQ P.s. А еще карбюратор ставится на Yamaha R15
Размеры карбюратора Teikei Z24V Ищется на Али как карбюратор для Yamaha srv srz jym 150 https://aliexpress.ru/item/1005004803888615.html
- 18 ответов
- jianshe js 150-3
- jianshe
(и ещё 2 )
Одна из наиболее полных и написанных доступным языком статья о цепи мотоцикла http://patron-moto.ru/about/Уход_за_цепью_мотоцикла.pdf
По-моему, новость с одной стороны приятная. Может быть так начнётся возрождение Ижмаша? С другой стороны, новость настораживает тем, что государство опять может залезть в наш кошелёк, введя утилизационный сбор на мотоциклы. Тем более, что прецедент есть Обыкновенный лоббизм - Журнал "МОТО" - МОТО-MAGAZINE - За Рулем
Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла. Концерн «Калашников» представит на выставке «Армия-2017» новую модель мотоцикла для силовых структур. Скорее всего, это будет совместный российско-китайский проект, полагают опрошенные эксперты. Концерн «Калашников» работает над специальными вариантами мотоциклов марки «Иж», сообщил источник в военно-промышленной отрасли. Это подтвердила директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова. «Работы ведутся в интересах силовых структур», — уточнила она. Модели будут представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот», добавила Иванова, отказавшись раскрыть остальные подробности. Источник в концерне сообщил, что моделей должно быть три. «Они будут без колясок с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы», — сказал собеседник, отметив, что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki. Источник также отметил, что мотоциклы будут различными по проходимости, один из них «более приподнят, другие — пониже». Судя по фото, это мотоцикл класса эндуро [мотоцикл для специальных соревнований на пересеченной местности], отметил владелец мотосервиса «АВТ-сервис» Алексей Трепыхалин. «Сомневаюсь, что Ижмаш [c 2013 года — концерн «Калашников»] разработал его сам. Скорее всего, двигатель будет китайским, остальное российское. Проще отдать заказ компаниям Lifan и Stels, чтобы они сделали все в три раза дешевле», — считает Трепыхалин. По его мнению, такой мотоцикл будет стоить максимум 150 тыс. руб. Издатель журнала «Мото» Роман Ситников также считает, что новые мотоциклы для силовиков, скорее всего, будут российско-китайскими. «Насколько я понимаю, концерн Калашников имеет отношение только к доработке. Наиболее оптимальный вариант — взять за основу какой-то из средних китайских. Я предполагаю, что это будет Lifan», — сказал Ситников. Мотоциклы есть на вооружении армий, например, США, Германии и Китая, но в небольшом количестве, отметил военный эксперт Василий Кашин. «Их звездный час был во Вторую мировую войну. Они были дешевле, чем автомобили, и имели довольно высокую проходимость», — напомнил Кашин. По его мнению, сейчас в армии гораздо выгоднее использовать легкие автомобили типа багги или квадроциклы. «Массово мотоциклы есть в армии Ирана. Но это скорее следствие промышленной слабости этой страны», — заключил эксперт. Автор: Инна Сидоркова.При участии: Лилия Унгвицкая. Источник: Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла :: Политика :: РБК
Вот то, что накопал : посадочные размеры совпадают с маркировкой звезд JTF 1263-15 или AFAM 21200-15. Нужно только проверить размер посадочных шлицов(на рисунках он 4 мм)
Смысл в том, что изношенные звезды убивают новую цепь, а изношенная цепь- новые звезды. Кроме того, ресурс звёзд выше ресурса цепи. В случае с тремя цепями, ресурс звёзд и цепей будет примерно равным. П.с. Я думаю, что от ссылок на мотомагазины Украины только польза: можно определиться по цене, посмотреть картинки, а работа почты не зависит от политики.
Спасибо за инфу. Действительно неплохой заводской Китай и цена приятно греет душу. А еще есть вот такое мнение:
Вполне возможно, что ослабленная цепь при тряске будет касаться крепежа защиты цепи. Но вряд ли порвется. Не совсем понял, где зализанность осей. Край цепи блестит, когда из-за ослабления она касается защиты(она слегка кривовата) Во всяком случае, цепь собирается отдать концы. За последнюю тысячу подтягивал уже два раза. Коплю деньги на замену. Сальниковая или бессальниковая? Вот в чем вопрос.
Не может она порваться,зацепившись за болт. Усилие на разрыв у 428 цепи около 2 тонн. Разрушающая нагрузка болта М6, класс 8.8- 1600 кг. Перетянутая цепь цепь рвётся при сжатии подвески на кочке и увеличении расстояния между звёздами. Провисшая цепь слетает со звезды, заклинивает между звездой и ступицей или колесом и тоже рвется. А слайдер цепи живой? Или цепь уже грызет маятник?
Пришел с Али вот такой телефон, модель Nomu S10 Заказывал здесь Магазин:Mo-bile за 6500 руб, сейчас ценник почему-то на четверть выше Из особенностей телефона: -аккумулятор несъемный 5000 мА/ч , быстрая зарядка (выходной ток блока 1.67 А), но довольно тяжел (по паспорту 219г), автомобильный держатель развалился за пару дней - быстрый поиск GPS -громкий динамик (сравнимо с миниколонкой) -Android 6.0.1, минимум предустановленных приложений - об ударопрочности и влагозащите пока сказать ничего не могу. Телефон не бил, на дно океана с ним не нырял, но заглушки прилегают плотно, на глаз дождь выдержать должен. - комплектация без наушников, но к гнездам подходят любые наушники mini Jack и штекер microiUSB. - камера 8 Мп+ 2Мп, без изысков, но картинка читается -фонарик слабый Доставка 21 день, трек отслеживался.
Ролевые игры - Журнал "МОТО" - МОТО-MAGAZINE - За РулемБыло сравнение BM Classic 200, Ирбис Гарпия и Lifan LF 250 в журнале Мото
Цепь и звезды. Цепь бессальниковая, 428-ая, 120 звеньев. Ведущая (передняя) звезда-14 зубов. Стандарт по JT: JTF 1263-14 JT Sprockets: Catalogue Аналог передней звезды: Afam 21200-14 Ведомая (задняя) звезда- 47 зубов. Стандарт по JT: JTR 838 JT Sprockets: Catalogue Аналог: Afam 12200 НО звёзд JTR838 на 47 зубов не существует. Для подбора оптимального передаточного отношения удобно пользоваться калькулятором, например, таким http://www.sprocketcalculator.com
- 18 ответов
- jianshe js 150-3
- jianshe
(и ещё 2 )
В продолжение поста http://www.china-moto.ru/forum/topic/3043-jianshe-js-150-3/?do=findComment&comment=338468 Решил отойти от смазывания цепи трансмиссионкой. Почистил цепь уайт-спиритом и нанес в каждое звено мовиль. Подозрительное звено больше не блокируется, похоже, что во время дождя трансмиссионку смыло и между звеньями образовалось пятно ржавчины. Чтобы не забрызгать весь мотоцикл мовилем, смазываю (и мою) цепь в в срезанной канистре. К слову, мовилем смазывать удобнее и быстрее, чем шприцом с трансмиссионкой, на задней покрышке теперь нет пятен от масла.
В продолжение поста http://www.china-moto.ru/forum/topic/3043-jianshe-js-150-3/?do=findComment&comment=338468 Решил отойти от смазывания цепи трансмиссионкой. Почистил цепь уайт-спиритом и нанес в каждое звено мовиль. Подозрительное звено больше не блокируется, похоже, что во время дождя трансмиссионку смыло и между звеньями образовалось пятно ржавчины. Чтобы не забрызгать весь мотоцикл мовилем, смазываю (и мою) цепь в в срезанной канистре. Так что покупку новой цепи и звезд отложил до зимы. Размеры ведущей звезды на всякий случай снял, добавил в FAQ Jianshe JS-150 Цепь растянулась до половины диапазона. Износ ведущей звезды- небольшой. Пробег 11200 км.
Поздравляю! Очень хочу покатать по Башкирии и по Челябинской области. Расскажи, какие есть интересные места? Твой случай не единичный http://www.china-moto.ru/forum/topic/3043-jianshe-js-150-3/?do=findComment&comment=304384 Было бы неплохо фото не только сумок и защиты рук, но и треснувших шлангов. Похоже, что китайские шланги не выдерживают низких температур, а это тема для FAQ Я тоже думал, что сцепление должно схватывать посередине, но это не так http://www.yunker-moto.ru/moto_stati_faq/kak_nastroit_sceplenie_motocikla_021/tekst_021.html Настраиваю только свободный ход ручки сцепления, в нашем случае 10-20 мм по краю ручки или зазор около 5 мм между ручкой и сцеплением Еще есть такое мнение, пишет dimonnice23 Обычно люди пишут о неисправностях, поэтому у нас глухо
Закусывает звено цепи в одном из двух положений. Замачивание в дизтопливе, вэдэшке и очистителе карбюратора ничего не дало. Пару раз за крайнюю 1000 км ощущались рывки при движении. Цепь растянулась до половины диапазона. Ведущая звезда имеет следы износа. На ведомой слабые следы.Пробег 11000 км. Цепь под замену? Или цепь и звезды? Или катать до конца сезона, а неисправность сама рассосется?
А рубль за год на сколько одеревенел? П.с. Несколько моих отчётов о поездках здесь стр.191-193 Наши покатушки - Встречи, прохваты, покатушки - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
To Lerar: Очень удивляюсь,если ты увидишь сальники в цепи. Цепь 428, 120 звеньев, на звеньях есть какой-то логотип,но я его нигде больше не встречал.
Привет Dronick. Я видел несколько объявлений, ценник б/у Jianshe Puma 50-60 т.р, цена нового 75-85. Мотоцикл маневренный, с адекватными тормозами, прощает ошибки,достаточно надежен. Пожалуй, подойдёт для новичка с категорией А(не А1), хотя я считаю, что первым мотом должен быть эндуро. На r5.RU нет китайских мотоциклов. Нет?
После поездки под дождем закусывает одно из звенье цепи в крайних положениях. Чистил щеткой и замачивал в керосине, проливал вэдэшкой и очистителем карбюратора-без результата. На ходу иногда замечается рывки. Не понимаю причины этой неисправности. И слабо представляю последствия.
