6ЕН
    3
Весь контент 6ЕН
  1. С иглами разобрался, там их 2 всего, нужна которая с флейтой. Ставить сложно? Пилить, резать, сверлить нужно? Или все само встаёт?
  2. А где можно встретиться? У меня кстати отпуск планируется в июле с начала до середины, будем с женой и сыном на тачке по разным городам ездить, Нижний есть в списке и планировал заехать к тебе поздороваться. Так что увидимся точно. Игла какая кстати? Их там 2 с флейтами?
  3. Надо какие-то доп данные, посмотрел по публикациям, ничего. Послушал звук иглы на ютубе, не впечатлило, хотя может это телефон просто
  4. Написано в 2500 надо регулировать. На холостых немного слышно, но не критично помоему, а на оборотах определённых, пока правда не понял каких прям звон, как пальцы стучат. Особенность мотора? Про звук: есть желание купить трубы от демонов спокойствия, но вычитал в факе что можно дырок насверлить в глущаке. Так что лучше то? Звук вообще не нравится честно сказать
  5. Какие у нас зазоры на клапанах? Стучат на скорости
  6. Смотрите чего я нашёл. http://s.aliexpress.com/bURzaq63 (from AliExpress Android) http://s.aliexpress.com/FVFfmQzm (from AliExpress Android)
  7. Смотри все же цепь, на нее больше всего похоже. Надо проверить метки и все сразу станет ясно
  8. Как наш мот в Китае называется? Хочу на алиэкспрессе посмотреть что есть для него
  9. Остаётся зажигание. Катушка, провод. Цепь грм. На мопеде когда было такое, все оказалось очень просто. От рычага отвалилась заслонка подсоса и не поступал воздух. Искал 3 дня причину.
  10. Попробуй без фильтра завести. Попробуй закрыть кран топливный, слить отстойник и запустить. Клапана тоже можно посмотреть. Проверь свечной провод. Поставь новый, если его пробивает, искры не будет
  11. Проверь свечной провод, может пробивать
  12. Для начала посмотреть все цепи. Подножка, стоп двиг. Открыть крышку бака и закрыть. Проверить поступает ли вообще бенз. Если свеча сухая, странно, значит нету бенза. Надо отсюда копать
  13. А почему они слипаются? Масло?
  14. Лобовое себе заказал http://s.aliexpress.com/3UVJNRRb (from AliExpress Android). Кто то находил стекла для поворотников, не целиком, а только стекла. Видимо при падении у бывшего владельца оно треснкло. Я при начале движения включил первую, удар и оно валяется. Кстати, почему удар при первом старте когда мот долго стоял?
  15. Я конечно не знаю какой у тебя карб, но на моем джордане это так выглядит: цилиндр открывает отверстие, да, но перед ним есть заслонка подсоса, которая это отверстие перекрывает независимо от цилиндра. Она у меня отвалилась от рычага управления подсосом и воздух не поступал. Закопченая свеча, не заводится, глохнет и т.д Заведи,перкрой кран топливный, если начнет работать нормально, когда бенз на исходе, значит заслонка
  16. Наверно даже вот как: когда начинается эта фигня, закрой кран и посмотри что будет. Если начнет нормально работать, смотри камеру уровень и заслонку
  17. Посмотри заслонку подсоса, у меня отвалилась и было нечто похожее
  18. Опиши какой шум, на что похож.
  19. Давно не заходил. Бывший владелец оплатил долг, завтра должны снять ограничения, но пристав принимает один день в неделю и пол этого дня. Просто дебилы. Без уведомления человека и с гемороем по снятию. Мне это конечно на руку, ездить совсем очково. Ездил на работу уже 2 раза. Страшно капец, но очень хочется. На старый мопед желание садится теперь вообще пропало. Если не дай бог, надеюсь договориться. Я ж не виноват что на моте ограничения и что экзамен надо сдавать через 2 недели после подачи документов.
  20. Осаго без ограничений это когда я владелец полиса, а ездить может кто угодно, там в графе допущенные к управлению стоят звёздочки. Ограничения на моте это когда у владельца долги перед государством и наложены ограничения на регистрацию собственности, выезд заграницу и т.д. Надеюсь у бывшего хозяина долг небольшой или придется мот ему обратно возвращать если он долг быстро не закроет
  21. Вчера катался на моте, километров 100 наверное. После мопеда супер, устойчивость реально как по рельсам, но его фиг завалишь. Звук мотора так и должен быть с небольшим подвыванием? Как будто стук пальцев когда газ резко даешь. А еще я так и не понял нафига там 2 и 4 передачи. Ведущую звезду однозначно менять на 16, а лучше на 17 зубов, мощи ему хватит точно, передачи длиннее станут. В пробке только щелкать приходится.
  22. Фиксатор однозначно синий, у меня мопед весь на нем и откручивалось только то, что не сажал на фиксатор. Просто побольше каплю и все. Красный нужен не в этих местах, а там где оно на всю жизнь прикручивается
  23. Я купил мот, сделал осаго просто на себя без ограничений, категории А нет еще, вышло в Москве 2148. На учёт не получилось поставить, ограничение на моте висит...
  24. Подскажите как отключить датчик подножки? Все осмотрел, так и не допер как отключить разъем. Кто и как поступил с тросом спидометра, он в траверсе трется капец, старый хозяин аж изоленту намотал
  25. А я записался на госуслугах, время сегодня в 10 утра, ехал сдавать экзамен, как я думал... Вызвали, взяли документы, забрали оригинал справки, доки из автошколы и сказали приходить через 2 недели сдавать теорию. Я в шоке!!! Пол сезона пройдёт пока все сдам. Что за дурацкие правила
