ars-lan911
    16
Весь контент ars-lan911
  1. Нет зарядки, света, стопа, но мот без акб работает! В общем это в двух словах. Подробнее: пропал ток на зарядку аккумулятора и с ним, соответственно, погасли габариты, фара, подсветка приборов и стоп сигнал. Работает панель приборов и поворотники от аккумулятора. Двигатель заводится и продолжает работать при отключении аккумулятора, так же без аккумулятора заводится с кика и работает, то есть генератор жив и питает цепь зажигания. Где и в чем искать причину и как питается отдельно электроцепь "зарядка-свет-стопсигнал"?
  2. ars-lan911
    Motoland CBR250
    В общем, удалось найти неисправность самостоятельно! Причиной всему был закисший контакт в разъеме подключения реле-регулятора(зарядки). Далее по цепочке: отсутствие напряжения от генератора (зарядки) и в последствии потухшая фара, габаритные огни и стоп-сигнал. Собственно весь ремонт оказался нехитрым. Для начала на клеммах аккумулятора было замерено напряжение, что показало при пуске двигателя отсутствие зарядки. Затем отсоединил коммутатор и с включенной кнопкой фары, включенном зажигании стал прокручивать стартер. Мотор, конечно, без коммутатора не заведется, но в момент прокрутки загорелась фара, значит освещение в норме, протестили! Далее планировалось проверить реле-регулятор и в финале сам генератор. Но по ходу действия был обнаружен неконтакт в разъеме р-р, который был устранен чисткой wd-40. На этом всё и закончилось, слава богу))) Попутно была проверена проводка и зачищены все разъёмы. Полезно, однако!!! А вот и виновник торжества, разъем р-р )))
  3. ars-lan911
    Motoland CBR250
    Сегодня вдруг пропали габариты и головной свет на моте. Ещё не копался, надо электросхему найти. Зарядку ещё не проверял. У нас бортовая световая сеть от генератора работает и только на заведенном моторе. Поворотники от аккумулятора отдельно запитаны, работают. Придется покопаться. Есть у кого опыт по электрике?
  4. Кстати на фото на первом плане мот сына 150, а на втором мой 250. Это наши первые мотоциклы. Оба спорта, брали их не новыми и покоцанными, видимо как раз из под неумелых первых владельцев, которые по некой традиции, были обязаны их поломать))). Весь пластик, крыло и тд купили новыми в интернет магазинах без проблем и недорого. Катаем их третий год, всё целое, как ни странно. Наверное много зависит от "прокладки" между рулем и сидением. Думаю, что автор темы совсем ещё молодой парнишка и тяготеет к вполне естественному желанию выглядеть мотоэффектно, пантовито и чтоб недорого))) Я сам присматривал себе скромный обычный дорожник, но как увидел эти недорогие и жгучие китайские спорты, то уже ни на что другое смотреть не мог. Тем более на авито были очень заманчивые предложения по бросовой цене.
  5. Если дело всё же стронулось со 125-и кубов до 150, то здесь уже можно поговорить о небольших спортбайках! ))) Centurion bitrix150 не пробовал, но катался на его "однокласснике" Motoland CBR150. Очень даже симпатичный спортмот))) Копия Honda CBR150, поэтому, наверное, выглядит породисто и стильно! Сынок на нем уже третий год катает, довольный)))
  6. Dumer, из вопроса темы понятно только, что мот первый и 125 кубов. То, что он будет "двухместный" - это скорее всего и так. "Максимально быстрый" - ну, это в пределах 125 кубов и скорее всего лучше выразить как менее медленный. Дальше в выборе полная неопределенность. Что предпочтительнее - кросс, спорт, дорожник? Местность - село, город? Цель - мотопрогулки, поездки на работу, выезды на природу, рыбалку? Немного конкретики и подсказать уже будет проще)))
  7. ars-lan911
    Motoland CBR250
    У меня даже мысли такие на ум не приходили))) А смысл? Ну, 4 цилиндра при тех же 250 кубиках, конечно, мощнее. Но цена вопроса и тех.заморочки адекватны ли? Может проще и лучше взять недорого сам оригинал под восстановление.
  8. ars-lan911
    Motoland CBR250
    У меня тоже подсос отдыхает))) Я им как-то не пользуюсь. Мот заводится с пол пинка, только надо немного газку поддать. Подсос почему-то только мешает, хуже заводится, глохнет. Разбираться пока не стал, тросик вроде целый, тянется, а что он там делает на самом деле не смотрел. Какая свеча стоит тоже ещё не смотрел, не хочу мешать моту работать)))
  9. ars-lan911
    Motoland CBR250
    Сейчас в сезон на работу катаюсь на моте! Кайф каждый день))) Пригодился прикупленный как-то чехол.
  10. ars-lan911
    Motoland CBR250
    Я в свою приборку еще не лазил, не разбирал, проблем вроде пока не было. Так у нас спидометр электронный, там вряд ли что-то может быть не так, он бы либо работал, либо нет. Попробуй проследить за пробегом, если тоже неправильно показывает, то возможно что-то с приводом, он в ступице переднего колеса стоит.
  11. Вчера вечером был в жилом районе детства, не спешил и немного прогулялся. С удивлением увидел, что фруктовые деревья между многоэтажками усыпаны плодами! Особенно поразили абрикосовые деревья! Дело в том, что в детстве мы не давали им созреть, обрывали ещё зелеными, а тут такой урожай! ))) Да, увы, дети уже не те))) Больше проводят время у компа! По деревьям лазить некогда! В общем, я не удержался, нарвал целый пакет абрикосов. Классные, чистые, не червивые, вкусные! Жена уже компота наварила! Чудеса!!!!! )))))))))))))))))))) Даже сфоткал эту красоту на память.
  12. Спасибо, Капер1966! Ты сделал всё, что мог, но получил только один лайк от sany61... Чуда не произошло... Итак, вчера в "День семьи, любви и верности" особой трепетной активности на форумах я не заметил, наш исконный российский праздник влюбленных "Петра и Февронии" остался практически незамеченным в массах и какого-либо развития в его праздновании не отмечено. Как ни странно этот праздник в большей степени вспоминают только 14 февраля в День Святого Валентина, пытаясь горделиво "по-русски" опорочить его и выставить на показ, что вот, мол, есть таки наш в противовес ему праздник Петра и Февронии. Но в общем-то на этом всё и заканчивается... Чужое хаим, но своим не дорожим. А посему поздравляю всех влюбленных с Днем Святого Валентина! Любите и будьте любимыми, мира вашей семье! )))
  13. ars-lan911
    Motoland CBR250
    Это только на ходу или на месте тоже? Часто противно зудит накладка на глушитель.
  14. Ну и, конечно же, не терпелось оседлать папину "Волгу М-21" ! ))) Я потом после 5-го класса всё же сел за её руль. Это было первое авто, на котором я учился ездить. Тяжко было, машина крупноватая для меня была, кое-как до педалей доставал)))
  15. А последнюю фразу надо гордо проговаривать с кавказским акцентом!
  16. А у меня во какая тачка была! Кстати, на фото ваш покорный)))
  17. ars-lan911
    Motoland CBR250
    Она там, видимо, только с глушителем в сборе продается. Тогда покопай здесь на разборах, там эти кожухи встречаются. Думаю, отдельно от глушака продадут. https://vk.com/moto_crash_china
  18. ars-lan911
    Motoland CBR250
    Прикольно))) У меня та же ситуация, залил Мотюль, а предыдущий владелец лил Ликви Моли. Видимо судьба у них такая... )))
  19. ars-lan911
    Motoland CBR250
    У меня шины ещё родные стоят, присматриваюсь пока. По запчастям многое подходит вот с этого клона: Покупал там подножку и детали пластика, прислали почтой.
  20. Рода он мужского, называю просто мот или мотик, имя никакое не прилипло, да и не нужно. Характер у него на удивление сдержанный, рассудительный, повадки я бы сказал аристократические. Он у меня весь в черном, без наклеек, строгий как дипломат или спецагент.))) Такое впечатление, что он за мной присматривает и следит, чтобы я вел себя достойно и не позволял себе хамства и баловства на дороге. Поэтому всегда еду горделиво умеренно, с английской невозмутимостью, не реагируя на обгоняющие визжащие булькающие Приоры. И это мне нравится! Начинаешь себя уважать! ))) Но иногда на ровных, прямых и широких участках дорог, где нет пешеходных переходов и перекрестков он разрешает мне открутить ручку. Вот тогда он дает от души порезвиться, пощелкать скоростями и послушать его рычание быстро набирающихся оборотов. Максималка не имеет значение, мот убедил меня, что он живет в ускорении! И пусть это будет рывок с 40 до 100 км/ч, но эти несколько секунд дорогого стоят! Но даже и в эти моменты он остается элегантным спортом и это не отпускает меня, заставляет быть собранным, дисциплинированным и знать меру. /// Может это я всё себе накрутил в мозгах, может надумал, но это действует и работает. А вообще мот появился очень вовремя. Я уже думал, что эта мечта юности уже так и останется воспоминаниями о чужих красных Явах. своего мота никогда не было. Но вот после 33-х летнего перерыва в 50 лет я оказался в седле своего собственного мотоцикла, да ещё и такого черного красавчика спорт-байка, который заводится с кнопки, не требует лить масло в бак и работает в 4 такта. И пусть это недорогой и не новый китаец с небольшим объемом в 250 кубиков, но выглядит современно и повторяет классический образ Хонды СБР250, что реально придает породистость моту. Он заполнил мою скрытую потаенную часть жизни радостью и хорошим настроением. Ощущение, что реально сбросил лет 20-30)))
  21. Эх, замучили мою Болталку, а так хорошо всё начиналось в сентябре 2015 года: ..... "Просто захотелось поздороваться. Пока нет чата предлагаю "обо всём и ни о чём" общаться здесь, чтобы не плодить темы на 5-6 сообщений. Можно просто поздороваться, пожелать хорошего настроения, поделиться радостью или печалькой... Возможно это здесь не ново, но я что-то ничего подходящего "нейтрального" не нашел))"
  22. Вчера случайно по 1 каналу посмотрел фильм "Жги!", 2017г. Фильм понравился, почему-то всё еще нахожусь под его впечатлением. Фильм Кирилла Плетнева, который нам больше известен как ещё молодой и успешный актер. К приятному удивлению нахожу, что он ещё и очень неплохой режиссёр и сценарист! Это его первый полноформатный фильм, можно сказать дебют, который получился достаточно ярким! В двух словах о сюжете: Суровая тётка женщина офицер женской колонии любит петь с детства и волею судьбы попадает на теле шоу вокалистов. Ну и, естественно, там всех покоряет. Хотелось бы о том, что меня зацепило))))) - Во-первых, это очень интересное чувственное и своеобразное исполнение старой песни "Старинные часы"! Я думал, что эта песня уже как музыкальный кирпич, который стандартно обточен (исполнен Пугачёвой) и заложен в стену музыкального фонда нашей эстрады. Но оказывается, если добавить немного чувств, несколько речевых оттенков, приправить финальными оперными партиями - и песня заискрилась! Особенно зацепила интонация слов в куплете "такой чужой", это было скорее не пропето, а прочитано как в стихах. Маленький штрих, но он меня сразу зацепил! И фильм сразу стало интересно дальше.))) - Исполнение непростой оперной арии на конкурсе, требовало определенных душевных переживаний, которые не давались героине. Но перед самым выступлением пришла беда и выступление получилось искренним, что не могло тронуть даже нас, зрителей. - Было ещё не мало интересных сцен, поворотов сюжета, прикольных персонажей как, например, Бузова и так далее. - Необычным и очень удачным считаю снятый отдельно музыкальный клип с персонажами фильма, в котором они вместе идут и поют песню. Клип демонстрируется уже под финальные титры и служит по сути неким пояснением идеи фильма, заряжает позитивом и верой в лучшее. В общем, советую к просмотру. Обязательно ещё раз пересмотрю под настроение и стаканчик чего-нибудь)))
  23. ars-lan911
    Motoland CBR250
    Хе))) Ещё один знающий всё о маслах специалист))) Народ восторжен и покорен! Ну это лучше в тему о маслах - Welcome: Масло в двигатель - Общие вопросы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае, там как раз 10 лет про одно и тоже спорят )))))))))) The Game Is Over
  24. ars-lan911
    Motoland CBR250
    Смотрел я всякие разные недорогие масла в районе 200руб/литр. Попадались все какие-то "широкого" применения, в основном для мото-блоков газонокосилок, культиваторов и тп. Продавцы уверяли, что их вполне можно лить и в мотоциклетные двигатели, но что-то мне стало тоскливо от такого прикладного применения. Всё же в мото лучше лить специализированное мотоциклетное масло. А подделка может быть где угодно, был бы спрос.
  25. ars-lan911
    Motoland CBR250
    Я литровую канистрочку этого Мотюля 20w50 3000 4T МА2 в мото-магазине за 550 руб. купил. Так куда ещё в 3-5 раз дешевле?
