Доброго времени суток... пишу чтоб в общих чертах внести ясность во многие вопросы. 1. по незаводам после длит. стоянки - не перекрывайте топливо! если перекрываете,то добавьте в бензин чуть чуть масла. на бак где то 20мл. (1 шприц). не будет залипать иголка в карбе в седле.
2. по поводу плавающих оборотов - резинка по разъему карба не причем. У вас бедная смесь (при сбросе газа обороты не сбрасывает или сбрасывает оч. медленно. обогатите винтом снизу,ближе к патрубку идущему к цилиндру. Чтоб регулировать легче было,запаситесь кусочком жесткого резинового шланга типа кислородного,но такого внутр. диам.,чтоб жестко сидел на болтике рег. кач. смеси и крутите шлангом как удобно с гибким валиком.... 3.передок чуть напряг меня слабыми амортами вилки. Была установленна целиком вилка от ТТР-125 (траверсы,рулевой вал и перья) все стало как к себе домой. ток у ТТР-ки вал чуть длинней,точнули проставку-шайбу 7мм высотой. терь на передке хоть триаль!.  4. Цепь.... Сразу совковую!!!! от минска ставьте! защит ни каких не надо. периодически чистим и мажем. А раз в 2-3 мес. снимаем,свертываем как змею кольцами и в консервную банку ее со смесью авто трансмиссионки типа ТАП-15 (50%) и обычного мот. масла (50%) и на плитку до 120грд.цлс. на мин 20.   5. По двигуну - НЕ СТАВЬТЕ 200-КУ! она на много тяговитей,раму разшатывать будет оч жестко и маятник у нас крепиться обоюдо-консольно!!!! да и из тоненькой профильки он сварен. А у мотов с 200-кой сами посмотрите конструкцию рамы. лучше приведите в порядок и отрепетируйте родной двиг. а если хощется скорости (на кладбище) так типа XR250 берите,ставьте малую ведомую звезду и поболее ведущую и вперед радовать работой хирургов. как привести двиг в полное здравие кому надо ,подскажу. 6. ну про поворотники - так все просто есть проводка,есть не рабочее реле... покупаем комплект рожек,мопедный прерыватель,литр пива и пока пиво пьется (не залпом литр!) поворотники стоят на месте и ласково подмигивают... даже при минимальных знаниях в электрике. 7. самое главное - тормоза.... передние все понятно,норм гидр.... задние - не гонитесь за их железной хваткой - уйдете в занос или просто заторможенное колесо пойдет в скольжение и ремонт пластика,коленей и локтей обеспечен! есть желание гидры назад - скрещиваем наше колесо и отрезок ступици колеса TTR-125 при помощи аргонной сврки. но помним - МАЯТНИК ТОНКОСТЕННЫЙ, поэтому даж крепления амортов размещены прямо над осью з.колеса. а реактивная тяга от тормозного суппорта протянута до перешейка где вварена соединяющая обе половины маятника деталь. соответственно и гидро суппорт нужно упирать так же,а не как на TTR-125. ну и главный цилиндр тяжеловато вкорячить,но можно дня за два сделать. 8. подножки водителя - снимаем их с двигателя!!!! были случаи при падениях или ударах в подножки,выламывало картер! поэтому делаете так - откручиваете две полу дуги,замыкающие низ рамы под двигателем отрезаете подножки по размеру и привариваете к полудугам,потом собираете полудуги на место и точно по размеру вырезаете и прихватываете из 16-й водопроводной трубы перемычку между полудугами в месте приварки подножек,с расчетом,чтобы срезанная на 1/3 16-я трубка зашла на приваренные ранее подножки. и все качественно провариваете,красите и собираете на место. придется подкорректировать положение лапки КПП  тормоза, но эт не проблема. 9. глушитель - вырежьте сектор и поднимите заднюю часть вверх как раньше на явах,и ижах делали. припадениях меньше уродоваться будет, а на лесных тропах при спрыгивании с 25-30см препятствий не отломаете его во все... да и об ось заднего колеса не будет шкрябать. 10. ПЛАСТИК......  ПЛАСТИК....... блин недоразумение....  боковухи все выкинули и сделали эти элементы из листовой резины! смотрится не айс,но не ТАРАХТИТ! и не рассыпается чуть прижмешь если...
