157
Весь контент mazepa2000
Парни,на след сезон задумываюсь поменять шлем для дальнобоя,обязательное требование модуляр со встроенными очками,не плохой вентиляций,относительно тихий на скоростях около сотни,ну и с хорошей защитой..Хотелось пинлок в комплекте или как опцию. Сейчас катаюсь в Michiru MF 120 Может что то еще заслуживает внимания,в ценовом диапазоне до 15т?
Значит приехал, в другой теме ;))))))
Только Моисеич Акимыч в другой теме едет
Ага,вообще нижневальник вешь! При такой кубатуре и такая тяги на низах,как у урала
Убить при желании,можно что угодно и быстро.Я покупал мот с деревне из под молодого наездника,что в боксе воздушного фильтра была дыра в два пальца,он и не знал..Тем не менее компрессия была хорошей.Мотор вообще качественный,возможно зависит от производителя.Может мне повезло.,.Но не лазал в него,кроме замены головки,которую убил прошлый владелец,путем высверливания шпилек от выхлопной,все нормально,но трубу прикрутить уже было нельзя. И карб ближе к 10т потек,причем только при стоячем моторе.Причину не нашел,поменял на новый с ускорителем.
Продавал мот с пробегом ~10т,даже намека на букс не было,но 10т,явно мало для сцепления..
Там для всего место найдется, с последним вариантом , это уже граната Вообще я имел ввиду грузик...
Судя по реакции Лехи, он бы их на закидушки пустил
В однокласниках,он был в 13.15 последний раз. Может жениться где...
У меня установка занимает полчаса с перекуром,самое нудное,тормоз прокачать.Но в одного наловчился,шприцом вытягиваю из суппорта.Но с не привычки,конечно лучше вдвоем,или как краб разкорячится нужно Да,шайбы менять все,что на нем 2шт,что 2шт которые стоят на родном тормозном шланге(предполагается их установка на этот блок).Резьба на переходной втулке разная,левая с одной стороны и правая с другой,сделано для удобства установки,на самом деле наоборот мешает.Если возможно,то лучше закрутить сначала в суппорт или в блочек,и потом с обратной стороны на вторую резьбу..Но не везде можно прокрутить этот блок в районе суппорта,поэтому только равномерно закручивать с обоих сторон одновременно(как китайцы и задумали)..
Конечно.У каждой фишки есть противники и почитатели Просто реально,у меня оно на всей мото технике,начал ставить еще на первый япон скутер,понравилось,так и ставлю.Вот на квадрик не ставил,там нет смысла,ибо езда только по грунту и колеса 4ре,не упасть при заблокировке..
Вполне возможно,что просто были неисправные. Кстати на скут ставил дисковый тормоз назад и тоже эту штуку,можно задок заблокировать,но сложнее.Но специально можно(как наверное и передок,но с передом я на экстриме не экспериментировал ).А на мото,у меня не когда заднего дискового не было..
Дело привычки.До нее я панически боялся переднего тормоза,с ней я стал им пользоваться чаще,страх постепенно прошел,сработала как психологический фактор.Конечно это не АВС,а простой регулятор давления,не дает пережать(повысить давление)сверх определенного предела.В общем,неудобств не испытываю,буду ставить и дальше,пока будут подходить по резьбам к суппорту,а вариантов их несколько.... 2Робинзон.,заготовь медные шайбы,вместо штатной резины в жестянке.На авторынке покупаю,от нашего авто,не помню какого,тоже от тормозной системы...Родные текут часто,ну и тормоза не работают..
Собственно я их ставлю на всю свою мототехнику.Вроде бы работают,колесо не разу не блокировал.
Знакомые виды..Похоже слева от тебя на фото,палатки и стояли
У меня мотоцикл 250сс при 90 ест значительно меньше...
Виталь,заправка лукойл перед мостом(в сторону Керчи)? Она там еще не достроенная немного,тех зона...На фото с Алисой.. Если она,мы там палатки ставили,прямо на асфальте
Если деваха хорошая, то можно и не слезать
Ну я и писал,что внутри генератора и должно быть масло,как оно туда попадает выходит у разных моторов по разному.У моего старого мото,выше уровня коленвала было отверстие в картер,через него масло в виде пара и брызг туда и попадало. За 10т там скопилось большое количество масла.Слив только путем снятия крышки.Но сальник на колене с левой стороны у меня был... В общем Сань,не бери в голову,катай,а зимой крышку снимешь и изучишь.Может эта дыра и за полостью картера,масло идет через прокладку крышки рядом с ней.
Конечно,просто следить и все..
Только вскрывать...
Так он на перегонки за стидом полетел догонять До Робинзона там не далеко и от Керчи сгонять..
Вик, тут с бандосами мало знакомы. Нужна информация по маслу, которое рекомендует завод. Предположу, что можно и лукойл залить если он соответствует вязкости и допускам. Конечно желательно именно 4т мото масло. Но скоре всего подойдет и авто, главное совместимость по допускам и нужной вязкости.
- 78 ответов
- мото химия
- спреи
Немецкие поговорки про авто 1) Hin mit dem Ford, zuruck mit dem Zug — Туда на Форде, назад на поезде. 2) Wie verdoppelt man den Wert einer Mazda? Einfach volltanken! — Как увиличить стоимость Мазды в 2 раза? Заправить полный бак. 3) Warum haben alle Toyota Modelle serienma?ig eine Heckklappenheizung? Damit man beim Anschieben keine kalten Hande kriegt. — Почему все модели Тоёты оснащены серийным обогревом задних стекол? Что бы при толкании руки не мерзли. 4) Was ist das kleinste Teil in einer Honda? Das Gehirn des Besitzers. — Самая маленькая деталь в Хонде? Мозги водителя. 5) Was ist die maximale Beschleunigung eines Nissans? 9.81 m/s2 (im freien Fall) — Скорость максимального разгона Ниссана? 9.81 m/s2 (в свободном падении) 6) Wie wird man einen FIAT los? Mit Rostloser bespruhen. — Как избавиться от Фиата? Облить очистителем ржавчины. 7) Fur was ist das Zusatzpedal in einem Hyundai? Um den Airbag aufzupumpen. — Для чего установлена дополнительная педать в Хьюндае? Накачивать Аирбег. ? Was steht auf der letzten Seite der Betriebsanleitung eines Suzuki? Der Busfahrplan. — Что указанно на последней странице инструкции к Сузуки? Расписание автобусов. 9) Lexus — Ambitionen fur Arme — Лексус — амбиции для бедных. 10) Ein Land Rover verliert kein Ol — er markiert sein Territorium — Лэнд Ровер не теряет масло, он метит территорию. 11) Wie unterscheiden sich viele Schalter bei Nacht in einem Infiniti? Es ist egal, es funktioniert ohnehin keiner. — Как различаются множественные переключатели (кнопки) ночью в Инфинити? Абсолютно не важно, ни один не работает. 12) Ein Renault Fahrer braucht keinen Fuererschein. Es kann man nicht als Auto betrachten. — Водитель Рено не нуждается в водительском удостоверение, это нельзя назвать машиной. 13) Warum hat Mitsubishi so gro?e Aussenspiegel? Damit er die Lichthupe vom VW sieht! — Почему у Митсубиси такие большие зеркала? Для того что бы видеть как Фольксваген подает световой сигнал для обгона. 14) Was sind 25 DAEWOO Fahrer auf einem Parkplatz? Elternsprechtag in der Sonderschule. — Что делают 25 водителей Дею на одной стоянке? Родительское собрание в школе для слабоумных. 15) Lieber ne Schwester im Puff als einen Bruder im ROVER. — Лучше сестра в публичном доме, чем брат в Ровере. 16) Wie fuhlt sich Mercedes motor im Ssang Yong? Wie ein Herzschrittmacher in einer Leiche! — Как чувствует себя Мерседесовский мотор в Ссанг Ёнге? Как симулятор ритма сердца в трупе.
