mazepa2000
    157
Весь контент mazepa2000
  1. Вообще,конечно в двоем и с комфортом,можно только на голде,или электричке...А лучше приделай своему коляску,дешево и сердито
  2. драга,даже чессотка гораздо больше,но и литрсто такая же..
  3. Поставил на автомобильный манер,паронит с металлическим кольцом.Мало того,что я дефорсировал двигатель,прибавив камеру сгорания(родная тонкая как лезвие,сталь),так через 500-700км она села так,что зазоры в клапанах пропали совсем,мот стал пердеть...Залез,удивился,но другого объяснения нет.Повторная регулировка помогла. Может перетянул конечно и тут правильнее бы было выставить по дин.ключу,но нормальная прокладка,на столько не сядет,как ее не затягивай.А родная,прошла под 10т,и еще наверное больше пройдет,хотя тоже не внушала доверия,тонкая и жесткая..
  4. Могу только сказать, что если под головку поставить составную прокладку из паронита и жести, она здорово просядет. Оставляй родную.
  5. mazepa2000
    Lifan lf250
    Добавил пружины в перья,от от клапана ваз2112(внутреняя),по диаметру ну прямо всклянь,в районе 24мм.Ставил сверху родной пружины,потом родная проставка и пробка.Закрутить пробку в одного сложно,кто будет повторять,имейте ввиду и пригласите помощника. Предок стал немного по жестче,батон перестал тереть крыло на кочках.Получился некая прогрессивка.
  6. Вот вот....
  7. Здоровый жук,попадал в лоб шлема на 60,по городу,удар был не слабый,голову назад, дернуло заметно.Сейчас всегда с ветровиком.
  8. На клетку слайдеры просятся..
  9. Да не, на хеджере подвезли, не успел в штаны наложить, уже дома вытрехал. а вообще, это даже наклейки такие продают, не нужно воспринимать близко к сердцу, мне вполне хватает и моих 90-100 крейсера. В свое время на скае своем накатался, что сейчас авто спокойное купил и быстрее 160 не разгонял и то только раз...становимся старше, умнее, спокойнее..а на спортах, пусть молодежь тешится, главное чтобы переросла, а не стал крайнем мото...
  10. а прикинь больше.и все потуги зря
  11. Паш,да это жгутик торчит.Так безкамерки в пути "клеют". Я вчера сам за 200 ехал,жаль спидометр не работал :))))
  12. Ты упирался,пока звон от железки не достал Вот сравнение,стока и пробитого на одной и той же модели.
  13. Да не, 150 со звоном без ветра идет 115..Ну крейсер 90,почти предел.На ветер он и 60 бывает не едет..Но это из раздела, сколько поедет максимум.Не значит,что часто и всегда.Я свой 250 разгонял до 138 по гпс,потом как не пытался,фигвам,даже к 130 не подходил...Случайно вышло,даже не знаю когда именно.В навигаторе осталась максимальная скорость..
  14. Вообще,сколько едет,зависит еще,кто чем меряет.У меня на прошлом,спидометр врал безбожно я по городу мотался сотку и штрафы не приходили...Все измерения правдивы по гпс только,даже авто не стоит рассматривать как эталон,во первых у них тоже спидометры врут,а во вторых все они заточены на резину,которую рекомендует завод,а на такой мало кто ездит.Кстати,по резине и на мото не исключение..
  15. Жди сюрпризов.Они там стоят не просто так...Цепь у тебя сейчас хорошая,потянет остальное...
  16. При идельных условиях поедет 130 он,на пределе и не долго.Но я туже думаю,что с ним все в порядке,просто нет идеальных условий и по немногу потери везде набрались.
  17. Я обычно левые реле беру, они дешевле правых.
  18. Смотря какое там стоит, есть электронные, оно будет работать норм. Если есть штатная аварийка, то как раз оно. Если механическое реле, поменять на электронное.
  19. У тебя при сборке, явно применили новые технологии, такие как - сварка взрывом, клепка газом и сборка трезвым.
  20. Да хз если честно. Скорее всего ограничитель хода заслонки.А как реализовали не известно... Еще подсос проверь, возвращается ли в открытое положение полностью. Колеса вывешанные должны крутится без усилий, цепь отрегулированна натяжение.
  21. Двигатель конструктивно низко оборотистый, тыщ 7 его предел, крейсер на 6-6.5т. Во всяком случаи у меня так было, можно и больше раскрутить на длинном и ровном участке, но страшно, что он кишки выплюнет.. Кстати, там случайно ограничителя обкаточного на карбе нет? Раз пробег не большой и вид малоезженный, теоретически может быть....
  22. Там если не ошибаюсь, нижневальник? У него даже с балансир валом сильная вибрация, это нормально.. А звезды проверить стоит и открывание заслонки на карбе, лучше оценить визуально. Не известно же, что там меняли... К примеру не родной трос газа, который не открывает полностью. Нужно, все факторы посмотреть.
  23. Новым покупал? Может от старого хозяина осталось подарок,заменили звездочки? Проверить на соответствие родным.Компрессию,как сказали выше.Посмотреть открывается ли заслонка газа на полную. Ну а вообще,250 и не способна на сильно большее,при лобовом ветре к примеру и не пойдет быстрее,колеса если не в номинальном давлении,тоже минус.Колеса должны крутится легко(подшипники).И так несколько мелких факторов,способны сбить максималку на 30км.ч,что в принципе его потолок.
  24. Тогда проще 2т агенту,он все и сделает..
  25. У меня,еще с прошлого года действительно.Хотя в городе,за 150р в любом сервисе,где и авто делают без проблем.
