157
Весь контент mazepa2000
да выбора бу,у нас можно сказать и нет...
У нас новый 110сс 18т стоит,можно конечно заказать в инете,но тоже не 11т мне попадались,а бу боязно нарватся на убитый.
Это где по 11т.р. кубатурики?
Поршнем от скутера,или я чтото не допер,или сейчас уже почти все поршня с выточками под клапана идут.
Немного почитал и посчитал,до примерно 90сс,с диаметром 52мм на родном колене,эта поршневая дает чуть более 80сс.Если мои расчеты верны.
Там про установку 72сс,а сам процесс и так понятен.Спасибо,все равно для информации.
В том то и дело,что хочу получить 100сс малой кровью,без замены колена,только горшок с поршнем и возможно головку. В той табличке,еще нет цпг 50мм,короткой под родное колено....
А как же это описание? Поршневая мопед Альфа 100 куб.см. (50 мм., комплект, качественный бренд TEVET, маркировка 48 куб., под к/в 72 куб.) Внимание! Это версия поршневой с низкой гильзой под коленвал 50-72 куб.см. В отзывах есть,типа "воткнул вместо 50сс,все путем"...
Подскажите,я правильно понял,что это максимум,что можно воткнуть на полтос без замены колена? Поршневая мопед Альфа 100 куб.см. (50 мм., комплект, качественный бренд TEVET, маркировка 48 куб., под к/в 72 куб.)Внимание! Это версия поршневой с низкой гильзой под коленвал 50-72 куб.см. Головку потребуется менять? На эту? Головка цилиндра мопед Альфа 100 куб. см. (50 мм., в сборе) Шпильки более длинные будут нужны?
Отзывы минимум на 2сезона хватает,у кого 3-4-5,этого разве мало? Да еще при такой цене.
Ghost rider ;) Кстати,детство играет.Заказал вона чего ;) Была акция,по сто с хвостиком.Заказал две,черную и белую.
- 515 ответов
- Regal raptor jordan
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Слона сьел на пересвете авто приборок.Конечно первым делом попробовал как оно будет в спидометре.Там и так стоит рассеиватель в виде кольца,не плохо получается.Единственное,немного ярче под самим диодом,но вполне терпимо.
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Cегодня получил посылку.Заднее крыло,попробую подогнать под стиль наклейками. Может у кого есть, векторные картинки для корела в стиле пламени? Вырежу на плоттере из оракала и наклею,с учётом того,что там и так не видно, возможно ещё будут и кофры,думаю будет норм.
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Кто ставил светодиоды на 1.Габарит в фаре 2.Подсветка спидометра 3.Контролька нейтрали 4.Контролька дальнего 5.Контролька поворотов 6.Сами повороты. Они там теоретически работать будут(у меня на скуте стоят кукурузки в габаритах второй сезон,но там дофига светодиодов,сколько уже погорело не видно,но светят пока хорошо) А тут всего по одному диоду. Но ставим то почти все на переменку,без работающего движка они не горят.
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Во,во...Аккуратнее нужно,всему свой сезон и погода.
И сейчас ездишь? Я уже печку включаю в машине ;)
Я и забыл, что с новья на китайцах идут простые кислотники.Я гелевые ставлю везде. Стартер я ещё не крутил им,ибо не буду акум запускать/заливать до весны.Крутили раньше скутерным.Но он будет крутить я уверен. Другое дело, что запас ёмкости будет не лишний. Конечно в соответствии с мощ.генератора.
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Ну как похожими.Мне стиль мелкого нравится больше.А большой,он более брутальный чоппер.Форма бака несколько другая,наклон вилки меньше(на глаз),руль ниже,переднее колесо такое же как и заднее. По акуму я попал? У нас 4ач?
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Хотя я ломаю голову,а скомпенсировать 2мм,у меня очень просто.Ведомая звездочка(ее тоже менять),на болтах прикручена к "штуке" которая передает усилие через резинки на барабан колеса,это "штука" вроде как на подшипниках стоит на валу.Да ее и не нужно двигать... Так,не что не машает при установке новой звезды,накидать шайб 2мм,между ней и "штукой" :)
Понятно.Попробую.Просто хотел запы набрать на весну и успокоится,что все есть.А так похоже не получится ;)
Думаю,что этих 2мм я на глаз не увижу увода цепи,при такой длинне.Стоит ли пытатся компенсировать,или забить? PS Поиском в инете,есть много роликов,как на наш двигатель ставят муравиевскую звезду,только под ижаковскую цепь.Но нам это не интересно,главное,что по шлицам она ставится.
Случайно в "сельпо", попался нужный акум, клюнул на до кризисную цену 650р, даже гораздо дешевле, чем до кризиса, весной я видел аналогичный за 950р, но китайского производства.Этот производства Украины, сухо заряжен, то есть, эксплуатация начинается с момента заливки. Весной покупал на скутер такой, правда большей емкости, все понравилось, сезон отработал без проблем.Заявленную емкость имеет.У меня "умная" зарядка, показывает номинал при зарядке и разрядке.Весной мне попался 14го года, этот 15го. Примерил,стоит отлично,но войдет и больше(но от скутера не входит),надеюсь это наш,который слева,правый это от скутера на 7а/ч? PS Сегодня в магазине,чуть не пустил слезу.Когда увидел в живую движку,которую хотел покупать (через инет).Черного цвета,110сс,маркировка 1p39fmb,переключения скоростей по кругу и мех сцепление....Эх...Но за то вместо него,в гараже стоит большой чоппер ;) Все же,нужно подумать над прокачкой штатного,хоть до 90сс в бюджетном варианте....
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Мужики,прикупил звездочку с муравья на 17,от минска не было.Отверстия под фиксаторную планку не проблема,да и сама планка стоит в "лунке" впритык.Тут все хорошо.Но звезда получается будет выпирать наружу на 2мм относительно родной.И сама звезда на несколько десяток шире(толще)родной. На износ цепи и звезд надеюсь при таком пролете не повлияет? Еще по шлицам,вроде оно,но у новой они более глубокие по внешнему радису...
