157
Весь контент mazepa2000
Да может китайцы замутили уже желтый светодиод внутри.Я немного посмотрел тахометр,провода уходят во внутрь прибора и их больше трех,нафига спрашивается если для его работы достаточно трех проводов. А по индиктору,походу не от гарпии приборка..
Ок.На моем родном спидометре так же.А как на вольтметре и тахометре? На моих родных,тоже резиновый патрон. Кстати,на гарпии или стоит индикатор звонка сотового в спидометре? Думал на ней,пришла без индикатора,посмотрел на сайте фотку,тоже без него,а в инете вроде попадались фотки,что на гарпии...
Тогда нужно развальцовывать приборы,что мне не хотелось.У меня внешне копия этой приборки,на каждый прибор стоит обычная лампочка,которую можно поменять на диод,пробовал,не такая равномерная подсветка,но вполне нормально.А у гарпуши лампочки без развальцовки не поменять чтоль?
В Волгограде не искал даже.В инете 1800 пара боковин без доставки.Ну и покраска.Крыло тоже есть,1300перед,зад не помню.Крылья вроде как черные уже.
Понятно,что красить.Я больше с гарпушей не кого и не знаю.Оно не горит,можно и весною.От гарпии пластик вроде много где есть,не должны разобрать весь за зиму.Но если попадется родной или от индиго,то куплю и мерить не нужно. Приколько с днюхами :)
Именно! Гарпию например.Я ее как один из близких клонов своего рассматриваю,так на нее есть те запы,которые я не нахожу пока на свой ;) Кстати,как бы мне боковой пластик(крышки)примерить от гарпии на свой? :) Стоят почти двушки(с доставкой даже больше)не хотелось пролететь :) Но мотик не на ходу и стоит в гараже на нефтяннике.
Ну Вам виднее.Просто тросовая эл.приборка со скутера с колесом на 10,врала на моем колесе на 12,заменил на "родную" и она стала показывать близко к реальному значению.С чем связанно не знаю,вроде как на донорском скутере с колесом на 10,она показывала "реальные" значения. На али есть несколько типов приборок,самые дешевые электронные ,не имеют коррекцию и идут на конкретный диаметр колеса,причем самое интересное,они есть как с эл.магнитным датчиком(выносным),так и с троссовым приводом.Внутри троссовой(разбирал),стоит все тот же магнитный или оптический датчик. Я не хочу спорить,ибо не притендую на свою правоту,опыта общения с мото у меня не много.Но есть не большие наблюдения и ковыряния приборок,пример которых я привел.
Сегодня получил заказ.Рекомендую.Это офф дилеры,к которым меня отправила техподдержка ирбиса(сам ирбис не работает с розничными покупателями). http://bikerbay.ru/vzryv-skhemy/garpia/ Теперь вопросы по существу.Купил приборную панель от гарпии,моя панель немного отличается,а именно отсутствуют индикаторные лампочки(они стоят на накладке бака)и декоративные стаканы у меня пластик,у гарпии металл,что порадовало. 1.Нет ли распиновки разьемов панели? Разбирать ее,не хотелось,дабы не повредить ;) 2.Менял ли ктото цвет подсветки,путем установки светодиодов,вместо лампочек? Извлек из стакана тахометр,и не увидел у него лампочки подсветки,провода идут во внутрь прибора..
Попытка,не пытка ;) А четвертушка,это 250сс ? Не много то для мопедки? ;)
Сейчас не сезон,продать чтото из мото по нормальной цене,практически не реально.Я свой китайский скутер повесил на авито,не одного звонка.Может ценник высок в 25т с торгом,так там тюна в моторе на эту сумму,а за 10т,пусть он сгниет в гараже :)
Универсальные приборки на али,идут под конкретняй диаметр колеса,причем что с эл магнитным датчиком,что с троссовым приводом.Подозреваю,что как раз редукторы стоят с одинаковым передаточным отношением,значит при разном диаметре колес,будет разная скорость. Могу дать ссылку,где я покупал за 1800р приборку в сборе,позже нашел ее за полторы. Но для просто попробовать,можно у себя на месте,через авито,купить любой спидометр с мопеда типа альфа и др.буквально за несколько сотен.
Думаю тут не кто не ответит.Такой информации нет,да и диаметры колес у всех разные. На японца проще поставить и найти родную или универсальную с али.
Так передняя страшнее,при заносе задка,хоть какой то контроль есть,а если передок понесет,то падение 100%.
Прошивка легла,возможно(но редко)из за выхода из строя памяти.
Если приложить,то и кожу в лоскуты. ;)
Смотри не отморозь ни чего,по такому теплу.Да и резина китайская,уже давно дубовая...
Я не уверен,что эта система работала,тогда смысл туда лазать и отсоеденять прибор. Хорошо,другой вопрос.Какой предел сопротивления штатного датчика? Прибор лежит дома,смогу сэмулировать датчик и наверное подобрать методом тыка.
Да,именно они и откручены от прибора,а какой и куда не понятно.С учетом того,что прибор шкалит при разных комбинациях подачи на него 12в,к тому же не факт,что остальное в проводке или самом поплавком датчике исправно,методом тыка не получится.
Блин,я спутал.Этоту вашего мото индикатор передач стоит.У меня всего три провода датчик и два лампочка
От самого прибора отсоеденены,провода через болтовые контакты ,прикручены к прибору.
Схема в факе трофейного есть,но она чисто схематически, не думаю,что порядок проводов на сам прибор именно такой как на схеме,а фака по просто гарпии не нахожу.
Мужики,а нет не у кого фото,какие провода куда,на приборе уровня горючки? Снял накладку с бака,пр бор не работал и обнаружил, что от него отсоеденены провода. Сам показометр интересует,не датчик.
Мужики,а нет не у кого фото,какие провода куда,на приборе уровня горючки? Снял накладку с бака,пр бор не работал и обнаружил, что от него отсоеденены провода. Сам показометр интересует,не датчик.У гарпии,если не ошибаюсь на нем стоит и индикатор передач,будут лишние мне провода.Но может,что увижу.
