Rustle
Достижения Rustle
Нет) на ходу и на холодную еще вроде как ловится, а если прокатился, то можно до постнения тыркать 1-2, на газу и на сбросе не ловится. Как заглушишь - все ок. Меня больше бесит то, что после замены дисков сцепления это началось!!! До этого у меня нейтраль ловилась мизинцем!
- 10 ответов
- 166fmm
- копирный вал
(и ещё 2 )
Я еще видео Матвеева смотрел, где он говорил про шайбу на вторичном вале, которуб надо убрать, если собирать планируешь половинки без прокладки. Типа симптомы: коробка зацикливается на 3 передаче и дальше не переключает. Может у вас такой случай? Я то собирал на прокладки максимально так же, как и было с завода. Движок до меня не вскрывался
- 10 ответов
- 166fmm
- копирный вал
(и ещё 2 )
На ходу еще проверю, надо перебортировать колесо. Но вчера вечером не хотел на заведенном ловить нейтраль. Что угодно, но не нейтраль. А вот заглушенный все более менее. Хрен его знает. До раскола движка передачи включались немного жестче, но это я грешу на новые диски сцепления и как следствие сбившуюся регулировку троса. Было 2 ирбиса 250, никогда с такой дрянью не сталкивался… а тут движок весь на га*но изошел, хочет чтобы его продали наверно
- 10 ответов
- 166fmm
- копирный вал
(и ещё 2 )
Update: сейчас вышел к мотоциклу утром, просто не нажимая сцепление потыкал все передачи туда сюда катая мот. Все переключается с четким звуком и нейтраль включается даже без ударов по лапке. Значит все таки ждать когда все притрется и пытаться регулировать трос до усеру?
- 10 ответов
- 166fmm
- копирный вал
(и ещё 2 )
Друзья, менял сцепление, после этого стала плохо ловиться нейтраль (вообще перестала). Поменял трос сцепления - так же. Половинил двиг, т.к. сожрало шестерни 5-й передачи. Еще пока двиг был разобран обратил внимание что нейтраль так же плохо ловится, ролик довыжима зависает на звезде копирного вала, приходится прям очень резко бить по лапке, чтобы копирный вал провернулся на 1 или 2 передачу. Собрал двигатель, проблема осталась. Внимание вопрос: это я с дуру вилки погнул или что еще надо ему? Че этот вал не хочет нормально переключаться и вставать на 1-n-2? Или ждать когда вся эта китайская дрисня притрется…
- 10 ответов
- 166fmm
- копирный вал
(и ещё 2 )
Спасибо, увидел похожую шайбу на вторичном валу. Я сегодня получил новую кпп и моей радости не было предела: эта самая шайба оказалась и на новой коробке. Пазл сходится.
Друзья, приветствую! Пришлось половинить двигатель из-за гудящей 5-ой передачи. Если цпг я уже несколько раз перебирал и вопросов не было, то колоть двигатель для меня всегда было страшно. К разбору подошел аккуратно, даже заводские прокладки все целые, коробка не рассыпалась, снял правую половинку, вытащил кикстартер, вилки, копирный вал, первичный и вторичный валы и на левой половинке под маслом оказалось это: шайба лежала между отверстий. Ума не приложу откуда она там? Съехала с какого-то вала или отлипла с правой половинки? размеры шайбы на фото, толщина 1мм, прошу обратить внимание, что с одной ее стороны есть выработка: откуда она может быть? С коробки? С копирного вала? Ума не приложу. И собрать без нее невозможно, это ж лютый колхоз. Помогите, друзья, 4 дня плохо засыпаю(
Коллеги, кто недавно проходил ТО по новым правилам? Напишите, как удачно прошло. У меня подсветка номера не горит, но это исправимо. Волнует глушитель наш - он по шуму проходит??? И допы типа света получается надо снимать, чтобы не завернули? upd Прошел самостоятельно, вопросов особо не было. Глушители наши стоковые выдали 90db на 3700об/мин и пограничные 97db на 6000об/мин По регламенту нужно давать 50% от мощности, учитывая, что наш тахометр расписан на 12000об/мин из которых на холостых в лучшем случае раскрутит 11000об/мин - тест кажется необъективным, но все удачно?
Не могу найти обзор с замерами крейсера/максималки. Очень интересно, что из себя представляет 6-ая передача и реально ли (скорее нет) воткнуть ее в класические картеры 165/166fmm. Может кто-то уже делал замеры по gps?
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Спасибо! Доходчиво. по поводу первого пункта: а как птс выглядит у тех, кто с магазина купил и не ставил на учет? Он пустой в графе покупатель? Или при покупке буду сразу я? я вот этот пробел никак не могу понять, чем будет заполнен p.s. Недавно при покупке машины у меня требовали договор между прошлыми двумя владельцами, то были юрлица и, возможно, в гибдд был некомпетентный инспектор или меня пытались развести. Насколько я знаю, то что было до нашей с продавцом сделки никого волновать не должно
Прошу прощения, если тема поднималась, с телефона поиск работает неадекватно. 1) как заполнять договор и птс, если в птс нет владельца, мот 2014г.в. и на учете никогда не стоял? 2) за прошедшие годы никаких доплат/налогов/штрафов не начислится? 3) что сверяют на площадке? Понятно, что номер рамы/vin, а если в птс указан другой номер двигателя? 4) а если в птс 166, а по факту стоит 165? 5) придираются на осмотре к электрике и шипованной резине? ставить буду в мск, поэтому мои вопросы особенно актуальны и весомы, подскажите, братцы...
нужен обод, но рассмотрю варианты со спицами, ступицей, либо все колесо в сборе. По сути нужен только обод под переспицовку, но все зависит от вашего ценника. Только Москва и область
Как всегда, нормальная компания нашлась уже под конец лета. Решил поддержать ребят и организовать движение с контентом. Пока снимаю по большей части я один, поэтому видео чутка однообразные
Я в курсе. Вопрос был в адекватности охлаждения по этому кругу. Грубо говоря, насколько эффективно будет охлаждения масла перед подачей в голову, ведь весь жар сосредоточен там (горшок пассивно охлаждается). Не зря ведь на форуме все обсуждали невозможность охлаждения верхневальной чекушки, а тут бац, и сделали. Не зря же я спрашиваю мнения мотористов, кто хотя бы представляет систему смазки
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Кто с масляной системой на 166 хорошо знаком? Объясните целесообразность радиатора в этих точках???? Что он там охлаждает и насколько (в теории) продуктивно?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
