Счастливчик
Весь контент Счастливчик
Если есть сомнения можно и так а можно и руль отпустить. Если есть смещение сразу же поймешь)))
Однозначно верно сказано что китайские метки кривые. Соосность проверял ниткой от переднего колёса к заднему. Самый верный способ это практический, к которому я пока не могу обратиться по причине отсутствия нормально зрячих и правильно понимающих мотодрузей... Которым я могу указать на неправильное положение заднего колёса а они мне нет. На вопрос как у меня там, ответ вроде нормально))). Пусть он может проводиться и в несколько этапов но по окончании регулировки можно быть сто процентно уверенным что соосность близка к идеальной. В общем как сказал товарищ песенник самый верный, даже если уставшая или искревленная рама, способ осмотра на ходу сзади. Едем со скоростью обеспечивающей максимально ровное движение (без корриктеровки рулём) а кореш сзади катит и наблюдает как едет твоё заднее колесо относительно переднего. Остановились, если заднее колесо едет слева, как обычно и бывает, крутим правый натяжитель затягивая его, если слева то тот же правый но ослабляя и корректируем положение колеса. Трогаемся, проверяем и повторяем операции если не достаточно. После проведённых регулировок можно и руль отпустить как сказал Конст 266. МОТ должен ехать прямо и слушаться наклонов корпуса. Если я в чем то не прав срочно поправьте!!!
Медприбором прослушать движок и разобраться откуда цокот. У меня кстати тоже 4 правда с половиной тыков. Вероятность что цокот из под головки 99 процентов. Там же не только клапана, их приводят в движение толкатели...
Возил я как то шолесо в шиномонтажку. 18 радиус. Содрали три шкуры. Почти тыщуотдалнах... Отныне сам бортирую монтировками с мылом нормально бортируется. Камеры кстати внутри колеса скомканные и не распрямляются. В автоколеса рекомендуют ставить диаметром меньше. У нас может так же лучше? Пару раз пробой камеры был именно в месте складки(((
Да да мужики под турэндурной я подразумевал именно к-124 не знал маркировку. Она и для грязи оптимальна и для асфальта. Ну а если думать о динамике на асфальте нужно смотреть выше кубатуру. К примеру 250 или звезду ведущюю уменьшать. Ну понятно дело что и расход увеличится из-за тяжести колёса и разгоняться будет дольше, но тут уж выбирает кому что нужно и для каких целей пошире и по выше... Подшипники в заднем колесе 302. Цепь 428 112 звеньев. Ведомая(задняя) звезда 46 зубьев. Перед сток 15 ставят 17. Так же динамика соответственно падает но максималка возрастает. Если я к примеру езжу только по лесу мне она нах не нужна. Ставил 14 зубов. Динамика очень заметно возрастает. При резком газе переднее колесо отрывается от земли. Трогаться можно хоть с третей. Передачи очень укорачиваются. 13 зубов по шлицам не подходит. Она уже мопедная. В общем катаю на 15зубой.
Клапана нет? Или кони под капотом, ой, под баком))) У меня похожая Байда короче. Правда утверждать не могу так как твой файл не слушал по причине неисправности динамика в телефоне))) медецинский стетоскоп тебе в помощь (если не ошибся с названием) в ухи вставляем и говорим дышите не дышите... Короче им с лёгкостью определяем место положение цокота и делаем выводы. Я вот жду щупы зазоры проверить)))
Давненько я тут не появлялся. Блин новенький такой прикольный))) Всё блестит! Поздравляю с покупкой! Да со стеклом полезная инфа! Большое человеческое спасибо! Про масло в вилке тоже читал))) но посмотрел на ее работу и решил не влазить. Если созреешь просто из перьев вылей из каждого по отдельности и замерь объём зал того. На что будешь менять? Чем жиже масло тем мягче и ближе к пробоям вилка. Кожуха полюбому там нужны. Сам ой как давно об этом думаю. Присматривался приценялся к ним даже. Не помню правда уже но вообще не дорого. Про давление в колёсах это ты верно подметил-кидает если перекачано. Я раз ехал на подспущенном. Попутчик дядька заметил, дал насос на говорит качай. Накачал колесо это заднее и чуть не пролетел пару раз. Колесо над дорогой едет и вообще не цепляется за неё... Приспустил чтоб слегка прожималось и всё кардинально изменилось. На слабонакачанном тоже не советую ездить. Колёса 18 и камеры тоже 18. Они внутри не распрямляются а так скомканными и остаются. При разбортировке в этом можно убедиться. В общем у меня и перед и зад уже клеились и от гвоздей и пробоях в местах этих складок. И при сборе колеса нужно быть предельно аккуратным чтоб монтировкой камеру не продырявить. Плавали знаем как говорится. (Новую камеру в Шиномонтаж трижды возил лошара)))) ) в след раз 17 буду брать или ижевскую вместе с резиной турэндурной назад...
У меня такая же хрень. Только по оборотам не знаю сколько но знаю точно что это происходит на скорости 60 если спокойно разгоняться. Если на весь, ну или на большом газу то все норм. Как на 60 замычал газ на всю катушку выкручиваешь, и очень резво на разгон идет, но при полном сбросе потом в глушак выстреливает... Подсос воздуха проверял, отсутствует. Глушак без картошки, заслонка работает исправно, карб рз 30.
Однозначного ответа нет. В каждом регионе своя цена как показала практика как говорится... Примерная цена да, что-то около того. Подорожали. Так всё дорожает...
Красиво показано))) у меня так почему то не делается. Может смарт такой... Некоторые маршруты только показывает и то прямой линией от начальной точки до конечной нах...
Можно подобрать пружину под пробку. Я имею ввиду пробку ввинчивать в пружину, но пробовать аккуратно, так как это практически система мипель... Вперёд крутится а обратно почему-то никак))) если шаг окажется одинаковым пружину впаять свинцовооловянным припоем и будет тебе счастье. А можно из проволоки сделать некое подобие пружины наматывая ее на пробку. В таком случае шаг точно будет нужным! Резьбу на пробке перед заливкой масла герматезировать фум лентой. Она капролоновая 0.01мм. Способ имеет право на жизнь. Там температура максимум 120. Выше думаю не поднимается.
А как на этом османде сделать чтоб записанные треки были отрисованы на карте?
Я иду домой бесспорно хорошая прога но треки начинает писать неконтролируемо как только gps включаешь))) причём с беспорядочным метанием определения места положения плюсминус 200метров
Как записать трек вопросов не возникает. Вопрос в том, на каком приложении этот записанный трек всегда будет моячить на карте? У меня так было и очень радовало на garmin mobile xt установленном на нокиа 5230. На андроид никак подобной функции не найду
Ребят, кто шарит в gps прогах андроидных? Интересует тупо рисование трека на карте, но с определением места положения. Можно даже на абсолютно пустой карте или на чистом как говорится листе бумаги , но чтоб записанные треки всегда было видно на карте. Чтоб одновременно можно было видеть все дороги по которым проезжал!!!
А разве наши моцики могут с автозапуска запускаться? Мой к примеру никогда на холостых не работал после отпускания кнопки стартера. Ну если только на горячую. На холодную только подгазовывать слегка чтоб не заглох или ручку на пару градусов выкручивать. Короче полюбому находиться в напосредственном контакте с мотоциклом...
Ребят, кто шарит в gps прогах андроидных? Интересует тупо рисование трека на карте. Можно даже на абсолютно пустой карте или на чистом как говорится листе бумаги , но чтоб записанные треки всегда было видно на карте. Чтоб одновременно можно было видеть все дороги по которым проезжал!!!
Из Гуся
Ага, понял. Большое человеческое спасибо!
Жень привет! Да, Серег, надобно бы проверить зазорчики. Паники как таковой нет, но проверять время от времени надо не зажаты ли. У меня на первой проверке выпускной был спасен от прогарания, да и в хозяйстве они совсем не лишними будут. Маркировке доверять не стоит. Отписался ведь в теме о результатах измерений. 0.05 оказался 0.065, 0.10 соответствует 0.12 и т.д... О чем тут говорить. Ну не в Крым ведь за щупами ехать... хотя можно конечно))))) фантомовод один посоветовал к китайцам обратиться. Наверно так и поступлю. Только не проверить соответствие с маркировкой...
МУЖИКИ!!! У кого в городе продают щупы от 0.05 до 0.10??? С кем можно договориться?
МУЖИКИ и ДАМЫ!!! У кого в городе продают щупы от 0.05 до 0.10??? С кем можно договориться?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
