2
Весь контент Garry29
J5 только 177й мотор водянка 27лс 6ст. кпп. У М2 и М4 алюминиевая рама. 520я цепь. J5 М2 - две выхлопухи 18'' заднее колесо J5 М4 - одна выхлопуха, траверсы CNC, вентилятор на радиаторе в стоке, 19'' заднее колесо J1 - мотор воздушного охлаждения 17лс 5ст. кпп, стальная рама, 428я цепь
Прокатился в выходные, ощущения: - Прямопоточный выхлоп рулит, на скорости вроде ничего не поменялось, а низких оборотах да, ранее на холостом при входе в крутой поворот под 90 град. мот глох, сейчас вытягивает, т.е. 0,5-2 лс прибавилось. - Бугель, на щёбёночной дороге с колеями стал чувствовать себя гораздо увереннее, легче выходить из колеи, "не сносит". Так-же на лесовозных лесных дорогах. Не зря делал. - Подножка на топких грунтах маст хев. - Подарили руль от мотоленда, уже и выше, между деревьев ездить стало проще, рулиться не сложнее, удобнее ездить в стойке. Т.к. руль поднят, ещё больше опустил вилку в траверсах. Удобнее на бездоре.
Нету ни у кого отрицательного опыта, т.е. так что проехал 100км на родном масле и мотор помер, все ездят, что на мото, что на автомобилях. Только на "наших" 8кл авто в интервале 2000-3000 меняется, на мотоцикле лично я поменял на 100км. пробега, но думаю что если и на 300-500 хуже бы не было. А мотомасла/автомобильные масла это ещё одна тема для срача, производители сейчас делают для автомобилей/мотоциклов/снегоходов/плм. Ждите появления масел для эндуро до 250 куб/ для эндуро 250-600 куб. / для чопперов/ для дорожников/ для круизёров / для спортов ))) Для примера, дешёвое масло лукойл 10w40 минералка ил пс, очень много примеров где на этом масле мотоциклы ЭНДУРО бегают по 15-20 тыс. Ни нагара, ни износа механизмов. Далее в данной дисциплине уже проблемы с рамой итд начинаются, а не с ДВС.
в FAQе по Лифану, рекомендуют менять обтекатель на универсальный и крыло от хонды ЦРФ. Есть у кого ссылки на алиэкспресс? Крыло у меня пока живое, возможно от того что только в плюсовую езжу, гнётся но не ломается. А вот обтекатель весь уже клеян-переклеян-перепаян-переклёпан ))). Что примечательно весь урон (обтекатель, поворотники, катафоты, итд) умирают когда мотоцикл с подножки падает, а не в движении.
Для увеличения мощности, попытка "раздушить движок", снял весь тракт, на колекторе голова-глушитель места у входа и выхода рассверливаем бормашинкой "каналы", у меня были капли сварки но не так и много, у некоторых только мизинец влезал. Основной глушитель рез диском 0,8мм в двух местах ПО ШВУ!, выбиваем сетку, добавляем в одной из перегородок отверстий сверлом 12мм. Было 2 отверстия, стало 4(6-8). Тонюсенькую трубочку поменял на 25 внутреннее. Металл не такой и тонкий 2мм электродом без проблем, зачистка, высокотемпературная краска "Certa". Выхлоп стал значительно громче, но мне если честно не так понравился как у других мотов из компании, стоковые Kayo T2, Motoland 250, Irbis XR 250R, Racer 160. Звучат гораздо приятнее и басовитее. Выходные покажут прибавилась ли тяга.
Выглядит круто! Мотоцикл правда ещё не заводил, время не было ))) Ещё из ДОПов отпилил выступающую вверх дугу багажника, чтобы рюкзак пристёгнутый не сваливался, и приварил расширенную площадку на подножку, что-бы в топких грунтах "не тонул".
У меня на 400км пробега примерно начался адовый перелив, чуть газу чёрный дым из трубы, тяги нет на горках глох в момент, выше 6к оборотов провалы и.т.д. Карб разобрали, внутри чистый идеально, отчистителем карба всё продули собрали, проблема ушла. Поставил сразу топливный фильтр за 50 руб из мотомагазина что-бы рецидива не было, больше 1000 км всё в порядке, только фильтры с собой возить надо, один раз сломался на жёстких покатухах.
Теперь тебе следует явиться в ГИМС по месту прописки, должны выдать корочки-удостоверение водителя маломерного судна )))
Вот меня и интересует реальный опыт в говнах, очень смущает перспектива занятий сексом под ёлкой с антифризом и всеми вытекающими (подтёки, лопнувшие шланги, пробитые радиаторы и.т.д.)
Я кстати буквально три дня назад, перепыжил с пропиткой, мот вообще отказвался завоиться т.к. воздуха не хватало. Без фильра нормально, а как фильтр ставлю глохнет. Пришлось бензом подпромыть чуток.
Ну у Вас наверное пантера 250-ка. Погнали, холи срач ))) Рама, у меня тоже теперь замкнута приварено 2 пластины из 4ки и две проф трубы 25*25*2мм + пластина. В модели которая сейчас продаётся LF200 GY3B такая-же с завода. Ломы, базара нет, лучше но только из-за этого при замене много $$$ потеряется, проще вилку от кайо или ирбиса xp 250 установить, вилка 6-12к + слесарка/фрезеровка ~3к. Однозначно дешевле чем поменять мот. Бак МЕНЬШЕ 10л у расера пантеры против 10,5л лифана, и пластиковый бак лучше на порядок, не ржавеет, не гнётся. Не даром все перешли с металла (honda xr, l200 old,....) на пластик (honda cfr, l200 new,...) мото и авто производители Сидушка, у узкой тоже свои плюсы на бездоре, на крайняк на дальняк пенка туристическая для зимней рыбалки под попу, как говна начались "прямоугольник" 60*40 в рюкзак Шноркель гофрой от ИЖа тоже под седлом ))) P.S. Если мота нет и думать что покупать LF200 vs Panter 250 то да, можно думать, менять шило на мыло....
Так он и от лифана моего не сильно отличается 223 куб против 200, 14.7лс против 14. Та-же 5ст КПП, Если уж менять так ИМХО на что-то существенно отличающееся.
Ещё интересует как тяга на первой-второй передаче в говнах в сравнении с лифаном, если ездили. Глина, Ил, торф.
Не заводиться в двух случаях, нечему гореть или нечем поджечь. Если даже искра есть проверяем свечку заменой на новую. Смотрим компрессию. Могут епать моск кнопки "глушилки" справа, но если замок зажигания или переключатель в положении ВЫКЛ искры не будет. Заводить на подсосе и с ГАЗом.
Спасибо, именно в сравнении с lf200 какие плюсы/минусы ?
Всем привет, ищу более мощную замену своему "воздушному" 200му лифану. Пока вроде всем нравиться 250 xzr, а конкретно 28лс двигатель, вес, толстая вилка, цельная рама, 6-ти ступенчатая КПП, тяговая первая в говнах, и маленький расход топлива на грунтовке на 6й ? Вопросы: 1) Какая скорость максимальная и комфортная по грунтовке? 2) Как ведут себя патрубки и радиаторы системы охлаждения на бездорожье, не пробивает радиаторы при падениях, не отрывает ли шланги/патрубки с антифризом? 3) Ставят ли на них багажники для размещения палатки/рюкзака 4) Глубина преодолеваемых бродов, где расположен воздухозаборник и как относиться электрика к водным процедурам Эксплуатация исключительно по бездорожью, ингода по грунтовке/щебёнке до лесовозки 40-50км проехать, асфальта не увидит. Если интересно в каких какахах сейчас езжу фото с лифановской темы
Преднатяг пружины гайками, а масло в аморте так это каким эстетом надо быть...... я думаю что спортсмены на треке этим не сильно грузятся. А вообще есть и разборные аморты СААЗ вроде
Инвертором варить электродом двойкой или полторашкой, на само малом токе, варить строго по шву аморта, где толще металл, обернуть аморт мокрой тряпкой где только можно для охлаждения, прихватка-брызнуть для охлаждения, прихватка-бырзнуть и.т.д. Швы по 2см и брызгать. Чтобы масло не вскипело. Полуавтоматом вообще ничего придумывать не надо. Менять не надо, ресурс АВТОМОБИЛЬНОГО амортизатора в разы выше китайских мото-амортов.
