sergey28
    3
Весь контент sergey28
  1. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    завод вроде другой трофик на zongshen делали а омакс на Shineray Motorcycle Company
  2. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну и как он? я честно говоря хотел его брать но менеджер отговорил...
  3. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    это как обычный китайский мотоцикл. качество выше советского но ниже японского. траханины у тех кому повезло (я например) практически нет после покупки дать ума в плане проводки, перемазать подшипники, тросики, протянуть, обкатать 1000 км меняя масло через 300 км, еще раз протянуть, отрегулировать клапана, поставить нормальную цепь , жигулевскую оптику и все неделя работы не торопясь и потом просто катайся. тупо сел-завел-поехал. и замена масла через каждую 1000 км я просто обкатал и почти 5000 наездил. то о чем писал кроме обкатки только щас буду делать
  4. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    все трофики 2014 года. motoland полностью такой же может быть посвежее. лифан немножко покачественнее немножко.
  5. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Я на прошлом пепелаце 2 года ездил с проволокой и изолентой на задних фонарях. Потом на металлические поменял
  6. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Расстояние от Саратова до Благовещенска Расстояние: 7324 км ------------------------------------------------------------------------------------------- ну гораздо ближе на самом деле если бы я был холостой рантье и не надо было на работу ходить я б поехал... ну или моцик в прицеп и на машине в Саратов
  7. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я бы с удовольствием но до вас 10 тыщ км... нафотайте погуще
  8. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    нет у нас ашана... по 169 есть Rinkai но во владивостоке... все остальное начинается от 500... так что я трансмиссионочкой. щас поставлю автосмазчик, сальниковую цепь DID и вопрос вообще снимется
  9. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    трофик тоже с 14 года??? у меня 14 года выпуска но сухозаряженый до покупки был. один раз выкипел, один раз опрокинулся... в общем я его заново заливал но ничо ему не стало. работает.
  10. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    для цепи у них цепная есть. я ей брызгал. а потом когда в продаже не стало на дешманскую трансмиссионку перешел
  11. удачи! а я на трофейном гоняю вовсю. бубенцы правда адово мерзнут
  12. это не совсем правильно оно у вас полностью не размыкается... если хоть один диск немного кривоват (а это 90% случаев) то нормально передачу на работающем двигателе не воткнете попробуйте настроить на последнюю четверть хода. или еще меньше. считаем от отпущеного рычага например настройте на схватывание при почти отпущеном рычаге
  13. я летом ставлю машину под домом и беру только с женой в магаз раз в неделю съездить. с марта по ноябрь на трофике (ибо это почти та же гарпия) по работе и по области. или просто выехал на трассу и поехал пока не надоест. потом обратно кофров на трофике нет но я в рюкзаке все вожу ключики, ремкомплект шин и малюсенький компрессор. моцик в стоке. улучшайзингом не занимался. руль только пониже опустил. старый я уже, руки болят...
  14. я катался на нижневальном и верхневальном 250 на одинаковых мотоциклах по максималке одно и то же. разница в том что один мотор на низах лучше тянет а другой на верхах.. динамика разгона разная а по максималке разницы нет
  15. я на трофике на горячую отрегулировал сцепление и норм когда регулишь на холодном на горячую сильно ведет. ну и первые 2 тыщи у меня трос растягивался. потом прошло. а можно адресок где купить гидравлику на сцепу? мне на самом деле трос не нравится...
  16. ну если с дрыгателем проблемы есть то наверное стоит посмотреть в клапана. тем более что у вас оно удобнее чем у нас. полмотоцикла разбирать не надо. это другой двигатель но принцип тот же
  17. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну наверное. я просто ничего на нем не разбирал толком. так то посмотрел, вроде руль достаточно снять и центральный болт открутить.. ну бак так бак
  18. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    купил осагу, пошел заводить моцик. аккум на зиму не снимал. открыл краник, 5 мин он постоял, 3 движения ручкой газа, закрыл заслонку. круть стартером и он завелся! потарахтел для приличия и прогрева и открыл мотосезон! на улице +3 было. час покатался. кайф масло в том году свежее залил. 30 км прокатился всего. не стал менять. и так норм как вспомню половую траханину в юности после зимы с восходом например так еще большим уважением к китаепрому проникаюсь. одно огорчило - в боксе где моцик хранился местные гоблины решили его перекатить в дальний угол... и уронили... и не сознаются. не фатально поцарапали. одну дугу, ручку сцепления ( на ее сторону упал) и зеркало. по теплу из баллончика закрашу. в след выходные замена резинок в аммортах, переборка рулевой колонки и смазка всего до чего доберусь. если хватит запала то то клапана отрегулирую. ну, всем удачной борьбы с мототоксикозом
  19. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    похвалите-поругайте вот эту смазку: хочу во все подшипники набить. и в привод спидометра так то я пользую ее но на ненагруженых узлах (смазка направляек в станке лазерной резки) очень удобна, потому что с трубочкой и в момент распрыскивания жиденькая. через полминуты становится как обычный литол вроде норм но не знаю как в мотоцикле себя поведет
  20. свечи могут быть черные из за того что богатит карбюратор первым делом проверить поплавковую камеру либо чтото под иглу попало либо негерметично далее попробовать поднять или опустить иглу дросселя (поправьте меня кто в курсе в какую сторону ее двигать чтобы обеднить смесь. я давно делал и не помню) проверить состояние воздухофильтра. попробовать запуститься без него проверить состояние пусковой заслонки, которую надо закрывать при холодном пуске (может чото оторвалось и она осталась в закрытом положении). если карб с ускорительным насосом то перед пуском дрыгателя сделайте 3-4- резких движения ручкой газа. очень сильно помогает. по сцеплению. на трофейном например (там движок другой но сцепление аналогичное) я настраиваю НА ГОРЯЧЕМ двигателе так чтобы оно начинало срабатывать буквально сразу после нажатия. с минимальным свободным ходом. тогда норм на горячую переключается. на холодную тогда вообще как на автомобиле иначе у меня на горячую хрен переключишься хоть и пробег 4500 км. на заглушеном должно переключаться вообще отлично. либо во время переключения покатайте немножко вперед и назад мотоцикл
  21. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я по этой причине хочу амперметр поставить с возможностью показа отрицательных токов чтоб видно было заряжается или разряжается аккум с шунтом поступить как в системе зажигания москвича. еще одно реле которое будет замыкать шунт на время работы стартера
  22. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    и все разъемы из фары куда то спрятать....
  23. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну тут и по 10 тыщ за раз ездили. моцик то выдержит. главное чтобы я по дороге не развалился... ну и я так далеко ни разу не ездил
  24. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    нашел. цоколь BA20D, 12V 35/35W
  25. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    столько же сколько и в трофике. идентичные мотоциклы 132 звена
