Вогранъ
Весь контент Вогранъ
  1. А кто знал сколько км проехал предыдущий хозяин и как бы я узнал что там произошёл задир ? Я менял клапана и голову и видно было состояние цилиндра с рисками
  2. Я купил Рейсер с новой поршневой но при её разборке поршень оказался с хорошим задиром, палец со значительной выработкой. Похоже масло долгое время вообще не меняли. Несколько раз после замены поршня и небольшого пробега я ещё менял масло, оно оказывалось каждый раз совершенно чёрным
  3. А вот что бывает на 200 кубовых китайцах если масло не попадает в поршневой палец https://vk.com/stels_delta_200?w=wall-37891796_349818%2Fall
  4. Сепараторы без всякого проедания плеши и без всяких сект и раньше стояли на советских мотоциклах и на японских скутерах и стоят по сегодняшний день. Без игольчатых подшипников они вообще не смогли бы работать
  5. давно уже существуют 2 варианта оценки экономичности ТС - 1. Расход топлива на 100 км. пути. 2. Сколько км. ТС сможет проехать на одном литре топлива.
  6. Обычно на ТС дают расход топлива при городском цикле и по трассе
  7. замерять расход топлива проезжая сотни километров это только для двоешников кто с арифметикой не знаком
  8. Как раз проехав сотни км в разных условиях по асфальту по грунту при подъёмах - спусках при разных скоростях ничего толково замерить не возможно. Давно уже существует стандартная методика замера расхода топлива для авто - мото техники - сколько можно проехать на одном литре бензина
  9. Нормальный точный замер. Ещё можно посмотреть как расходуется бенз когда его остаётся совсем мало
  10. А что тут понимать ? в тормозах то, например работает жидкость а не воздух. Это же элементарно, Ватсон... чем плотнее то что давит на поршень тем лучше
  11. в смысле я его не менял, менял только Х Х
  12. Никакой ошибки в расчётах - замерял примерно как и сейчас. Заливал небольшое количество бензина, замерял сколько проедет, потом пересчитывал за 100 км. 2,2 л при стандартной настройке карба и это в городе. Надо учитывать что там в бензин добавляется масло, поэтому смесь типа гуще получается и объём там меньше 175. Сейчас получилось даже меньше 3 л. см. выше почему. А про основной жиклёр я и не упоминал менял только жиклёр х х
  13. Вообще то лучше заднюю увеличить колесо то 18 д. На СFmoto Leader 150 стоят кажется 15 - 43
  14. Может ведущую поставить 15 ? Если вдвоём то может тянуть получше будет
  15. Удалось мне всё же сделать расход 3 л может даже поменьше потому что переднее колесо было не подкачено, финальные 5 км ехал по грунтовке на 2 - 3 ск. и когда проехал 15 км в баке ещё немного оставалось от 0,5 л. И масло ещё прошлогоднее. А всего то надо было опустить иглу на одно деление и заменить жиклёр х х. Последнее мне посоветовал один спец. Жиклёр взял от старого карба, который стоял раньше. Эти жиклёры немного отличаются по внешнему виду, тот от старого в нём меньше микро дырок
  16. тем не менее везде в другие места ставят подшипники качения а не скольжения. Мне ещё рекомендовали вернуть воздуш. фильтр который стоял с завода
  17. Почему то разработчиков Восходов, Минсков и японских 2 Т скутеров туда несло, что они стали ставить сепаратор. На китайцах металл видимо не очень, а вот на японцах, действительно материалы наверно получше используют поэтому и их мото ходят помногу. Если вовремя сепаратор менять то техника походит, ведь любой подшипник периодически меняется
  18. На альфе ЦПГ стоят горизонтально там масло наверняка поступает, а на Рейсере - вертикально, если за маслом толком не следят то масло в район поршня - пальца может вообще не поступать как, видимо случилось с моём случае у предыдущего владельца - на новой поршневой ухитрился сделать хороший задир
  19. Вот ещё думаю диски сцепления стоит менять ? Иногда сцепа схватывает рывком иногда нормально
  20. Для сравнения на Восходе 3 М - 175 куб. у меня был расход по городу всего 2,2 л. Вдвоём мы ехали запросто на скор. 100 км. Помимо того что на Восходе в бензин заливалось масло, на поршневом пальце там стоял игольчатый подшипник. Замечал как резво бегают 2Т японские скутеры ? Ведь там тоже стоит сепаратор. Думал как бы переделать порш. палец в Рейсере чтобы туда можно поставить сепаратор. Надо сделать порш. палец меньшего диаметра и по краям втулки, чтобы иногда сепаратор менять. Когда разбирал эту сравнительно новую поршневую помимо поршня с хорошим задиром палец был с сильной выработкой. Видимо, туда не поступало масло из за низкого уровня или вообще масло никогда не меняли. Но ни в одной 4 Т технике вроде бы не стоит такой сепаратор. Машины работают на низких оборотах, а вот на мото обороты высокие и такой сепаратор думаю и снизил бы трение и уменьшил расход топлива за счёт того что двигатель бы работал на меньших оборотах
  21. Да, я об этом думал. В группе по Стелсам - Рейсерам писали что оптимально звёзды 16 - 43. У меня 16 - 42. Просто когда я брал мот стояли звёзды 15 - 38. Это примерно то же передаточное число что и 16 - 42. Некоторые ставят 17 -46
  22. На мото соотношение звёзд думаю что имеет значение. То же самое как на вело меняешь звёзды - можно добиться бОльшей скорости. Но что мне ещё с карбом сделать чтобы уменьшить расход ? Иглу поднять - опустить ? В карбе поплавки стоят горизонтально. Стоит на этом новом карбе основной жиклёр наверное 105, хотя на нём ничего не написано. Есть ещё старый карб от него, там на осн. жиклёре написано 105
  23. Компрессию мерил только прижимным поэтому при замерах воздух пропускал при этом показания 9,5, но если замерить нормальным компресометром будет больше. Да нужно было менять полностью поршневую. Насчёт фильтра думаю он пыль - песок пропускать не будет т к пропитан маслом. Переключение оборотов зависит от соотношения звёзд, при заводских может и при 6000 надо переключать. Или может я на 3 - 4 ск. нормально ещё не разгоняюсь ?
  24. Вогранъ
    RACER MAGNUM 200
    Померил на Рейсере М 200 ( 164 FML ) расход получился 5 л. А такой мото должен кушать 3 - 3,5 л. Игла в карбе поднята на одно деление выше среднего. Винт качества откручен на 1,75 об. Свеча чистая как при нормальной смеси или при бедной. Звезды стоят 16 - 42. С завода стояли 15 - 46. Воздуш. фильтр стоит прямо на карбе - цилиндр из поролона ( такие бывают в продаже ). При замере ездил в основном на 4 - 5 ск. На 1 - 3 тянет нормально, на 4 - 5 ск. чувствуется что мощности не хватает . Пробег сложно сказать какой - на уже не родной приборке 18 тыс. Поршневая менялась предыдущем хозяином. Но от него достался всё равно поршень с хорошим задиром, а цилиндр с тонкими ( как волос ) вертикальными рисками. Поршень я заменил, цилиндр пока этот оставил. Клапана и голову менял, клапана притёрты. Скорости переключаю при 3500 - 4 000 об. На 4 - 5 ск. больше 60 км развить не удаётся. Это если верить показанию на новой приборке от Ирбиса интрудера. Вот думаю а может ли сцепление на 4 - 5 плохо работать и получается что оборотов требуется больше чем нужно и отсюда бОльший расход бензина ?
