Вогранъ
Весь контент Вогранъ
  1. Тоже интересует как работает этот диод. По крайней мере в Магнуме и Файтере этот диод находится внутри проводки. Чтобы до него добраться надо разрезать немного изоляцию. Вот ещё вариант этой типовой схемы Электросхема на последней странице инструкции,.. (vk.com)
  2. 10-40 была полусинтетика, 15- 40 минеральное оно потемнее вот и вся разница
  3. МСК менял вместе с поршневой. Самое интересное что со старой поршневой свеча была чистая. Тогда всегда заливал масло 10W40. С карбом ничего особо не делал
  4. У меня на новой поршневой ещё обкатка не пройдена и может масло немного снизу проходить пока там не притёрлось. Бензин заливал всегда от Шелл. Разве может качество бензина измениться от этой конторы ?
  5. А свеча чёрная была ? Когда заливал 15 - 40 у меня свеча почернела
  6. 200 всё равно маловато будет или у меня может Рейсер М 200 ещё обкатку поршневой не прошёл ? Хорошо бы л с 20 а не 13
  7. В контакте в группе Рейсер кто то написал в одном 300 куб. Рейсере двигатель задушен слишком тонкой трубой идущей к прямотоку. И чел предложил заново делать эту трубу из 40 мм - ой нержавейки. Может ли это дать прибавку мощности ? https://vk.com/moto_sib?w=wall-54600761_53977
  8. Звонил на фирму Синтек ( Обнинск ), на Luxe ( Пушкино ). На Люксе сказали что масло подорожало из за того что подорожало масло базовое от четырёх производителей Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Делфин Групп и т д. Подорожали также и присадки, которые сейчас китайские. Несколько лет назад 4 л можно было за 500 р купить. А почему подорожало ? Сечин например и так в деньгах купается - зряплата у него больше миллиарда
  9. Есть но самое дешёвое масло на разлив 10 - 40 стоит 230 р. Раньше заливал Синтек по 120 р, сейчас это же масло стоит 234 р
  10. Так ты такое Газпром заливал ? Сколько оно стоило и стоит ? По цвету оно светло - желтое или коричневатое ? В прохладное время весной и осенью это масло тоже испопьзовал ?
  11. где отложения видны ?
  12. Ни разу такого масла не видел. Есть МС-20 авиационное оно чистое и густое. Может его можно лить ?
  13. Можно ли заливать минеральное 15 W40 Что скажет совет стаи ?
  14. На Шторме мот вроде потребляет ток даже в выключенном состоянии и аккум сажается. Так что ставят дополнительно тумблер в разрыв цепи аккума
  15. Разобрался - прочистил жиклёр Х Х, ровнее сделал поплавки, приклеил резиновое уплотнительное кольцо на карбе. Теперь холост. ход стоит как у молодого
  16. Рейсер М 200, новая поршневая ( ещё на обкатке ), новая проводка ( подошла от Рейсера Файтера с небольшими переделками), свежее масло. Бегает резво, но когда останавливаешь, включаешь нейтраль обороты повышаются до 3 - 4 тыс. Потом обороты снижаются и глохнет. Карб PZ30, игла в среднем положении. Из переделок катушка стоит от Восхода 3М. У него сопротивления вторичной обмотки 7 кОм ( у родной катушки 4 кОм ). Кажется, что искра помощнее стала. Фильтр стоит цилиндр из поролона протитанный маслом прямо на карбе. Раньше игла была опущена на 1 деление вниз. Свеча при этом была совершенно чистая. Винт качества откручивал на 2 - 2,5 об. Винтом количества не удаётся установить стабильные холостые обороты - глохнет. Понятно что этот карб никакой но как мне сделать стабильные холостые обороты ?
  17. Катодом диод подсоединён к контакту нейтрали и к лампе подсветки. Это, видимо схема универсальная и в ебрике где нет индикатора скоростей эта лампа просто подсвечивает N - нейтраль. Анодом он подключён к прерывателю ( красная кнопка на правом переклюке ) и к обмотке реле пуска ( старт ). Когда мот стоит на нейтрале и включён рабочий режим, диод просто закорочен. Когда мот на любой скорости и если этой лампы ( на Дельте, на Магнуме, на Ирбисе интрудере нет этой лампы) нет то катод диода просто висит в воздухе. Да, действительно этот диод похоже ни на что не влияет. Но может ещё какой спец что то скажет по этому диоду...
  18. я про то и пишу
  19. По схеме когда стоит нейтраль то должна гореть одна лампочка. На скоростях лампочка не светит. Этот диод нашёлся в новой проводке под изоляцией от Рейсера Файтера которую я недавно купил
  20. чем больше залито и чем гуще масло тем наверно больше инерция срабатывания будет
  21. Когда ведёшь его шагом видно что вилка неровности отрабатывает, а когда в движении как то не очень. 150 мл. залил
  22. Залил И-20. Если на месте пробовать то вилка стала помягче, но на дороге неровности не очень хорошо отрабатывает. Видимо само колесо, перья тяжёлые - система слишком инерциальна чтобы отрабатывать неровности
  23. Обоснуй почему нельзя ? В чём отличие моторного масла от индустриального ? Разобрал вилку в одном пере было 200 мл. густой жижи, в другом 50 мл. В последнем наверно уже сальник плохой.
  24. вот здесь заливают по 200 в каждое перо. Только используют какое то спец масло Мотюль. Разве обычное мотор. масло нельзя использовать ? Вот у меня кажется вилка жёсткая - ход когда пробую нормальный а неровности плохо отрабатывает https://remontnavideo.ru/vBEniaLmd_a2eEAo/zamena_masla_v_vilke_racer_magnum.html
  25. 200 мл достаточно ?
