Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. Зайди в Общие вопросы, там целая ветка по моторезине. У меня ещё стоковая нормальная, на сухом асфальте ещё ничего,на мокром - ссыкотно. Сейчас у парня, где я постоянно беру запчасти, есть резина нашей размерности, но узнав о цене 5тыр за колесо, жаба наложила категорический мораторий на мои робкие желания!
  2. Я то то же на рынке у одного парня постоянно беру,за сколько лет на качество не жаловался!
  3. Красил у соседа в теплом гараже, поэтому надеюсь что будет нормально. После сборки фотографии обязательно выложу,но это не скоро - ещё, пока движок снят, хочу раму в порядок привести. Пока сам не представляю как будут смотреться боковые хромированные накладки... Возможно откажусь от них... Потом видно будет!
  4. Дружище, честно говоря, твой вопрос вызывает желание засмеяться! Где купить хорошие запчасти на китайский мот? В Китае, где же ещё! Если не доверяшь нашим магазинам, юзай Али или Ебей... Можно в принципе и хондовские, только цена не порадует.
  5. Вот теперь совсем другое дело! Заодно в следующем сезоне протестирую краску,как будет стоять на движке!))
  6. Дружище,именно это и есть онанизм! Потому что нужно ухитриться открутить вини ограничителя под ротором... Но открутить то ладно,разбирать всегда легче,чем собирать. А вот вкрутить его назад!!! Это онанизм похлеще переклепки цепи! Опять же - крышку снимать нужно.
  7. Я пользовался приспособой для велоцепи,ей там точно ничего не сделать - для нее просто места не будет. Если сделать специально,то наверно возможно,но и то с такими извращениями,что можно плюнуть,забросить эту приспособу в угол и идти искать съемник для ротора генератора!!
  8. Ты с "некоторыми словечками" поответственнее! За мат или намек на мат можно выхватить предупреждение,а за два предупреждения бан на месяц! Кстати,овщение здесь здорово повысило мою культуру речи в жизни ,после того как весной я чуть под бан не попал...?
  9. Забыл добавить,способ замены цепи грм путем расклепки/склепки отлично работает! Но только на снятом движке,на месте совершить эту процедуру теоретически можно,но практически - нет. Алгоритм прост: 1. Пока стоит старая цепь откручиваем звезду распредвала (я этого не сделал и при установке пришлось потрахацца) и фиксируем цепь проволкой от падения вниз. 2.Расклепываем старую цепь,с ней можно не церемониться и выдавить штифт полностью. 3.Выдавливать штифт новой цепи нужно ювелирно,чтобы он остался в торчать в крайней пластине звена. 4.Привязываем новую цепь к старой и протаскиваем ее на место. 5.Склепываем ее,ну и дальше по накатанной - установка меток грм и сборка.
  10. Фу,противный...?
  11. Андрей,а это по факту не получится! Я сегодня при сборке движка ради интереса замерял отверстие картера,куда вставляется гильза цилиндра - 70мм. При том,что наружный диаметр гильзы 69.5мм . Растачивать это отверстие под больший диаметр не вариант - тогда шпильки крепления цилиндра не сойдутся с отверстиями. Единственный вариант увеличить объем за счет увеличения хода поршня... Но и он невозможен - верх движка и так впритык к раме,отрегулировать кланана тот еще цирк!
  12. Ребята,а меня че то этот слоеный гамбургер напрягает... Не,раз решил - буду красить,тем более,что термостойкую краску уже купил!
  13. Игорь,это разные вещи! Я ,кроме прочего, опелевод с 19ти летним стажем,у меня есть диагностический сканер и свою машину я диагностирую сам. В конце сезона хотел компрессию померять,(но переходника с М14 на М12 у меня не было),нашел в Таганроге мотомастерскую,звоню - ребята,компрессию померяете? Какой мотоцикл? Ирбис Гарпия. Не,мы китайцами не занимаемся!? Сцуко,просто компрессию померять... Что уж там об инжекторе говорить! Блин,так это в городе!!! А если где на трассе? Не ,для мотокитайца и для мотопутешественника карб рулит! Его на коленке в поле перебрать можно...
  14. Санек,ты бы сначала больше исходной информации дал! Ты его поставил или он установлен штатно? Ты не удосужился заполнить профиль,или хотя бы сказать ,что у тебя за мот или какой движок... По тем исходным,что ты дал,нужно регулировать качество смеси,но перед этим чистка карба,проверка уровня в поплавковой камере.
  15. Движок практически собран,завтра протяну динамометрическим ключом,отмою и буду красить!
  16. С пластиком действительно беда, либо его нет, либо стоит заоблачные деньги. Я выходил из этого с помощью эпоксидки и стеклоткани. Конечно многое зависит от площади повреждений... Вот только не понял - чем моноамортизатор лучше? Что он даст?
  17. Виталя,это в основном касается приезжих, а не местных жителей.
  18. Не правильно сказал, там 6 контактов - 5 скоростей + нейтраль. Когда будешь ставить, используй герметик, у меня через некоторое время из под него стало масло сочится.
  19. Петрович, да в том и дело, что не хочет парень покупать, хочет сделать сам!
  20. Я с али не заморачивался, пошел в магазин и купил. Просто нужен 5ти контактный и с одним креплением.
  21. Возможно... Но я, ошарашенный суммой, в подробности вникать уже не стал.
  22. Так за чем дело стало? Любой поисковик выдаст тебе кучу вариантов с размерами,выбирай подходящий, с учётом размеров мота и делай!
  23. Я бы выбрал Грейс... Сейчас обосную. Качество равное и хорошее. У меня Ирбис Гарпия, пробег 55ткм, вот только сейчас вскрыл движок из-за сниженной компрессии (подробности в ветке),дефектовка показала отличное состояние движка внутри и можно было обойтись ремонтом ГБЦ, но поскольку уже влез решил поменять поршневую . Мелкие косяки в виде контактов в проводке, регулярной протяжке крепежа неизбежны. На первое место выходит дизайн и с моей точки зрения Грейс выглядит покруче! Ну а там,что кому нравится...
  24. Сергей,сотки не будет - наш крейсер это 85-90км/ч. За звёзды Рома уже сказал, я некоторое время катался на 17/39. В городе и на ровных участках трассы отлично,но в гору да ещё при встречном ветре мот сдыхает, приходилось четвертую,а то и третью подтыкать!
  25. Паша, я тоже у маляров спросил, мне озвучили цену покраски мота 15тыр. С одной стороны деньги вроде не великие, с другой - у меня их нет. Поэтому приходится извращаться самому.
