Smart1
Весь контент Smart1
голословное утверждение ору, на банальном копеечной маслосьемным колпачком и кольцах пришлось менять из-за масложора, и заметил седло от впускного подходить к концу нужно менять ГБЦ. разбило посадочные в ступице колеса подшибника говно материал похоже силумин, можно долго перечеслять говно... , у советских мот хоть материал ( алюминий и сталь ) качественей делали хоть тоже брака много.
- 3 974 ответа
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
надо этим глушителем в жопу засунуть тем кто делает и продает откровенный брак .
- 3 974 ответа
- racer
(и ещё 2 )
на многих продающих мопедах нет маслоотдилителя ! и нужно покупать и олхозить. Можно банально проще поступить, длинее шланг подымаем под сидушку выше воздушного фильтра и все банально просто??
- 3 974 ответа
- racer
(и ещё 2 )
так то оно так, но при пробеге двигателя туда может попадать масло, или представь едешь в горочку с нагрузкой. нужен отделитель иасла. И факт то ,что лично переезжал броды под сидушку, а шланчик не одет ф фильтрбокс воды не набирал значить там в картере есть какоето давление не позволяющие воде попасть, главное не заглохнуть и не проворачивать колено в воде
- 3 974 ответа
- racer
(и ещё 2 )
колеса выставляються оба в линию в два уголка. рейсер выпустил тысячи говномотов сам лично у двух смотрел оба покрышки изношены неравномерно одной стороной, замерял оба колеса не по линии в 5см !, рулевая криво приваренна, ось маятника заднего тоже и при износе все уводить силнее в сторону и все с ПТС, как можно выдавать ПТС? на них прям езде при сбросе рук уводить на встречную полосу !!! свой замерь по прибором тоже будет кривой!
https://youtu.be/Ji8jypI41wI у рейсера видно прям рил криво оба колеса не совпадают, со временем маятник уходит еще сильнее не совпадает, весь китай кривой!?
проверял все мотоленды , рейсеры, регуль и т.д. кривые, все кривое, все детские болячки никогда не устранят
у китайцев все криво, рамы, маятник... выставишь колесо не совпадут ведущая цепь с ведомой. не совпадут оба колеса ровно по одной линии, не сопадут по вертикали и горизонтали, ищешь какой то компромисс
какие диаметра клапанна в нем? 31\27? и какая максималка ? этот мотор хорошо только под дизель сделать
- 3 974 ответа
- racer
(и ещё 2 )
промывка нужна на начале этапа обкатки и все больше не нужна, вот возьми юбр 125 там пробег до капиталки 50-80 000 км никто не промывает и не чистит фильтр . И промывка не растворить и не унесет закоксовавший грязь из центробежного фильтра если бы было так то эта грязь попадет прямо в цпг и коромыслам, маслосьемным колпачкам. А также не уберет нагар на клапанах, стержнях клапана и поршнях в камере сгорание. Меняйте просто почаще масло и все.
нижневальный 164 это конструкция времен мамонтов и предназначена для бедных стран типа африки , где качество масел не очень, где могут залить даже растительное масло, поэтому этот двигатель самый надежный вот где центробежного фильтр
там 2 фильтра, 2 фильтр тонкой очистки центробежный, изучайте подробнее свой пепелац!
у софт эндурика тоже комфорт не хуже, багажник можно любой навесить, передачи ну по бездорожью автомат бесполезный, не вижу никаких преимуществ, только преимущество одно для пожилых и женщин.
я любой мопед обкатывал в 300км, каждый раз кратковременно прибавляя обороты ,и к 259-300км даю кратковременно максимальные обороты, и все обкатка закончена гоняю на всю катушку. непонимаю тех кто тошнит до 2000км ?
тяжелый 200кг для 265сс мой дуал-эндурик 250сс легче намного, простой как 2 копейки, вседорожник и едит также 122км\ч
отрегулировать клапана, набить смазки во всех узлах ( подшибники прогрессии, маятник и т.д. ) нарезать резьбу в сайлентах заднего колеса и на болты, подтягивать спицы, проложить проводку качественно, заменить цепь did и в картере масло, и установить ловушку цепи.
и это знаменитый бм ? никогда с электрической частью проблем не было, ну только один раз когда в колодке выпал не зафиксировался провод. Да еще самый дорогой?
172фмм 250сс по жпс 122км\ч просто регуль 172 какойто видимо ущербный... вот чистокровный зонгшень 172 по жпс
маслосьемные колпачки не очень, корзина сцепление тоже не очень, стоит закупить про запас эти детали.
реальные на колене или на колесе 21 л.с. ? и повербомб ставят на оборотистых двигателях ,где мощь на средних ивверхах дает брибавку на низах тоглько на 177 и 450 стелс(азиявинг) , на других китай это маркетинг !
конешно, если отверствие крепление болтов не совпадут, просто расверливаешь или напильником дотачиваешь у меня так было.
