SHANTИ
Весь контент SHANTИ
Всем приветы. Я таки заказал себе мотор ZS174MN-3 (4кл., 280cc, жидкостное охлаждение, КПП6 ), буду свапать в наш мот. Отчётик скину по факту, если интересно.
А что за карб то в итоге (вакуумный)? Как он называется и где купить?
Я свой ещё покрасил по-человечески. С завода ЛКП отрватительное, покрашено без грунта, плюс краска выцветает на солнце, становясь серой. Однажды случайно легонько задел отвёрткой бак, появилась царапина до металла. В итоге не стал терпеть сие безобразие, детали снял, зачистил наждачкой. Покрыл сперва эпоксидным грунтом, дал просохнуть сутки. Все неровности снова зачистил и сделал шагрень по моему восьмисотой наждачкой (или ещё мельче). Затем покрыл ещё парой слоёв грунта, но уже акрилового. Между слоями дал посушиться около 20 минут, после нанесения второго слоя дал высохнуть ночь. Затем покрыл двумя или тремя слоями акрировой чёрной матовой краски (сушка между слоями так же около 20-ти минут). Последний слой сушил около двух часов. Ну и в финале покрыл двумя слоями безцветного матового лака. Все материалы использовал фирмы KUDO.
На 170 нет балансира, а на 174 есть. Что значит "не что иное"? Если сама маркировка у китайцев имеет вполне определённый смысл: 1 - один цилиндр 74 - диаметр поршня Назвать это одним двигателем уже нельзя, из-за геометрии меняются и характеристики https://regulmoto.ru/catalog/zapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/dvigatel/dvigatel_v_sbore/18005/
Спасибо! Просто я нашёл от Омаксовской двухсотки (XGJ200-8)крыло оно стоит 1600. А вот от АВМ Road Star 250 (Трофик, YD250-2 и т.д.) - почему то стоит 3500. А если нет разницы - зачем платить больше?
Я уже связался с ними. Говорят, что они разные, не подойдёт на замену. Теперь не знаю где взять крыло. Есть на сайте АВМ от их Road Star 250, но там не берут трубку и не перезванивают.
Всем привет. Может кто в курсе. Одинаковое ли переднее крыло у YD250-2 и двухсоткубового чоппера OMAKS?
о как пригорело сразу))) знаешь чем отличается умный человек от глупого? глупый считает что знает больше всех, вешает ярлыки, не зная с кем разговаривает, а так же быстро выходит из себя, когда ему фаллически поршень к носу подводят, ибо чувствует, что за душой у него нет ни знаний, ни умений. и да, 10 тыщ для тебя - неподьёмная задача скорее всего, тупые понты) отдыхай. P.S. а погоняло у тебя будет "Небось", хых))
Приветствую. Не мог бы ссылкой поделиться на 39-ую звезду? Чтоб не ошибиться, там они по креплениям разные бывают.
Нет, только ты тут знаешь толщину гильзы, мотоциклист-теоретик)) В каждой бочке затычка и постоянно полную чушь пишешь. Такое уже делали, эксплуатируется второй сезон, так что сиди обтекай.
воткни от 172-го мотора, только подбери обязательно с 16-ым пальцем. толщины стенки гильзы хватит с запасом
В том и дело, что двигатель не заклинил. Забыл записать на видео, что с электро стартера он заводится, как и периодически с кика. Надёшь какое-то положение, либо провернёшь ногой шестерни, и он начинает кикаться нормально пару раз. Не клин точно.
Всем привет! Парни, помогите, что за фигня приключилась? Закусывает кик, точнее ощущение что проворочивает вместе с шестернями, электро стартер тоже периодически закусывает пока не провернёшь через пень колоду киком? https://youtu.be/EfvAvlYNH1w
По сути для наших мотоциклов с довольно архаичными двухклапанными моторами с низкой степенью сжатия подходит практически любое масло. Главное менять почаще. пусть и недорогое. Это намного лучше, во первых общий картер, во-вторых - воздушка, стало быть температурный режим повыше. чем у автомобилей и мотоциклов-жидкостников. начиная с Лукойл Супер, Лукой Люкс - всё можно лить, опробовано, мотору нравится. Замена раз в 1000км при заливной ёмкости чуть больше литра - это каждый может себе позволить.
Покажите хоть одного реального человека (желательно с видеодоказательствами) у которого после заливки какого-либо масла повело/забуксовало сцепление? Эти маркетологические мифы изобретателей священной субстанции - МОТОмасла уже достали. Вы понимаете, что успешно решать две взаимоисключающие задачи в двигателе с общим картером (смазка для уменьшения износа и увеличение силы трения для отсутствия пробуксовки) - невозможно? И это решается тупо упругостью пружин в корзине сцепления. а никак не выбором смазки.
В квадроцикл лью только квадроциклетное! Там специальные присадки для четырёх колёс. Пробовал снегоходное - не подошло, по ночам лыжи сниться начали!
Да не нужны мне скоростные рекорды, у меня дальняки, а 6000 оборотов на скорости 100 - много. Соответственно замена звёзд без доработок приведёт к овощу. Щас попробую найти ветку.
Ну блин, наверняка тут ещё куча информации есть, но это не википедия, а живой форум, времени листать всю собранную инфу за 10 лет не имею. Объясняю на кой. 172-й поршень даст увеличение кубатуры на 16 кубиков, но это вообще не цель. Это позволит увеличить степень сжатия с 9,0 до 9,6 под 95-й бензин без мозгового секса с фрезеровкой головы. Про доработку головы там отдельная песня (канал впуска с завода 26мм при установленном карбе с тридцатым дифузором. Ступенька адская). Задача же вообще стоит лишь в том, чтобы снизить обороты на крейсере, и не потерять в тяге с новым комплектом звёзд. Соответственно нужно чутка добавить мощности и момента. За инфу спасибо!
Парни, а кто-нибудь мерил толщину гильзы на 170fmn? Это который "квадратный" мотор-воздушка 70х70,2, 270 кубов. Я психанул и заказал к нему 172-ую поршневую, вот в пути сейчас едет Почтой России. Меня вроде обнадёжили, что толщины хватит, сам пока не разбирал, некогда.
Всем привет! Кто-нибудь ставил поршневую от 172fmm на двигатель 170fmn (воздушка с балансиром, 270 кубов)?
Неуважаемый модератор, когда пользуетесь возможностями добавлять что-то в мои посты и комментировать инкогнито, помните, вашего мнения я не спрашивал, как и не спрашивал вашего мнения по поводу того где мне жить, являются ли бредом мои ответы и всё прочее. Кроме всего прочего, я уже давно заметил, что местные никогда не читают не только заголовки тем, но и содержание постов. А пост, напомню, был о продаже мотора МОТОЦИКЛА, (к слову о пожелании модератора, чтобы я "не писал бреда, а писал про мотоциклы", что заставляет усомниться не только в его компетенции, но и адекватности). Все несомненно важные личные ремарки комментаторов по поводу оформления, регистрации и прочего вообще не интересуют автора, вы уж поверьте. Мне 33 года и я достаточно пожил, и имею опыт, представление о том что нужно делать, и, самое главное, возможности это делать.
