Странник 67
Весь контент Странник 67
Уважаемый mlashko я начинаю нервничать когда вижу или слышу что вентилятор не выключается. На всей моей технике машинах и мотоциклах он выключается. Поэтому считаю правильным режим работы вентилятора с выключением. Иначе можно закипеть и не заметить. Штатный вентилятор очень слабый и стоит криво, поэтому толку от него мало. Радиатор тоже маленький, поэтому вентилятор заменен и датчик тоже. Поверь на слово - работает лучше.
Постараюсь сделать .
Цель установки ? При движении по городу или плохой дороге вентилятор охлаждения не выключается совсем. Я установил мощнее, он выключается, но тут же включается снова. И температура при этом совершенно произвольная, я видел 102 градуса, а на датчике написано 82. Мне кажется это повод для замены.
Я перенес крепление зеркал на рычаги защиты рук и обзор стал просто супер. Широковато но зато сзади всё видно.
Покатался с новым (жигулевским) датчиком, есть некоторые мысли. На китайских датчиках нет петли Гистерезиса. Температура включения и выключения совпадают. Все работает из-за расположения датчика. Инерция системы охлаждения. После приобретения датчика ВАЗ-2107 с температурой 92-87 градусов он был прокипячен в кастрюле с градусником и мультиметром (мультиметр снаружи). Результат: включение-97 градусов, выключение- 84 градуса!!! Установил в штатное место через проставку (токарь помог) и получил на термометре такие показания: включение вентилятора 101-104 градуса, выключение 83. !!!! В таком режиме ездить очень очково. Зазор до закипания маловат. Все дело в расположении датчика. Можно купить Газелевский на 87-82 градуса, но тут очень сильно на верхнюю границу влияет холодный тосол в радиаторе и это получается полумера, зато вентилятор стал работать нормально. Решено сделать переходник для датчика ГАЗ в шланг горячей магистрали и тогда возможно и штатный вентилятор заработает как надо. Сделаю отпишусь.
Сейчас порылся на сайтах, у всех датчики с одной температурой включения вентилятора, а температуры выключения нет. Складывается впечатление что китайцы не знают что такое "петля Гистерезиса". Нужно автомобильный ставить.
Вот поэтому и вопрос. Почему на выключателе указана Т 82 градуса, а включается когда хочет.
У кого стоит термометр, подскажите как включается вентилятор на ваших мотах. Я не пойму на какой температуре включается (77-82 градуса) и выключается 76-80. Но датчик стоит на движке и там температура явно выше чем в радиаторе. Короче вентилятор включается часто и непонятно. Вроде указатель на холодную правильно показывает, может датчик такой. Одно понятно точно - термостат ему не нужен.
Александр, возникает два вопроса. 1. где найти шкалу размеров термостатов? 2. зачем он нужен на этом моте? А если серьезно давай пересечемся я тебе расскажу свой опыт установки термостата.
Температурный режим на нашем моте нужно дорабатывать. Радиатор маленький, а вентилятор очень слабый. Я поставил от компа с плавным пуском обороты около 4000, вот теперь температура более 90 градусов не поднимается и при включении ощущается увеличение тяги (шутка). Но включается часто из-за малого радиатора. Корзина сцепления скрепеть после регулировки зазора перестала, но рывочек при резком старте остался. Терпимо. Расход бензина около 5 литров. Это многовато для чекушки, но тут надо карб лечить. Моя Хонда при 1100 кубов на скорости 80-90 км/ч расходует столько же!!!! Емкость бака наверное 12 литров.
Тоже поставил аналогичный указатель только 3 в 1. Показывает вольтаж, время и температуру. Правильность показаний не проверял, но судя по открытию термостата и включению-выключению карлсона где-то около того. Вот время при выключении зажигания сбрасывает, хотя и плюс в него заведен для этого.
Насчёт шума тоже не так. После того как удлинил ветровик начал слышать работу двигателя, шум цепи. Вывод: шум не то что увеличился, его стало меньше Это сильно зависит от скорости и длины ветровика. А высота ветровика не бесконечна. Поэтому если ветровик чуть ниже визора и скорость 80 км/ч. то шум меньше, а при увеличении скорости завихрения попадают под шлем снизу и шум увеличивается. Поэтому я снял со Стелса ветровик. Шума стало меньше на много, а в грудь дует. Но это все индивидуально, не надо делать выводы.
Верно. Кому нравится в грудь поток - тот пусть гоняет без ветровика Все правильно, я ставил именно для этого. Но есть и побочный эффект. Кому как нравится так и делают.
Ветровик для такого мота дело сомнительное. От ветра почти не защищает, шум в шлеме сильно увеличивается, да и с крепежом морока. Я поставил на Стелс , прокатился и снял. На Рейсере пока стоит. Вчера катался на Хонде, вот где ветрозащита развита!!! 140-160 км/ч даже не холодно. Турист есть турист.
А, ну да. Вот этот люфт около 1 мм и дает свободу корзине и она задевает о шестеренку привода ГРМ и масляного насоса. Вопрос сколько без люфта проходит этот механизм? Не придется ли менять менять КПП после таких доработок?
Почему валом? Между подшипником и корзиной, люфт ведь там. Подшипник сидит в корпусе КПП, а через него проходит вал.
Между корзиной и подшипником на вторичном валу, который выходит из коробки. Не могу понять о какой шестеренке разговор? Да и пружин вроде 6. А вообще все зазоры рассчитываются на заводе и изменять их не всегда правильное решение. Я это на УАЗовской раздатке проходил. На прямозубых шестеренках должны быть осевые зазоры. Отпишись как будет после доработки.
Гайка у меня на 4 шлица, ключ сделал из свечного жигулевского за 10 минут. Резьба правая. Пружины снимаем, подшипник не трогаем. Корзина снимается в сборе . Вот устанавливается хреновенько. Возможно нужно диски вынуть и потом их ставить. Такая же гайка стоит и на центрифуге. Я поставил шайбу впритык 1,2 мм и сначала скорости включались с рывочком, но после 50 км пробега даже нейтраль ловится лучше. Шайбы идеально подходят от УАЗовской раздатки. 30х40 мм, размер можно подобрать любой по 0,1 мм. Корзина не задевает, скрип пропал и коробка вроде не шумит.
Все сделал. Работает сцепление на месте. Обкатку буду делать когда растает снег.
Хочу заняться корзиной сцепления. Подскажите как разбирается, нужны какие то спец ключи?
Да, согласен. Вот захотелось малый круг займеть и вылезло куча вопросов. Думаю выкинуть этот термостат и оставить штатный датчик включения карлсона. При более мощном вентиляторе система заработает, главное что бы не перегрелся, а слегка низкая температура на трассе не приведет к сокращению ресурса двигателя.
Не понял вопрос. Про термостат или датчик?
Не много про термостат. Жигулевский прибор работает хорошо, но он рассчитан на температуру открытия 87 градусов, а датчик включения вентилятора срабатывает на 82 градуса, поэтому вентилятор в процессе движения по городу не выключается совсем. Дует штатный вентилятор хреново и стоит далеко от радиатора. В результате радиатор перенесен вперед, установлен другой более мощный вентилятор и дифузор. Вопрос куда ставить датчик включения вентилятора и с какой температурой. Если у кого есть опыт в этом деле подскажите.
Нужно какой-то подъемник для мото делать. Снизу он такой интересный.
На Рейсере нет дренажного отверстия в помпе. Она стоит внутри двигателя, а дренаж делают в автомобильных помпах у которых привод ременный чтобы не вымыло смазку подшипника.. Может это болт сливногого отверстия. Просто подтяни его или прокладку (шайбу) замени .
