Герман М
Весь контент Герман М
Успеха и осторожнее с диафрагмой. Напишите отчёт для общего развития)
- 1 191 ответ
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день. У меня другая история- в январе, после постановки на учёт, мот после часа на улице при -5 не завёлся, пришлось толкать до гаража, благо не так далеко. Поднялась страшная метель, похолодало и всё бы ничего, если не у всех на глазах. Новый мопед, а колёса не крутятся, не заводится, да ещё много "вишенок на торте".Потеплеет полезу вскрывать "волшебную коробочку с вантузом"(если не ошибаюсь PD-30), возможно, что просто переливает и дело поплавковое. Вам СХХ изучить) Напишите о процессе для всеобщего опыта.Кстати у меня с подсосом глохнет, даже при пуске
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Да, это дело творческое, а здесь порой процесс важнее) Поделитесь опытом (лучше с картинками) удаления буксаторов и какой результат без них.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день. С втулками тоже мучился, так ещё и не вращалось переднее колесо, а заднее с усилием. Вымывал смазку из подшипников,закладывал новую, дрелью оживлял их .Руль обрезал на 78мм и рычаг сцепления соответственно, возникли небольшие проблемы при переустановке торм.машинки.На переднее крыло можно установить брызговик, если феном изменить форму крыла. Ещё не забудьте смазать подпружиненный шарик в подножке пассажира, лучше разобрать и забить смазку в место установки пружины. У меня одна подножка закисла намертво.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Да, вероятно это я перепутал. Главное работает
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Да, я это и имел в виду, узнал случайно, а информации по ней нет. Супруга посоветовала)
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Вот ещё, возможно нужная информация. Покупал в начале ноября, но на учёт поставил только декабре и ни каких штрафов и вопросов в МРЭО не было. Т.е. амнистия 37дневная работает.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Доброго времени. Мой рост 176-177 (от настроения зависит) не знаю что ответить, пробег был небольшой, задн. пружину ослабил, передок с проставками на 45мм и морду опустил на 40. Ногами достаю почти всей ступнёй, сползания не заметил, как и намёка на усталость седалища. Ещё раз повторю, что одиночный пробег был всего 200км с парой остановок. Вот ещё колхоз- сделал за 10мин. такой ветровик из обрезка сотового поликарб. Использовал строительный фен.Конечно он одноразовый, как и рабочие перчатки, но в поездку показал себя нормально, без него в холод пися подстывала)
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Кстати, народ их использует в качестве стелек, но я по привычке газеткой) Вообще можно хорошо утеплиться газетой, гофрокартоном. Всем хорошего настроения.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день. Привычка, а вот прокладками я не пользуюсь)
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Спасибо! Всем сестрам по серьгам досталось- такой вот март. Сделал кофр из ал.канистры - вещь спорная, ибо очень мягкотелая получается конструкция, падения противопоказаны. На авто разборке нашёл уплотнитель, ещё усиливал кофр-канистру порожком для напольного покрытия. Тест был 200 км с небольшой нагрузкой, часть грунтовка, но осн.трасса
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
При замене свечи столкнулся с небольшими трудностями, после чего изготовил вот такой ключ. Теперь можно обходиться им и рожковым 14ть на 17ть. Сперва приварил гайку к болту, а потом к ключу. Важна длина ключа прим.120 мм., если больше то скорее всего не пролезет и придётся подвинуть б.бак
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Доброго всем дня. Однако подешевел и существенно. Наконец прокатился по трассе и в целом доволен- мот нормально тянет на шестой, без проблем ускоряется с 80ти и обходит вереницы фур. Теперь предстоит бороться с вибрациями. Безумно болтался хвост (сперва даже не понял, но вид тени от мотоцикла на ходу всё объяснил), после того, как установил багажник с кофром и канистрой вибраций стало меньше.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Вообще следует ожидать смещения т.н. системы ценностей и транспортное средство будет рассматриваться за функционал, как и все вещи и тем более люди. Мира всем.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Доброго всем дня. Глупо я пошутил -479 990 руб.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
пропало слово ПРОШЁЛ, перед люстрацией)
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день.Долго и красочно писал ответ, но он не люстрацию. Грустно, но обычное явление.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день. Не понимаю, чем Вас рассмешил мой лаконичный ответ на конкретный вопрос. Но если кто может помочь информацией о обслуживании и настройке карбюратора Авантиса Дакар (сокращаю до АДа), то буду признателен.Спасибо))
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день. Возможно Вам повезло больше, но я уже стал "наедаться" сюрпризами от этой модели. С Боксёрчиком, Пульсаром 180- Индия и Фазером 250- Китай или Тайвань. Когда на новом мотоцикле 5000 и более т.к. только масло и цепь, свеча и то возможно. И конечно стереотип мышления не успевает за ростом цен)
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Да, ужж. Брал за 226 плюс бонусом защита за 7мь и недавно думал, что это г...о больше 150 не стоит, а вот теперь стало легче, ну просто отпустило. Буду ждать 400))
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день.Мы уже обсуждали этот момент) Будем присматривать за хвостом, усилим, заварим если что.Хвост и подрамник конечно слабоваты, а у меня ещё половинка на 72кг должна уместиться. (к весне и 75ть возможно))
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день. Когда менял, то точно 1.3 вошло, возможно вы заворачивали щуп, или мот выставлен плохо? Вот картинка при сборке. Перевозил в разобранном состоянии на Рено Логан, и кстати на пари можно сразу перевезти три мотоцикла, если по нормальной дороге. Вполне по силам среднестатистическому мужчине загрузить и выгрузить в две руки. При сборке заметил , что болт (помечен стрелкой) не закручен, а при попытке исправить он почти выпал- резьбы не было на нём и в теле детали, точнее были остатки резьбы. Представил уставшего рабочего, в далёкой и неизведанной стране, который уснул с гайковёртов в руках, он спит, а гайковёрт долбит. С правой стороны похожая история, но ещё болт держится- вероятно только начал засыпать) Ещё из "приятного" почти не вращалось переднее колесо, занялся им после изготовления подъёмника(это самое первое для этого мотоцикла, всё остальное потом). Долго выбивал втулки из ступицы с целью добраться до подшипников, они не вращались. Удивился плотности сальников- можно искры высекать, за какой срок они должны были так окаменеть? Подшипники промывал смесью уайт спирита с маслом и удалось реанимировать (надолго ли). Всё это конечно интересно, но уже скоро 60т и больше хочется ездить, а не заниматься в клубе умелый техник для пионеров)
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Надеюсь, а вот в страховой пришлось объяснять куда пропали три кобылы с зародышем)
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день. А что с ПТС? У меня в электронке 17 квт. , вот собираюсь ставить на учёт и не возникнет ли в МРЭО вопросов по расхождению в мощности.Вообще ещё не выезжал коня, а уже к нему много вопросов. Надеюсь что не наступит полное разочарование)
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
