Dmitry Ch
Весь контент Dmitry Ch
Исправил.
Спидометр врёт на 10% - удобненько. Настроек нет. Не помню есть или нет установка размера колеса - Зажав кнопку, включи зажигание. Приборка отличная, жалею что пришлось от про ставить.
Да как посмотреть, к сожалению. Заказал поворотники для ТЕ - прислали немигающее, тусклое, с тоненькими проводами, точно то же, что на Али за пятьсот руб. никто не берёт, и даже комменты продаван не трёт. Выхлопной патрубок - недогнут, ещё и в сгибах раза в полтора сдавлен. Подножки - не те. Звезду ведущую - без шейки. И т.д., и т.п..
Боже ж ты мой. Недопустимы резкие перепады температуры цилиндра. Всё остальное можно и нужно. Если Ютуб есть посмотри "Голос Бездока", серия про обкатку, у чела хоть какой то авторитет есть.
https://rutube.ru/video/b96bb8e19dc0f265b5a83fcce4b91831/ - читай комменты. Были отзывы что регули продают эти драндулеты не с лонсинами, а с красноголовыми зоншенами. Красноголовые - говно. Это моё, личное, мнение. Мне хватает видеть отличия от лонсина в расположении клапанов. Охлаждение масла радиатором - бессмыслица.
Разомнись перед заездом обязательно. Плевать как это выглядит, на треньках своих уже должен был понять, что только "подзабитые" руки нормально рулят. "Серую зону" усиленно практикуй (если не владеешь), с ней плевать что там за драндулет будет.
Когда поедет 130, хотя бы по спидометру, отпишись.
Лучше поставить разъёмы JST02R-JWPF-VSLE, и морочиться только выбором провода.
То есть ты не в состоянии заметить, что ручка газа на возврате "провисает"? Зарядник-автомат автомобильный ещё, "по советам мастеров", не купил? Ключ для свечи из комплекта к моту самое лучшее решение. Этой жестянкой можно очень хорошо( хорошо - не про усилие) закрутить свечу, но хрен резьбу сорвёшь!!! Все твои сомоисцеления - банальное забивание грязью свищей и щелей в карбе и фланцах. Мот ещё и тише должен стать, когда коллектор копотью забьётся. А если спицы подтянешь он, реально, быстрее поедет. Эти моторы полку мощности имеют от шести до семи тыс. об., ты, надеюсь, не больше семидесяти кило весишь? Сорики. Я главный опус про иридиевую свечу позже прочитал. "Медицина тут бессильна".
Я не в плане поучить, но и на себе испытал (защемления нервов, проблемы с движениями), и народу немало повидал, решавших проблему "правильным" положением лапки, и последовательностью движений.
Вентилятор конечно же прямо на радиатор присобачен? Двадцать пять процентов от диаметра (во всяком случае до двухсотмиллиметрового) проставка между лопастями и радиатором. Вплотную около десятка процентов потока только проходит. Я ниже плюс пяти завестись могу только с подогретым карбюратором. Подсос пока победить не смог. Ни стартёр, ни аккум. на затруднения не намекали.
Ну нет у тебя маслофильтра, карб. вместо какого-никакого бренда поддельное говно за полтора косаря, кобыл на восемь меньше... Не парься, катайся. Подсос работает?
"Официальным представителям" - ИП с лицензией на "торговое наименование" истекающей осенью 26 г.. Регуль - отлично отрекламированный наидешевейший хлам. Посмотри разницу в ценах на моторы Зонгшен и Лонсин - сам всё поймёшь. Производство мотоциклетных моторов Зонгшен не ищи. Производитель твоего чуда в ПТС указан. Наглее только рокот-моторс - продавали Вошь с красноголовым мотором. Катайся и не парься.
Лей дальше. Я в этом не спец.. У меня деньги на ликви есть, между 40w и 60w переключение меняется ощутимо. Серьёзно?
И что там, в моторе, из алюминия притирается? Купил др..скоп (на Али 70-90 тыс. от десятка), и думаешь что детали мыть будут? Я про "хвост и гриву" где то писал? Масло надо было сразу сливать, картер промывать. Тогда и заявлять что то можно было бы. И что при "неправильной обкатке" через несколько тыс. вылезет? Ну хоть немного то башкой думайте. Всё дело, конечно же, в обкатке... Вообще, искренне интересно, как можно мотор на сотке перегреть? У меня датчик температуры на сливной пробке стоит, в пробках да, за сотню в момент нагревает, но на трассе я по триста км. на максималке еду, темп. семьдесят. Я не зря про карб. спросил. Ещё можно про линейность колёс спросить, диаметры на сгибах коллектора, зажатые подшипники ступиц, спицы и пр., но тебя явно задело, не буду злить.
Поставил на ТЕ морду от Про, вылез старый знакомый косяк: колесо не по центру. Пока выровнял смещением обода, лень втулками заниматься, там ещё и тормоз переделывать надо. Вопрос: Кто как проблему устранял? Про защиту перьев тоже интересно, в стоке она на втулках болтается - не гремит?
Нечему там притираться, это в "совке" на трофейном станке пьяный "герой" зубья резал. Притирочная кромка на кольцах снимается при первых же ходах поршня, остальное, в ЦПГ, "боится" только температурных скачков. 4 тыс. на шестой - нижний предел для нормально отлаженного мотора, а это, только не надо агриться, драндулет собранный из того, что есть под рукой. Карб. серый?
На приборке от TE PRO настраивается размер колеса. Ещё что нибудь там настраивается? А то в мануале на такую же приборку с Али и тахометр/количество цилиндров и индикация топлива прописаны.
На Озоне/Валдберисе слайдер с гребнем. На 22-й год и ранее не подходит. "Слайдер цепи GR1/GR2"
На словах. Как и сказки про четыре клапана. Вилки текут потому, что перья в букву V стянуты. Там втулку нужно "по месту" вымерять. Или брать мот. с осью как у "sport pro" (не знаю как такое крепление называется). Впрочем, у всех "китайцев" перья в вилке как го...но в проруби болтаются.
В смысле? "Из магазина", судя по массе видосиков с gps, они быстрее не едут. У меня максималка, по gps, 125, 137 по приборке.
Regulmoto Nibbler; Regulmoto Majesty - легкие, тихие. Но, всё надо проверять, читать...
Честная сотня на 7 тыс. об., до 115-ти чёткий отклик на газ, ведомая 42., вибрации начинаются от 7500 об., это у 174-го какие то проблемы... Главная беда - глушитель. От него усталость.
