12
Весь контент Vancouver
Резинка (демфер) на сколько помню должен глушить толчек передаваемый коробкой на цепной привод в момент втыкания передачи и подобных усилиях на цепной привод. Если люфт имеется сам подумай, значит и биение будет (свободное покачивание этой самой резинки между стенок барабана в которых он сидит), смотри он у тебя не потрепанный уже?
А как по другому? Если не получится найти именно на данный двигатель, придется искать альтернативу с других китайских двигателей, думаю подобрать можно, главное что бы было где поюзать, пощупать))
Это дело личное, обкатывать или нет дело ваше. Меня всего лишь заинтересовал такой странный способ обкатки, если браться так обкатывать по нормальному. Кстати на холостых давление масла тоже не велико, не получится голодание, ладно не перегреется потому что холодно, а вот износ не правильный будет...
:blink: А потом говорят Китай ГАВНО "двойное :blink: :blink: " Стесняюсь спросить как такая обкатка помогает двигателю потом отдать весь свой потенциал. На холостом ходе без нагрузки и неработающих шестернях всех передач обкатается только поршневая группа и та как бы не выскочила при больших оборотах, так как притирка на холостых отражается на неправильном износе цилиндра (кто не в курсе появляется верхняя канавка " верхняя точка подъема поршня "об которую при больших оборотах может упереться поршень, может это не критично, но теория звучит устрашающе :D "
У нас официалы в Ростове есть, но можно даже и не пытаться что то разузнать, запчасти с их официальных слов по 2 года с Китая в контейнере на таможне зависают почему то. Нужно искать похожий двигатель или похожую деталь, не лезь говорю сначала так глубоко, проверь проводку и то что писалось раннее.
Сам то от куда будешь, заполняй анкету.
По этому поводу точно сказать не могу, может и должно быть так, счесано не критично? Датчик работает на расстоянии, на роторе находится магнит, при пролете мимо датчика создается электромагнитное поле, образуется импульс, далее датчик передает импульс коммутатору что они встретились пора зажигать :D, тот уже подает ток на катушку, катушка усиливает ток и на свече пробегает искра, не зацикливайся на этом, пробуй звонить провода, если до коммутатора точно нет никаких сдвигов с 0 тогда уже лезь в эти дебри.
датчик холла не контактирует с катушками, посмотри что с ротором который остался у тебя торчать на двигателе, если что то и терлось то на нем будут видны дефекты
Можешь фото сделать? Может он такой и должен быть, он не должен прикасаться ротора. Его принцип очень прост Датчик Холла или датчик-распределитель зажигания, выдает и распределяет управляющие импульсы напряжения на свечи зажигания и коммутатор. Он функционирует на основе поперечной разности потенциалов, которая возникает в полупроводнике под воздействием магнитного поля. В случае неполадок с данным датчиком необходимо провозвести его замену.
8е твое сообщение в этой теме, на первой картинке левая крышка генератора с катушками, справа в углублении датчик холла
Все начинается с датчика холла который путем вращения ротора создает импульс когда должна загораться искра, импульс подается на коммутатор. Мой тебе совет начни с самого простого, проверь сначала свечу, броне провод, катушку, все провода до коммутатора, с коммутатором проблем не встречал рассказать какая куда напруга подается не смогу, проверять можно простой заменой на аналог (любой скутер или мотик)
У твоего двигателя общий картер, в нем находится и коробка и сцепление, встречались случаи когда заливали самое лучшее и очень зарекомендованное себя временем масло от мотюля 300v, после чего начинались проблемы с коробкой, сцеплением, все лечилось банально сменой масла на 7100 (синтетика) от того же производителя, если такое масло не по карману бери спокойно 5100, тоже хорошее масло.
Нужно проверять тестером всю цепь зажигания на обрыв либо не работающею деталь, так пальцем в небо показывать бесполезно по картинкам. Начинай копать от самого главного (если левая крышка генератора снята, если нет то это последний шаг поиска неисправности) прозвони катушки генератора, датчик холла, провода которые отходят до коммутатора, после коммутатора, и так до катушки с броне проводом.
Это тебе такой номер выдали с 3-мя дырками :blink: ? Серия шикарная :D, у нас в том сезоне выдавалась "РР".
А ведь действительно!Я замечал,что перед тем как заводить,не снимая с передачи,с выжатым сцеплением,катанёшь туда-сюда,пока ровно не покатится,то всё!Рывки пропадают!Большое спасибо за совет! Беспокоит только то,что раньше этого не было! Или это естественный процесс обкатки-притирки?! Поздравляю с приобретением!! Какое масло заливал последний раз? После замены на правильное с которым будет "дружить" твое сцепление проблема сама отпадет.
Завтра в 11 часов сбор на въезде в город со стороны Ростова, колонна собирается у старого поста ГАИ и выдвигается на базу отдыха "Дубрава" которая находится на берегу пруда в районе карьера, это первый Шахтинский фест!!!
