38
Весь контент bord-51
У меня под бак засунута, в районе болта крепления, с фильтром надетым.
Ничего такого не замечал на своём. Трубка вентиляции карба где находится? Может она забивается?
При ввёртывании новой свечи разницы вообще нет. Но при следующем запуске свеча должна быть самоочищеной, а для этого она должна прогреться во время работы. По этому если на отлаженном летом двигателе зимой свечка чёрная, то можно поставить более горячую.
Так тебе таки доплачивают? ;) В принципе особых подробностей в нашем разделе меньше чем у Ирбиса по причине ненадобности: первое время на БМ можно ездить вообще ничего не делая.
У меня бм-200: Для зимнего запуска вплоть до -20 делаю ровно тоже, что и летом. После долгого простоя приходится крутить побольше до первой вспышки. После пары вспышек глохнет. на второй подход уже подольше работает. В зависимости от температуры заводится и работает с 3-5 подходов. Меньше -20 тоже могу завести, но масло густое при таком морозе, поэтому коня не мучаю.
Ну объединять точно не стоит. А сделать дополнительно общий фак по всем мотам БМ ... ну там будут общие вопросы по цепи, маслу, колёсам, электрике. Лишним наверно не будет, но жизненно необходимым тоже не назову.
Был у меня такой: губки сразу разогнулись. Мне на фрезерном станке из камазовской шпильки головки сделали. Как раз по всей высоте граней под ключ получился.
Ну криминала нет конечно: на скорость не влияет ;) Пока ;) Но выводы сделаны.
Но пришлось дополнительно пустить две верёвочки от болтов крепления номера к багажнику: без них жёсткости всёравно не хватало - конструкция гуляла вверх-вниз см на 5-10.
так не про аккум речь, а про гену. А про мультиметр - что за модель? Подозреваю что в таком случае там не 1 диод + множитель, а диодный мост. Он переменку сигнализирует сам? Его может сбивать очень нелинейная характеристика напряжения после мотоциклетного регулятора.
- 13 513 ответов
Дело не в 4х клапанах, а в том, что 4х клапанные головы изначально настраивают на высокие обороты и делается это формами кулачков. Например для 16 клапанной ТАЗовской головы есть распредвалы тюнинговые как низовые, так и совсем верховые. Стоковый смещён к верховым. Всё это из-за того, что на малых оборотах и двух клапанов достаточно и городить ещё 2 - резона нет.
Кстати да! Но гайцы штрафанут "за ненадёжное крепление груза", как они ведёрочников студили. ;)
Может камни у вас не правильные ;) У меня уже сильно погнуто в районе одного из задних болтов крепления подрамника. Не помню левого или правого: погнут и сам подрамник и кронштейн к раме приваренный. Ехал по камням аккуратно, когда переднее с камня спрыгнуло, этим местом приложился слегка. Сильно, это значит, что если с одной стороны болт подрамника открутить, то отверстия разойдутся примерно на полтора сантиметра. Сфоткаю завтра. Если не забуду ;)
Руки дойдут - попробую на своём гену отключить. По моему мнению, без гены должен тарахтеть пока аккум не сядет. Про батарейку - мультиметры в режиме переменного тока чаще всего просто умножают напряжение на 2.
- 13 513 ответов
Вообще на холостых и без нагрузки напряжение должно быть в пределах 14,5-14,7 вольт. Касаемо переменки, так ты батарейку пальчиковую померь в переменном режиме, уверен что покажет и у батарейки переменный ток ;). Попробуй отключить генератор от сети.
- 13 513 ответов
Дык можно конечно. Но надо либо с вылетом после брёвен, либо рамой под двигателем на брёвна опираться. Ни то ни другое на это не рассчитано: подвеску пробьёт, рама - загнётся. Пара раз ещё не критично, но если на регулярной основе так поступать, то рама быстро скажет: "давай досвиданья"
Короче, если фильтр топливный стоит, то попробовать без фильтра надо. Думать дальше уже потом надо.
- 13 513 ответов
Полный экип, при нынешнем курсе обойдётся тысяч 50-60 (это ещё если бюджетно). Ну и какой брендовый Китай можно взять за 50-60 тыс?
Если стоит топливный фильтр, то перво-наперво сними его. С электростартера заводится?
- 13 513 ответов
Перепрыгивать такие штуки - не для БМ 200/250.
А почему решил не использовать снегоходную лыжу?
Через вентиляцию поплавковой камеры воздух может как засасываться так и выдуваться. Фильтр бумажный может повредить процессу. Я поставил фильтр из мелких спечённых шариков, дизельный с сеточкой тоже хорошо подойдёт.
В карбюратор песок лезет прежде всего через вентиляцию поплавковой камеры. К слову я фильтр на неё тоже воткнул.
