Поиск
Показаны результаты для тегов 'вилка'.
Найдено 12 результатов
Всех приветствую, такая проблема, с вилкой szc lite на мотоцикле gr8. Проблема в том, что когда езжу по кочкам или по иным препятствиям, в момент когда вилка начинает сжиматься или разжиматься она издает звук будто что-то внутри ударяется и это ощущается даже руками. Даже при езде по хорошему асфальту вибрации не гасятся и руль буквально тихо скачет. Вилку разбирал и внешне все выглядело нормально, но может что-то не заметил. Подскажите в чем проблема, может я сделал неправильные регулировки. До этого менял сальники так как пробил вилку
- 2 ответа
- вилка
- амортизатор
Течёт сверху вилка на Альфе. В чем проблема?
Рома16 опубликовал тема в Irbis TTR 250R (2013-2014 с ПТС)
Здраствуйте! У меня стоит дома Альфа, время от времени катаюсь на ней. Потекла левая вилка сверху, сальники снизу расположены, не знаю они ли это, просто не разбирал никогда вилку на мопеде. -
Привет всем. У меня уже давно вилка сверху потекла, мотоцикл зиму простоял и вот уже как целую весну катаюсь, а вилка намного хуже стала работать и масло уже не течет. Нужно сальники менять и масло новое вилочное заливать? И может кто знает, какие сальник на Spark SP125C-2C?
Всем доброго вечера, подскажите пожалуйста, интересует какие есть варианты Сальников и пыльников для передней вилки Т6 2020 г. пробег всего 30 мото часов, а вилка течёт уже второй раз, прочистка от пыли не помогает. Вилка arx01rc. Накурил только один вариант за 800 р пара сальников, аналогично пыльники. Но если они такого же качества, то печаль, может есть более качественные резинки, например от япов. (Причём только масло поменял в вилке после потеков первых и через 10 мин езды прям истёк весь) залил в штаны 5w в картридж 2,5w (Ravenol).
Продолжаю выбирать мот. Одним из вопросов на обсуждение - подвеска. Какую взять? Из того что меня интересует QX - устанавливается на Avantis SZC – устанавливается на GR7 Fastace - устанавливается на Avantis и Kayo Сидел на всём, но посидеть в магазине - это вообще не о чём. Может кто видит и знает разницу между ними? - что из этого для чего подходит ? - в чём больше комфорта, в плане мягкости и безопасности спины?(сидеть на попе ровно не собираюсь) - все ли они норм обслуживаются, на все ли есть расходники и запчасти? - что дольше проживёт и с что лучше пользуется спросом на вторичном рынке ? .
- вилка
- амортизатор
Добрый день друзья. Опыта эксплуатации китайских мотоциклов нет, поэтому прошу помощи. Обкатываю новый Рейсер Пантер рс300, пробег 250 км. При движении по проселку на очередной ямке Вилка издала какой-то чавкающий звук, на отдыхе заметил что потек сальник левого пера. Обильно потек, не запотел. Протер тряпкой продолжил кататься. Часа через два внимательно осмотрел, потеков больше нет, то что было покрылось пылью. Вопрос, что это было? Хана сальнику, лишнее масло давануло или грязь попала. В говна не лазил, на заднее не вставал, не прыгал. Обкатку только начал, аккуратно езжу. Как думаете пора сальник заказывать или не париться. Кстати сколько масла там должно быть?
Привет всем и огромное спасибо что зашли и потратите своё драгоценное время!)) Мною приобретенный первый конь(после первого хозяина и падения) доставляет не мало хлопот. На повестке дня замена сальников, сальники благополучно найдены и куплены. Но у меня встал вопрос: дефект на фото - влияет ли на работу сальника? можно ли это как-то исправить? хана ли перу? Это же перо и потекло. Спасибо огромное заранее и низкий поклон.
- 18 ответов
- масло в вилку
- сальник
(и ещё 2 )
Стал перебирать вилку на своем Kayo T2. Пересматриваю отчеты ремонта вилки на Kayo и понимаю что у меня не такая, т.е. конструкция перьев совсем не такая как в отчетах других владельцев Kayo. Комрады подскажите, на наши кайоты Т2 ставили нерегулируемые вилки? Если нет то что за вилка стоит у меня?
Всем привет, готовлю моцик к сезону, и, при замене масла в пере из паза сливного болта вывалилась какая то шайба алюминиевая, вся искарёженая от затяжки, посмотрел внутрь,т ам еще одна. Я так понимаю они обжимные шайбы, для герметизации, по видимому были выпуклые и ставились друг к другу, чтобы при затяжке они расплющивались и герметизировали. Но собсно проблема в том что они теперь не держат и перо пропускает((( я никак не могу найти что это за шайбы такие и где их приобрести?!
народ кто знает какие размеры сальников на JIanshe js150-3 на вилке?
вообщем господа, есть у меня старенький китайский мопед(скутер), и некоторые запчасти очень сложно найти, столкнулся с проблемой не работала вилка, разобрал, как оказалось сальников там нет, только пыльник, а внутри солидол напихан, подобрав по размерам поставил в каждое перо по два сальника, вопрос: как высчитать сколько масла в каждое перо лить, и какое масло?
Не работает вилка, если её сжать то и разжимать руками приходится, не могу её разобрать, сверху на траверсе два болта под шестигранник, сколько их не крути всё равно не вытаскиваются, с болтами которые снизу в перьях такая же история, что делать? она вообще разборная? и на будущее, какое масло в вилку лить и какой объём?
