В 13.03.2017 в 13:03, STO сказал:
Компания Motoland приступила к продаже популярной модели 2016 года LONCIN SM1 Seven LX250GY-6 под именем MOTOLAND SEVEN 250
f1e6f323d9c376b0affd17ea3015eb7ad3df5911.jpgbaa7985fbea98510c1c2217d6c56ef8d2d0d3880.jpg1564de68d15e24b211244f91bc5432eed18d46ee.jpg
Производитель: CHONGQING LONCIN MOTOR CO., LTD, Китай
Двигатель: RE250 - 1-цилиндр, 4-х тактный с баланс-валом, OHC
Охлаждение: масляное
Рабочий объем: 250 см3
Система подачи топлива: карбюратор
Максимальная мощность: 18 л.с. / 8500 об/мин
Крутящий момент: 17.2 (при 6000 об/мин)
КПП: 6-ступенчатая, механическая
Тип сцепления: многодисковое, в масляной ванне
Система зажигания: CDI
Система пуска: электростартер
Рама: диагональная, трубчатая, стальная
Тормоз передний: дисковый
Тормоз задний: дисковый
Передняя подвеска: вилка перевернутого типа
Задняя подвеска: моно амортизатор с регулировкой преднатяга пружины
Объем топливного бака: 12 л
Объем масла в картере:  1.3 л
Максимальная скорость (км/ч):    130
Расход топлива (л/100 км):    2.5 смешанный цикл
Колесо переднее: 110/70-17
Колесо заднее: 130/70-17
Колесная база: 1370 мм
Длина: 2030 мм
Ширина: 825 мм
Высота: 1160 мм
Высота по сидению: 840 мм
Дорожный просвет: 240 мм
Максимальная нагрузка: 170 кг
Вес:  137 кг
Что думаете о данной модели?
Всем добра!Рассматриваю данный мот к покупке.Возникло несколько вопросов,за ответы заранее благодарен.Итак,есть ли возможность установки кикстартера,слабые места,что ломалось? Тяговые возможности?Не треснет ли он, вдвоем 160 кг...
33 минуты назад, alekseyant сказал:
Для каких целей мот?! Это чистый мотард на 17 литых дисках если по плохим дорогам катать то лучше 18/21, я собственно сам на него заглядывалась, но выбор сделал в пользу рендера и не жалею, полноценные эндурике колеса 18/21, Кик стартер, 270 кубиков объем и 20 лошадок, да и радиатор посерьёзнее. Сотку смело везёт что одного, что двоих с баулами, проверено:
https://pp.userapi.com/c849128/v849128778/1e9ed/74Jtk8iMtRk.jpg
Да вот собственно из них двоих и выбираю,но на рейнджеры пластика до хрена и со спицами заморачиваться не охота...
Во мне1,82.,а в отце 1,72,в наследство ему достанется за хлебушком ездить,рейнджеры высоковат,а мне на сезон навыки вспомнить!
В 06.09.2018 в 19:19, Aleks27 сказал:
Вопрос:на этот мот встанет покрышка 130/80?
У меня стоит MITAS 130/80 E-09, не разу не пожалел. Ранее выкладывал фото. Больше 130/80 не рекомендую, хотя влезть сможет. На 130/80 цепь уже немного лежит на слайдере, но особо не трёт и + 5 км/ч к максималке.
Спереди больше родного размера не поставишь, да и если зубастая лучше мерить.
18 часов назад, max257sss сказал:
Ребят какой зазор на клапанах ставить ?
В прошлые выходные регулировал клапана, проверял. По рекомендации с этого форума впуск 0,05, выпуск 0.07. Понадобится накидной ключ на 24(снять крышки), головка на 14(провернуть коленвал), у регулировочного винта 3мм. Регулировать не удобно, но извратившись можно, для удобства - снимал (отводил в сторону): опору двигателя, электронный  блок над выпуском, масляный радиатор. Больше всего мешал кронштейн крепления пластика бака :(  Рекомендую у щупа загнуть кончик 15-20мм Г-образно.
51 минуту назад, Сергъ сказал:
Эх, фоток бы.
4 часа назад, Oleg2010 сказал:
Эх, фоток бы.
Олег, ты же регулировал, сам знаешь, о фотках чё-то даже не подумал. Да, ещё снимал сиденье и бак.
3 часа назад, Сергъ сказал:
Я не регулировал, а только проверял. К тому же к выпускному клапану так и не подлез.?
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго дня. У нас по прогнозам синоптиков были последние тёплые выходные, и я решил закрыть сезон.
1.thumb.jpg.5ad4a6215dd0a450f96fdde5bd0ced07.jpg2.thumb.jpg.8e429bc798329704e8027387e181ccad.jpg
Второй сезон закончился. Сразу оговорюсь, мотоцикл брался только для покатушек (в основном по выходным)  поэтому общий пробег 2700. За всё время (тьфу, тьфу, тьфу) проблем не было, не куда после первичной настройки карбюратора не лазил, по лету открутилась и потерялась одна гаечка на защите пера, которую легко заменил. В мотоцикле всё устраивает, заявленные характеристики соответствуют действительности. Вчера был помыт и  поставлен на зимовку.
Теперь «длинными зимними вечерами» будем ходить вокруг, и наводить лоск, в ожидании следующего сезона.?
  • 3 недели спустя...
В 07.04.2017 в 16:45, Oleg2010 сказал:
Цепь на выходных посмотрю. По крылу думаю использовать вариант как на других мото с перевернутой вилкой т.е. крепление к зашите вилки (родное крыло не опустишь). Кстати еще о минусах: мануал к мото просто пустышка, кроме фото на обложке, предупреждения об обкатки на небольших оборотах и расположения выключателей НИ КАКОЙ информации и конкретики, а та что есть относится к чему угодно, но только не к данному мото (даже приборка другая).
По ходу всего процесса делал фото научусь прикреплять выложу:).
Я опустил крыло на мотоленде.
Купил болты М6*100мм с гайками и шайбами (3 болта, 6 гаек и 10 шайб).
Нарезал алюминевую трубку три куска по 8 сантиметров.
Открутил старые болты (их там 3 штуки), и вместо их поставил купленные.
Алюминевые трубки использовал как проставки.
В итоге, крыло опустилось сантиметров на 8-9.
Вместо цепи которая стоит на мотоцикле, приобрёл в магазине ижёвскую.
Встала как родная, цена вопроса 300-350 рублей.
Фото переделки крыла.
Ниже опускать нет смысла, при сжатии вилки колесо цепляет за крыло.
А так-же приделал брызговик на переднее крыло и защитил задний амортизатор.
Юрий, какие шины поставил? Фирма, модель, размер, цена.
Юрий, подскажи, насколько опускание крыла помогло. Перестала ли лететь грязь на фару? Снизу я так понимаю, особо не спасает?
Всем привет. Приобрел я значит на днях сие чудо китайского мотопрома, полазил на форуме и появилось несколько вопросов. 1. Кто ставил ловушку цепи? 2. Отношение гайцев к допсвету? 3. И что это все же за карбюратор у нас стоит. С ускорителем или без? До этого ездил на эндуро.
1, а зачем тебе ловушка? Ловушка актуальна на полноценных кросочах с ходом задней подвески порядка 30 см. когда цепь в принципе натягивать не получится.
2. отношение Гайцов нейтральное... Хотя при желании можно и до столба.....
3. ускоритель стоит, привод вакуумный. работает только на заведеном двигателе, когда есть разряжение во впускном коллекторе. Пружина под мембраной уравновешивает разряжение после Д.З. при резком открытии Д.З. разряжение падает и пружина давит на мембрану, впрыскивая доп топливо..
1 час назад, Гоша1001 сказал:
А что за карб такой интересный.. с виду как пз 30.. чет, как то, такие не встречались на али
