Посмотрел, сравнил с Боксером, на Авенжере, на мой взгляд ничего не нужно делать со звездами.
Но на всякий случай, может кому потребуется: Калькулятор звезд цепной передачи для Bajaj Avenger Street 220 Cruise 220
Скоро с Али должен прийти тахометр цифровой, прикручу, и в начале сезона посмотрю на реальные цифры оборотов. При заявленной скорости в 120 км.ч. на 5-й он даже на максимальную мощность не выйдет.
1 час назад, Иванн сказал:
Вот я и хотел спросить на предмет числа зубьев штатных звезд. Верно ли я нашел по каталогу, что 14 / 36 ?
В 05.02.2019 в 22:01, Oleg Bezuglov сказал:
А доставку по времени сколько обещают? Отслеживается?
да хз, пару недель наверное, но они еще пакуют мне запчасти, не было из всего списка 6 гаек, вот ждут поступления с завода и сразу высылают
Коллеги, а кто до какой максималки авика разгонял? (вес райдера, ветровики и прочее). У меня пробег на конец сезона 18 г. 1981 км. Разгонял на последних километрах 110 макс. , пару раз,(хочу обкатку выдержать) очень легко набрал, запас газа достаточно большой остался, вес с экипом у меня думаю 100+ кг. Р.с. стрит 18г. Со штатным ветровичком.
Принимайте новенького. Фото конечно ни о чем, снимал в полутьме со вспышкой. 2017г, пробег 500 (пятьсот) км, ТО-1 пройдено в том же 2017, гарантия хоть и 2 года без ограничения пробега, но заканчивается в апреле.:) Покатался только по подземной парковке. Докопаться вообще не до чего, хотя продавец (на самом деле авто-мото перекуп) жаловался, что АКБ подъедает, за 2-3 недели  простоя сажает почти до нуля, уже не завести. Оставил пока в том же ГСК, просто в другое место откатил. 1500 р/месяц. По удивительному стечению обстоятельств это соседний ГСК с тем, в котором я 2 года хранил свои мотоциклы. Ну пешком теперь не 5, а 5.5 минут идти. Это ж надо было так попасть в городе, площадью 2500 кв км.
Взял за 95, перекуп честно сказал, что забрал его за 70. Новый, выпуска 2018 (рестайл) в Москве сейчас стоит 161. Новый, выпуска 2017 (дорестайл) у официала вроде есть за 149, но я не понял, в наличии ли и в Москве ли.
В 13.02.2019 в 21:07, Иванн сказал:
до 135 на круизе я разгонял заливал 95бенз ехал с горки, а так по трассе без ветра 120 он едет, вешу я 100кг.
12 часов назад, Паштет сказал:
да както подозрительно дешево, ну будем надеятся что просто за бу первый владелец скинул 50% =)) а так добро пожаловать))
1 час назад, Паштет сказал:
Снимал сегодня АКБ на зарядку - все проклял. Сидит, как влитой. Это нормально?
Как правило, акумулятор стоит в отсеке достаточно свободно и в спец ёмкости, а фиксируется прижимом, видимо небыло подходящего размера вот и забили кувалдой какой под руку подвернулся.
11 часов назад, егерь сказал:
Угу. Там ниша глубиной примерно 2/3 толщины АКБ и с люфтом вверх-вниз, влево-вправо около 2 мм при почти вынутом АКБ. А когда он утоплен в нишу - люфт отсутствует на столько, что я уже собирался наклонить мот и постучать или как-нибудь отверткой подковырнуть... Там еще снизу в нише наклеен уплотнитель, примерно 3 мм.
АКБ вынимается четко на себя, но в нижней части упирается в край рамы. При этом верхняя часть из ниши еще не вышла, а люфт недостаточный, что бы наклонить АКБ в нише и вытащить наверх.
Короче лютый треш.
22 часа назад, егерь сказал:
Все там по размеру, как японцы и задумывали, просто люфт минимальный, втаскивается при определенном (единственном) положении, так как в нижней части упирается в проушину крепления боковой крышки
Нужно верх батареи тянуть на себя, а низ вдавливать вовнутрь отсека. Как задняя кромка АКБ покажется на свободе - аккуратно по диагонали вытаскивается батарея
49 минут назад, Jurich сказал:
А в чем проблема с снятием/установкой АКБ?
Все там норм)
У некоторых с первого раза не получается))))
1 час назад, Jurich сказал:
Все там норм)
По запросу Bajaj Avenger battery Ютуб находит не мало камасутры...
