9 минут назад, MEN сказал:
На практике логично оставить два значения "Нейтраль" и "Максимум"
Да.., действительно. Это "ноу хау" надо производителям использовать...
28 минут назад, MEN сказал:
Многие в угоду моде используют сей прибамбас
Скорее из за аэродинамики ;)
1 час назад, MEN сказал:
откручиваешь ручку газа и тебе кажется что сейчас переключу еще на одну и получу прирост скорости
Да. тыркал я так иногда, а потом смотрел на экранчик, а они уже оказывается кончились =( Просто иногда еще при резких торможениях не всегда в голове держишь сколько передач сбросил, а ошибки 200-ка почти не прощает и предательски глохнет. А на месте передачи то нихрена не переключаются... Так и бьешься - чуть приотпустил сцепление, там сдвинулась передача, на экране что-то появилось, долбишь дальше, опять заедает, опять приотпускаешь - а за тобой уже полсотни машин! В общем возможно просто у меня техника такая, что для меня этот экранчик просто выручайка.
Насколько я знаю по двигателям серии ФМБ (клон Хонды Супер Каб) для передачи индикации скоростей используется  диск с контактами . Каждый контакт соответствует скорости. От этого диска идет пучок проводов (количество скоростей плюс масса). В принципе все просто. Но для этого надо дополнять конструкцию  такой электромеханикой. Видимо экономят или стараются упростить.
19 часов назад, Моисеич сказал:
Виталий;) Это сарказм? Это мое субъективное. Меня бы такой расклад устроил в индикации типа N и F:)
18 часов назад, Mad Serg сказал:
Да каждый привыкает к своей манере. Я при резком торможении одновременно с тормозом рефлекторно выжимаю рычаг сцепления и отщелкиваю минимум три передачи вниз Потом если приходится тронуться то с пониженной это получается проще. Ездил я на 125 ке (где не было индикатора передач) и на БМ 200 мотарде (где есть индикатор) и там и сям примерно по одной методе. Вот что мне понравилось на двухсотке так это отзывчивость на торможение двигателем (но это когда планово. а не экстренно)
20 часов назад, ПетровичЪ сказал:
На "спортах " безусловно для этого. Там срабатывает эффект прижимания . Но я видел много моделей мопедов с такой пародией. На нейкидах этот плуг тоже сомнительная штуковина. Ну сделали-пусть будет.
3 часа назад, MEN сказал:
Совсем нет, мне серьёзно это идея очень понравилась.
Ну он на передаче сам останавливается очень быстро, мне это как раз не нравится - стоит отпустить газ и ощущение, что ты нажал на тормоз, отсюда рывки. А при резком торможении я стараюсь сцепление не жать, а то он глохнет.
А мне новая фара пришла. Не помню писал ли. Начали моргать габаритные диоды. Отправил фару в Москву, через неделю пришла новая. Все установил. Все работает. Кстати фара стоит 15000. Берегите ее.))))) Мне заменили по гарантии. Щас с командировки приеду буду ставить на учет. И катать)))
16 часов назад, Гоша1001 сказал:
Игорь, а ТО у официалов вам приходилось делать? Сегодня я уже 400 км накатал. Скоро смена масла. Вот у меня дилемма-то ли им платить неоправданные деньги за штампик в сервисной книжке, то ли отказаться от гарантии да заменить самому. Но ваш опыт с заменой дорогостоящей детали говорит в пользу гарантии. Кстати, а в чем причина отказа габаритов? Вы в яму не влетали? То есть не было ли резкой встряски ?
Нет. у меня всего 115 км пробег. И ТО500 буду делать сам снимая на видео. Как официалы говорят, с гарантии не снимут. Не будет печати в книжке. Мне до официалов минимум 400 км в одну сторону ехать))))
1 час назад, Гоша1001 сказал:
По фаре мне сказали что при сборке фары были сломаны какие то фиксаторы, внутри фары.
Где фильтр масляный покупать будешь?
Закажу у официалов из Москвы. Фильтр как на КТМ Дюк 390.  Хифлоу АшЭф 155
Яндекс.Картинки
хотя можно и на Экзисте наверное заказать.
фильтр HF155
В 17.04.2018 в 17:48, Гоша1001 сказал:
Спасибо.любая информация ценна. Я сегодня накатал 480 км. Когда походил к отметке 450 на дисплее как положено появился символ гаечного ключа. Это призыв к ТО:rolleyes:. Но мне так жутко захотелось сменить масло самому что я забил на официалов и по приезде в гараж принялся это делать. Посмотрел на пробку. Думал размер шестигранника на 17. головка на 17 не лезет. Взял головку на 19-великовата. Спас разводной ключ. Масло вышло умеренно затемненное. Крышка фильтра держится на двух болтах. Болты затянуты с минимальным моментом. Как водится крышка при снятии выскользнула и упала на грунт. Завтра промою в керосине. Родной фильтр достал поддев двумя лопатками из проволоки (самоделка по ходу процесса) Фильтр на удивление оказался без стружки. Да размеры фильтра точно такие как и "ХайФло 155". Сегодня купил фильтр. У мотоцикла как вы могли видеть на видео в ю.тьюбе двойная очистка масла. Сетчатый фильтр 1 ступени находится под пробкой-пластиковый цилиндр. На нем был налет мелкодисперсной грязи черного цвета. Никакого металлического блеска. Но 1 смена масла это только 1 этап обкатки. Оставил на ночь мотоцикл в гараже. Завтра промою детали и залью свежее масло. Кстати на внутренней части крышки маслофильтра стоит логотип КТМ;)
В 12.04.2018 в 20:24, MEN сказал:
У меня есть Балтмоторс 200 мотард-вот там вибрация:blink:. Вырвало номер -пришлось пластины изнутри вклеить. По сравнению с ним Доминар "парит в небе"
На моем мотоцикле тоже вибрации минимальные, но это не помешало открутиться одному из винтов, крепящих тепловой экран глушителя ( "холодильник" глушителя). Мелочь, конечно, но неприятно. Вот, если бы я сразу после покупки установил  эти винты с гроверными шайбами...
К слову, тоже самое произошло и у тестового Доминара из редакции журнала "Мото".
 P.s. Кто предупрежден - тот вооружен;)
1 час назад, tim2813 сказал:
Эту фразу на латинском я первый раз прочитал у Сабатини. Она мне тоже понравилась. Представь я на ВМ 200 тоже потерял винт крепления кожуха выпускной трубы. Там стояли термостойкие шайбы. Один винт остался. Пришлось его выкрутить и установить другие на звездчатых гроверах. 3 тысячи продержались. Доминар конечно не идеален. Идеален какой нибудь Хонда дорожник начала 80-х. Одним таким восторгался мотомеханик к которому пригнали на сервисное обслуживание. Он твердил как мантру "Там ломаться нечему...."
4 часа назад, MEN сказал:
Фото не умеешь делать? Хоть бы показал где второй фильтр,раз их два.
2 часа назад, Гоша1001 сказал:
Фильтр сеточка под пробкой для слива масла. Второй бумажный под круглой крышкой.
Смотрел,забыл)))).
