5 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Есть конесно моменты в конструкции мотора,с которыми можно безболезненно поиграться с пользой для мотора.. Например раздушить впуск и выпуск,портинг ГБЦ. Была мысль поставить карбюратор от японца.!
Есть что пробовал и реально помогло ?
7 минут назад, Гога он же Жора сказал:
Согласен. И думаю что пишут про уменьшение ведомой это блеф т.к. это то же что и увеличение ведущей (что у кого под рукой) и от перемены мест слагаемый как известно сумма передаточного числа не меняется. О чём я и писал изначально.
Спс, хотел подтверждения своей теории услышать.
КАСПЕР. на пустомелю у меня нет времени.
Про звезды:
У меня сейчас стоят 16-38 на подходе ещё две 15 и 39
Думаю сначала попробовать комбинацию 16-39. Потому что на 16-38 тяга не та.. По прямой в принципе вполне можно держать 90 по жпс а чуть подьем,начинаешь щелкать передачи!
1 минуту назад, Серега_81 регион сказал:
Про звезды:
Так на моём родные 15х43 и тяга зверь
11 минут назад, Гога он же Жора сказал:
Я зимой пилил головку,сделал нормально сопряжение патрубка карбюратора с головкой и карбюратором,и переделал патрубок от воздухофильтра к карбюратору.
Мотоцикл стал резче работать.. Но опять таки до 6500 оборотов.. Нижневальный нет смысла крутить больше...
Хочу ещё с колена выхлопной трубы удалить ввареную туда трубку!
2 минуты назад, Гога он же Жора сказал:
Что за трубка в колене ?
На заводе вваривают трубку малого диаметра,наверное с целью задушить мотор.. Тут где то есть тема по этому поводу..
Ну в одной ветке я уже у человека негатив к себе вызвал, так что идем дальше.
Все эти изменения(портинг головы, "раздушка", установка больших-модных карбов) 99% самообман.
Чтобы идти уверенно 100 в потоке и был хоть минимальный запас, нужен минимум 172-175 мотор.
Да, от доводки мотора будет толк, но чудес ждать совсем не стоит, если и будет прибавка(в чём я крайне сомневаюсь), то явно в не нормальную лошадь, так, в половинку, а то и четверть китайского ослика.
На 165 моторе у меня стоят звезды 17/46 крейсером в сотку и не пахнет, 85-90 это его, можно конечно разкачегарить больше сотки чуть, но это не надо. Карб стоит PD30 вакуумник, на верхах он не весел, зато работает мот как на инжекторе. Колеса 17/19.
Идем дальше. До этого гарпия была, тот же 165 мотор, звезды 16/41 карб PZ30 и мот тяжелей чем мой нынешний. Так он шел точно так же.
Хотите крейсер в сотку, надо что то явно мощнее, да и сама конструкция мота как то не очень заточена под скорость, его стихия неспешные поездки на рыбалку, за грибами, по природе катнуть наслаждаясь пейзажами.
41 минуту назад, Serega_80 сказал:
На нашем форуме эти (человеки 😀) появляются примерно раз в месяц, хорошо что долго не задерживаются 😄
И ещё. Так то стихия совкопеда Минскача тоже 95, однако мы с женой гружёные на нём по автостраде до 112 выжимали на стоковом моторе в 85 году когда путешествовали на байкал. Ещё 6 вольтовый был.
И это факт не по спидометру, а по количеству телеграфных столбов за единицу времени)) т.к. джпс тогда и не знали.
Изменено пользователем Гога он же Жора
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
А где она, в ракетке ?
В 14.07.2025 в 11:28, Гога он же Жора сказал:
Может это быть от качества масла ?
(На канистре с озона присутствуют целки оригинала. Хотя..... хмм)
Кстати. Искатал 4 литра этого литовского "манола" синтетики.  Масло даже пенилось .
В итоге заменил на обычное АВТО мобильное 10в40 и фсё, звон ушёл ! И масло в норм.
Ещё за лето проверил работу амортов . Зиму рукоблудил с совковыми амортами от урала. Над пружинами с бубном  плясал и теперь по шебёночной гребёнке как по асфальту едет. И клапан реально гасит раскачку !
4 часа назад, Гога он же Жора сказал:
Кроме того 165 верневальный с цепкой грм,  без балансира
Верхневал да, но он с балансиром! Выше 7000 я не кручу и в этом диапазоне вибраций нет.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Значит я в 1% Прежде чем делать подобные заявления по поводу портинга,нужно иметь опыт эксплуатации или самому его сделать! Так же и по поводу карбюратора!
По поводу скорости.. Красная скорость китайского мотоцикла 200-250 кубов 80-95! Чтобы ездить быстрее,нужно иметь более эффективную тормозную систему!
