15 часов назад, Kurt932 сказал:
Был в глубоком отпуске от мототуризма ) неспешно вот накатал 11 300 км. Опять долбанул в Крым, чуть-чуть полазил по горам...
Из интересного: залили на ТО вилки 420мл в каждое перо (в10, ликви Молли), вроде не мягко, хотя мастер говорит, всё ещё мягковата вилка. Значит, можно и побольше залить.
Задний амморт тоже заменил, стало приятно жить на бездорожье.
На всякий случай подшипники колес поменял на брендовые, но в целом нареканий особо не было.
Больше 105 км/ч (жпс) не едет особо, но это и на оборотах 7 250 примерно (звёзды 14/36). В основном, крейсер ~100 (на 7000). По Тавриде как всегда - 115км/ч раскручивается)))
Хз даже что сказать, ничего не отвалилось, всё работает штатно, рутинные осмотры мотоцикла аж скушные)) спицы так и стоят намертво, на заднем, как мастер протянул, 10 тыс назад.
Даёшь фото отчёт 😁
  • Ответов 5,4 тыс
Друзья подскажите как выкладывать сюда фотографии, видел где то на какой то странице форума, но не представляю где искать. Спасибо.
23 минуты назад, volk.n сказал:
Например этим хостингом
https://postimages.org/
Выкладываешь фотки там, потом перетаскиваешь в свой пост.
В 17.08.2023 в 20:24, tim2813 сказал:
Багажная система и дуги для Фаергарда от Миши Семенова. Возможно изготовление на заказ :)
Приветствую. А что за шины, как раз менять надумал
2 часа назад, Александр_55 сказал:
Какая-то универсальная резина.
Всем привет. Надоела грязь летящая в визор шлема. Решил установить крыло которое работает. Выбор пал на изделие от KTM SXF 250-505. Встаёт болт он без напильника
1 час назад, Zimager сказал:
Отличный вид! Мне кажется даже лучше чем с родным клювом, тоже думал под клюв что нибудь присабачить чтобы увеличить длину
29 минут назад, volk.n сказал:
Вот только думаю заднюю часть крыла укоротить. А то боюсь охлаждение двигателя будет недостаточным
Тоже сделал доп свет
Ну и рамку соответственно запилил, осталось покрасить, руки не доходят все
Изменено пользователем volk.n
Извините за фигню (если не получилось), пробую фото вставлять
А не, всё в норме.
Проблема переднего "недокрыла" решил с помощью удленителей с алишки. Багажная система под кофры из прута-квадрата 1 см
С другого бока и с кофрами IMG20230513061551.jpgIMG20230513061559.jpgIMG20230517215321.jpgIMG20230517215326.jpg
Изменено пользователем МАС
1 час назад, МАС сказал:
Отличная работа!
Добрый день! Разобрался с домашними делами и дошли руки до стука в задней части мотоцикла.
Досканальное обследование выявило стук в маятнике. В частности: зазор между болтом и осью, а также зазор (поменьше но есть) между осью и втулками маятника. Сразу скажу, что ось маятник смазан с первого дня, т.к. мотоцикл собирал сам из коробки с учётом советов форума!
Полумера: поставил шайбу между осью и ухом крепления маятника чтобы минимизировать хождение между осью и болтом. Натянул цепь (не туго) но поминимому возможного. Стук изчез!
Техническое решение (скорее всего на будущий сезон): расточить внутреннюю часть оси с обеих сторон и вставить втулки по диаметру болта. Между осью и маятником посмотрим: может новые втулки, может подшипники, а может и так будет нормально.
19 часов назад, МАС сказал:
Можно подробнее про функционал кофров, хочу сделать как у Андрея Бересневича из канистр, мне кажется самые лучшие и сделать их не сложно. А такие сумки мне кажется не очень вместительны.
Сумки более менее вместительны, они ещё раздвигаются. С ними другая проблема: при большой либо тяжёлой загрузке они обвисают не красиво-раз, думаешь всю дорогу что отпадут-это два, ну и три-за цену в 3500 рублей нет не какого желания их рвать.
Функционал в дальние поездки  у них равен  нулю. (моё личное мнение)
