Leks555523
В 30.03.2021 в 17:37, tim2813 сказал:
При ближайшем рассмотрении байк полон противоречий:
Тимур,Ты не понял: этот мотоцикл рождён для таких как мы с тобою. Суди сам:
Рядом с местом жительства Ты наверняка уже всё видел, поэтому прямая посадка и бак тебе побольше, с ветрозащитой, чтобы ехал ты к далёким и красивым местам по дорогам...
...а так как красивые места начинаются там, где кончается асфальт - передаточное число тебе побольше (вдруг ещё и подругу возьмёшь? Сидушка позволяет), клиренс повыше, и бог в помощь хD
Отсутствие грязезащиты - чтобы все видели, какое hard enduro ты умеешь (и не важно, если ты просто после дождя ездил в ларёк за пивом).
Ну а ролик - чтобы не скучал и приобретал новые знакомства в путешествиях))
  • Ответов 5,3 тыс
8 минут назад, Kurt932 сказал:
И шо делать? Просто жижи откачать немного,из расширительного бачка?
Если ее излишки она сама выплеснется когда крышку откроешь.
Прежде нужно убедится, точно ли колодки подтормаживают. Ибо их задевание и шум не говорит о том, что они создают какие то проблемы.
Только что, Sazan сказал:
В том смысле что это может быть нормально?
А насколько хорошо должно вращаться свободно колесо? Вот в чем вопрос. Оборота полтора делает, когда свободно вывесил и крутил
3 часа назад, tim2813 сказал:
Говорит конфигурация левой крышки картера о размерности поршня и, как следствие, объема цилиндра?
Может ли местный дилер просить о другой гравировке на блоке двигателя, ради получения Одобрения типа транспортного средства?
Нет. Может.
6 часов назад, Kurt932 сказал:
Если колодки зажимают это сразу чувствуется.
Если полтора, два оборота делает значит у тебя все в порядке.
13 часов назад, Kurt932 сказал:
Проверь также, отходят ли колодки назад, когда отпускаешь тормоз? Столкнулся с проблемой,что не отходят,и постоянно прижаты к диску. Интересно, исключение это, или нет )
Знаешь, чтобы вот прям отходить - наверное не отходят, так, чуть заметно двигаются, но по сравнению с тем, как было, когда вывешенное колесо с толчка и оборота, по-моему, не делало, и ощутимо сипело колодками, вот по сравнению с этим стало лучше. Оборот-полтора, возможно, вывешенное колесо делает. И главный показатель для меня - покатаешься восьмерками по галерее гаража (круг метров 150-200, круга 3-5), потом щелк подножку и ну плевать на задний диск. В субботу шипело как на утюге. Сейчас нет. Может катался меньше, а может помогла регулировка свободного хода. А, пальцем, кстати, не горячо трогать.
10 часов назад, tim2813 сказал:
Щщщикаррррный креатив! Люто, бешенно плюсую!
Мне кажется в нашей стране возможностей может быть все что угодно. Как импортеру удобнее, так и сертифицируют. Китайские коммунистические капиталисты тоже не дураки насчет прибыли - любой каприз за наши деньги готовы исполнить. Я думаю, при определенном желании они могут на этих шильдиках хоть 3S-FE набить, а модель завезти как Koyota GAF4.
3 часа назад, fx_r21 сказал:
Вот такая новость по нашей теме ;)
Мне сегодня позвонили с Мотомира, сообщили что мой мотик привезли и начали сборку!!! В субботу поеду забирать!!!
Я конечно извиняюсь, может уже было в обсуждениях, но одного я так и не понял - движок 169 или 172? Я посмотрел для примера на одном мотоцикле в магазине в Казани: на движке выбиты 2 номера: в верхнем ряду - 169FMM, в нижнем ряду скорее всего порядковый номер - LK050145.
На сайте Мотомира указано:
Двигатель 250CBB (172FMM (169FMM)). Почему указаны 2 номера???
В магазе мне тоже толком никто не смог пояснить 169 или 172
1 час назад, RustemKazan сказал:
движок 169 или 172?
Это тайна, покрытая мраком.
Потому что дилер сам не знает, какой размерности там мотор.
А, вообще, я чуть выше писал о почве своих сомнений. Зачем мотозаводу при изготовлении двигателей 169FMM устанавливать на них крышки картера, которые присутствуют на моторах 172FMM?
Почему на картере выбито 169FMM, а на шильдике указана модель Shineray XY250-6B, хотя эта модель называется XY250-9C?
Дима "Сазан" ответил выше, как это связано с сертификацией той или иной модели.
Вообще, знать размер ЦПГ нужно лишь для того, чтобы знать, какую нужно купит перед заменой. Надеюсь, что этот момент у нас всех еще очень далеко.
Главное - это ехать на мотоцикле, а сколько там лошадей: 17 или 20, объем мотора: 232 см3 или 250 см3, это для любителей фаллометрии ;)
Цитата
Решили Илья Муромец и Алёша Попович силушкой богатырской померяться. Вышли в чисто поле и померялись. У Алёши оказалось длиннее, зато у Ильи гораздо толще!
Ощщем, хроники пикирующего рукопопа от сего числа.
Слева - штатная после 13 километров на среднем положении подсоса. И не спрашивайте почему на среднем - нет у меня ответа. Потому, кстати, обороты холостого хода и были около 3000.
Слева новая после 3 км.
Это штатная после еще 3 км.
А это новая с другого ракурса.
Как считаете - требуется регулировка смеси?
16 минут назад, fx_r21 сказал:
Надо смотреть намного ближе.
Вот подробное видео по оценке свечи:
24 минуты назад, fx_r21 сказал:
Сегодня посмотрел свою, пробег 150км
Ещё обнаружил необходимость установки брызговика под сиденье. Грязь залетает к забору воздуха. Это только по городу я ездил, в лесу закидает как надо быть.
34 минуты назад, 07zero312 сказал:
Не смотрел, откуда туда накидывает?
2 часа назад, fx_r21 сказал:
Нет. Требуется провести проверку на предмет постороннего подсоса воздуха после карбюратора. А потом заняться чтением различных материалов о настройке PZ30, типа
7 часов назад, fx_r21 сказал:
Приподними иглу на одно деление прокатись, посмотри опять на свечу.
Судя по свече слегка беднит смесь.
7 часов назад, tim2813 сказал:
Где на первой же странице говорится о необходимости регулировки смеси.
2 часа назад, Sazan сказал:
ОК. Попробую сначала винтом. Если не выйдет - полезу дальше.
1 час назад, fx_r21 сказал:
Винт качества и количества влияет ТОЛЬКО на хх. На средних и высоких оборотах влияет пропускная способность осного(главного топливного жиклёра), а на пропускную способность влияет игла. Опуская или поднимая изменяем количество подаваемого топлива из поплавковой камеры.
