19 часов назад, 357 сказал:
спицы подходят от советского минска коих навалом и дешевле китай.
Что прям так подходят без всякой нарезкой резьбы и прочего гемороя?
  • Ответов 5,4 тыс
2 минуты назад, 357 сказал:
да, три поставил советских, ну может чуть-чуть длинше, никаких проблем
Спасибо, попробую!
1 минуту назад, 357 сказал:
есть на сайте мотаки ру толстые в 4мм
У нас есть в городе магазин крупный который занимается скутерами, велосипедами и советской техникой, гляну там и никуда заказывать не надо, что касается мотомагазинов, то у нас этого добра полно!
15 минут назад, 357 сказал:
Вообще указанно что диаметр 3.8мм у усиленных и 3.5 обычные. Измерил пантеровские они 4.1мм.. Длина минских указанна 165мм, я же свои мерил, то они или 146 или 154мм.. Как минимум 1.5-2см разница это дохрена, без обрезки и нарезки резьбы вртяли обойтись.. Я не помню,завтра померею точно..
2 часа назад, evgeniy569 сказал:
Жень не парься
21 час назад, 357 сказал:
ну и зачем одну за 150руб.? барыгам переплачивать? если цена нормальная 18-25руб.    Вот подумал если взять от ижа обрезаем по размеру гнем под 90 и в оправке развальцовываем... надо замерить ниппель по посадке, если нормально, то от ижей везде есть:blush: От ИЖ ПС пишут 155мм и толщина 4,5мм тоже вариант
На али есть комплект из 32 спиц за 2000рублей на пантеру....
 з,ы. Чисто теоритически дорого для одного и не надо столько, можно было бы вскладчину замутить на 2-3 человек... Так мысли в слух....
Добрый день! Поздравляйте только забрал, завтра начну собирать, подскажите какое масло залить? Читал что лучше сразу слить то что в нем залито.
что сделать перед первой эксплуатацией? Что смазать? Что поменять? Жду любых советов по первой эксплуатации
1 час назад, Victormsk сказал:
Поздравляем!
1. Масло слить сразу, на нём нельзя эксплуатировать.. Первые три раза лить хотя-бы не ниже мотюль 5100 10в40.. Так чисто для успокоения, потом можно попроще или по вере...
2. Смазать ось маятника, она полностью сухая иначе быстро умрёт.. Потом оси колёс и проверить достаточное кол-во смазки в подшипниках колёс(хотя у меня норма было, только оси суховатые)..
3. Менять вроде ничего не надо.. Я бы добавил брызговики от копейки чтоб жопу и морду не кидало и через проставки опустил переднее крыло на 5см иначе фару закидывает мгновенно и она быстро полируется грязью и мутнеет стекло
4. Желательно вентилятор на радиатор, в зависимости в каких условиях ездить, но лишнем не будет...
6 часов назад, evgeniy569 сказал:
Поздравляем!
Спасибо масло куплю, как смазать ось колеса? там внутрь как то залить?
как долго обкатывать, какие условия обкатки, и как часто менят масло при обкатке и после? спасибо
16 часов назад, Victormsk сказал:
   Первый раз через 300км, второй раз через 500км(800 на спидометре), третий раз 700км(1500км на спидометре), а потом каждую 1000-1200км.
1. До 300км катать на оборотах до  4000-4500, на малом газу без натяга, на совсем малых оборотах нельзя. Чаще менять передачи(не на одной 5). Следить за температуорой.. первые 50-100км он будет грется что дурной. Там проезжать по 10-15км и дать остыть...
2. 300-500км, можно 4000-5000 оборотов.
3. 500-1000км   4000-5500, так иногда 6000,6500 недолго
4. 1000-1500 с 4000-6500, на короткое время можно дать просратся от души на любых передачах..
 Всё обкатка законченна, конечно не желательно долго использовать на крайних режимах ибо обкатка ещё идет... Ибо у меня и первый и второй мот полную мощность смог только начать развивать после 4000км....
    Колёса.. Гайку открутил, ось вытащил, саму ось и посадочное место на  подшипниках смажь густой смазкой (я литолом 24 ибо лучшего у меня нет).. Подшипники отвёрткой поддел защитный кожух и глянул если смазки много не трогай,если не очень добавь густой(я литол24).. Обязательно ось маятника смажь (открути и вытащи) она у всех сухая.
16 часов назад, Vitto сказал:
evgeniy569
маятник установлен на сайленблоках, смазка оси ни чего не меняет.
Ой как меняет....Был без смазки и что стало
так матом не выражаться! на пегасе... смазал только когда за 10т было и уже ржавая с раковинами, а  к 22т вот что стало
  На пантере, примерно к 3-4т разобрал, сухая, первые признаки ржавчины, но посадочные целые.. смазал литолом.. к 10т полез и смазки почти нет и она частично с водой(езда в снег, по лужам и мойка кёрхером ) видимо попадает туда. Опять смазал.. Хорошо что полез второй раз... на 15т надо будет повторить....
18 минут назад, Vitto сказал:
Это сайленблоками трудно назвать, уж слишком тонка резина что бы хоть как то скручиваться.. это точнее обрезиненные втулки, что бы в наклонах и косогорах жизнь медом не казалась :)
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
надо переделывать крепления маятника.
4 часа назад, Vitto сказал:
     Пускай АНЖИНЕРЫ переделывают. У меня нет опыта,навыков, инструмента и возможности что-то переделывать на моте, впрочем как у 90% пользователей.. Мот брали чтоб катать, а не что-то мастерить и быть кулибиным.. Оно мне нафиг не нужно...
   з.ы. я у токаря заказал сайлент блоки для крепления звезды, чтоб вырезал их из металла,  посредине отврстия м10 с резьбой под советский болт. 4 штуки, заместо этих резинок которые умирают за 100-500км на таком моторе
А мне нравится что-то делать, переделывать, конструировать. Я кайфую от процесса, а от результата вообще оргазм получаю)))))
всем спасибо! Смазал все что только возможно, мот приехал в разобраном состоянии, все собрал, осталось 6 моментов которые не понял, и все:
1) У кого как идут провода в районе приборки? что уходит справа, что слева от нее? могли бы сфоткать?
2) Как идет втулка переднего суппорта? либо у меня перепутано резиновая втулка она идет после длинной пластиковой (по идее она в кольцо должна продеваться) и где идет эта пластиковая втулка длинная? в кожухе? могли бы сфоткать как у вас?
3) Холостые держит только на полностью открученном штуцере ручки газа. я так понимаю они регулируют положение игры в поплавковой камере, но вот как отрегулировать положение иглы там и закрутить обратно штуцер регулировки ручки я не понял, сверху просто заглушка на карбе вроде, как это сделать люди добрые?
4) В комплекте шли цилиндрические резиночки с одной стороны отверстие, с другой его нет, откуда они?
5) Капало масло с радиатора, откуда так и не понял, подтянул вход и выход, посмотрю прошло ли.
6) Подсос, у него на удивление неудобное расположение, мог вообще не заметить что он есть, обычно выводят тросиками на руль. У него 3 положения, я так понял в верхнее переводим при заводе, вниз при прогретом, а посередине?
Изменено пользователем Victormsk
29 минут назад, Victormsk сказал:
всем спасибо! Смазал все что только возможно, мот приехал в разобраном состоянии, все собрал, три вопроса:
да хрен знает.. Я покупал его собранным... в приборку не лазил...
Также и с карбом.. Заводился норм и работал, пару раз уменьшал  немного холостые ибо по мере обкатки и притирки поршневой холостые возратали. Могу только сказать, что в винт качества не трогал он там краской залит с завода и мне сказали туда не лезть... В стоковом положении иглы в среднем положении свеча была белая... Поэтому иглу поднял на одно деление и свеча стала такая боли ли менее
Немного выше расход, зато валит получше.
На максимально поднятом положении она становится чёрная как уголь...
 Положение подсоса для заводки на холодную в - температуру или близко к 0, чуть выше.. Во всех других случаях подсосом не пользуюсь ибо мот заводится и так нормально. Положение до конца вниз рычага это выключить его
1 минуту назад, evgeniy569 сказал:
Вот, как вы это сделали?)
И сфоткайте кто нибудь как идет по вилке шланг суппорта в стоке?
14 минут назад, shorsik сказал:
Тоже самое, только от езды....
Во все времена мотоциклисты делились на два класса люители катать и любители ковырятся..
 Послендние не так важно катание, как что-то ковырять....
