Спидометр такой конструкции  априори не может показывать достоверные данные, это просто индикатор чтоб знать что движешься)  надо думать на что поменять
  • Ответов 5,4 тыс
По страховой..Напомню мне насчитали под замену правое перо вилки(несмотря что не продаются по отдельности), глушак, пластик, подножку.... Я ждал много денег, а по факту на карточку поступило 7800р... Для справки новая вилка на него(два пера без траверсы) стоит 14т.. Ну как круто страховая работает????
  Перья я измерил уровнем на кривизну о всех сторон, всё ровно!
1. Под замену руль(погнуло), купил от ирбиса с внутренней резьбой на концах для защиты рук.. Он такой же как пантеровский, только перекладина толще и длинее на 3см и чёрного цвета..  Были там усиленные рули, но все не для нашего мота, там нет под закрутку на концах в них...
2. Передняя ось гнутая.. Я так и не смог её выбить, потому пилил болгаркой, толко после этого вышла.... Купил ось новую... Хотел подшипники поменять на всякий, но китайцы так вплотную поставили втулку, что ничем их не зацепить... Короче покрутил люфтов не обнаружил, не закусывает потому оставил старые, смазки добавил
3. Подшипники рулевой.. Верхний нормальный,в нижнем несколько шариков раплющило напополам.. Пришлось брать весь комплект.... И да в стакане чашечка немного люфтит по подшиник, та которая снизу(где расплющенные были), чем лечить не знаю, потому оставил так. Я когда колесо снял вилка сильно болталась из-за подшипников, а когда колесо на месте и мот на земле дёргай не дёргай фиг люфт почувствуешь....
4. Ну и пластик клеил..
 Итог: Руль 1200, набор подшипников оригинал 400р, оська 250р =1850руб весь ремонт, не ну там клей добавить и эпоксидку, то считай честные 2000р
Ну и подварил багажник и треугольник (2см шов наложил) что усиливал стакан.
  Сегодня проехался, рулится ровно, не ведёт, на скорости тормозом передним работаешь рулевая не вибрирует.. Единственное что если на бардюр наезжаешь чувтсвуется немного удар. Походу недотянул рулевую, сегодня по приезду снял руль, ослабил траверсу и ещё немного подтянул рулевую....
  Первый выезд через 2 месяца после аварии.. Так стрёмно среди машин, тупил, медленно ехал, такое ощущение что все хотят тебя сбить, какая-та неуверенность.. И да сегодня парень на приоре развернулся передо мной и как-бы упирается в грузовик я проезжаю и он начинает объезжать его не пропуская меня, буквально в пару см разошшлись, так стрёмно. При том что пробок там нет, машин нет от слова совсем не встречных не поперечных, только я приора и припаркованный грузовик....
    В конце поездки немнго освоился и стал чуть посмелее ехать...
Только что, мот сказал:
глушак только в районе 4 т.р. стоит.
вред здоровью,лечение -что по этой теме ?
Мне пришло письмо с милиции, что моё дело по здоровью будет смотреть по срокам до 22 октября с судебно-медицинской экспертизой... Только после всех процедур я могу пойти в страховую просить.... Также наверное тысяч 7-8 дадут...
16 застраховал мот онлайн осаго опять же этой гайдой.. Думал после аварии они мне цену залупят и не согласятся пока справку с ТО о техосмтре не дам ибо авария(хотя мне ещё не надо ибо мот 18 года и можно ещё год без то)..Но как ни странно ТО не понадобилось и цена страховки 667рублей по кбм 0.85( в прошлом году кбм был 0.9 и 760руб). Т.е. с 20 числа у меня уже страховка.. Ибо моя старая действовала до 13 июня
а почему не хочешь юриста нанять ? и по нормальному расчету деньги бы выплатили, или через суд
У меня знакомый также влетел на юбр 125,у него последствия немного серьёзней моих. Страховая выплатила 14т, а независимый эксперт насчитал 45т.. Он судился целый год, судов 5-6 было. Целый год запрет на ремонт, сезон профукал(ибо тоже влетел в мае-июне) и так ничего не получил.....
Так что принимайте меня снова в свои ряды, снова на коне, а то 2 месяца на велике катал.... Немного покатаю так, а потом в горы двину..
 А да накрылся подогрев руля, вернее где переключатели работают, а вторая ручка молчит, прозванивал провода всё пусто изначально, где-то в переключателе.. Уже 3-4 сезона отработала.. Дальше бы работал, но когда ставил руль.. На старом плотно ручка сидела ине вертелась, а на ирбисовском она легко крутилась.. ЧТоб не вырвать провода я её придавил к пульту защитой. В таком положении переключатели клинили. Пробовал изоленту намотать, но сначала заходит пластиковй переключатель и он как бритвой её сносит, хотя дальше в самой ручке место под изоленту было.... Кончилось тем что надо новый подогрев или будет только левая рука грется....
4 часа назад, evgeniy569 сказал:
нет под закрутку
Дак и наплевать. Я старый руль болгаркой распилил, резьбовые втулки вынул. Обточил в дрели по напильнику до нужного диаметра и заколотил через деревяшку в новый руль. Дел на полчаса примерно с перекуром.
16 часов назад, Kisho_o сказал:
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем данного аппарата уже пару месяцев как. Пробег 300 км. Прочитал всю тему. Мотоциклы были только в годы юности, восход сова и планета 5, сильно сам их не ковырял. Задам глупый вопрос, какой свечной ключ на нашу свечку нужен? Ни один из тех что есть в гараже не подходит, та жёлтая дрянь (заминающаясь от комплектных болтов) что была в комплекте сразу слизалась о свечку. Возможности пройти в магазин и подобрать нет.
P.S. Жень, что там с мотом и страховкой в итоге?
P.P.S. Ну и немного фоток вам)
В поездке для заручивания свечи справились ключом на 19.
Сейчас заказал на али свечной ключ - жду как придет, посмотрим. Такая же проблема -  слизало стоковый свечной ключ
https://aliexpress.ru/item/4000450420870.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edHE05sK&_ga=2.3037878.707291014.1592626002-839768441.1578900815
1 час назад, Den_KZ сказал:
Да что вы сними делаете? У меня мот с 18года и свечной ключь стоковый в полном порядке, предыдущий мот тоже 3 года был и также стоковый в порядке. Что я делаю не так? Это при том что этой зимой часто выкручивал свечу. Вы там если затягиваете сильно, так скоро резьб на головке испортите, походу этот ключь как индикатор как не надо затягивать...
9 часов назад, evgeniy569 сказал:
Жень, да сборщики так собрали что слизало этот ключ при попытки им открутить.
11 часов назад, Den_KZ сказал:
Экспериментально заметил что подходит свечной ключ из комплекта на сливной болт. А его в свою очередь крутил ключём на 17
12 часов назад, evgeniy569 сказал:
так было затянуто с завода, при первой попытке открутить свечу он стал круглый. Возможно качество ключей снизилось ещё больше )
недотягивать тоже опасно, не заметишь когда ослабнет разобьёт резьбу, было так на машине (, а то и выплюнет свечу
народ, скажите!!!! кнопка красная на руле , которая аварийку включает- мот не глушит????? у меня только аварийку включает((((( такое ощущение, что она должна глушить мот(((((
4 часа назад, Ketamin сказал:
На многих мотоциклах да. Но на нашем китайцы решили что аварийка нужнее)
4 часа назад, Kisho_o сказал:
Мне лично аварийка нужнее.. Когда встал, включаю, когда в пробке в междурядье ползёшь тоже включаю чтоб заметнее. Я ещё реле поставил со звуком чтоб слышно было не только мне. Также в плохую погоду когда скользкая дорога включаю... А зачем нам стоп двигатель? Ключ повернул вот и стоп, нафига дублировать? В предыдущем моте был стоп двигатель и особо не пользовался, а аварийки не было, что было крайне неудобно лично для меня
Я у себя наоборот, вырвал зуммер из реле указателей поворотов. А то как дурак, пищишь на всю улицу, особенно на светофорах пока стоишь. И на альфе и на моте звук убирал.
3 часа назад, shorsik сказал:
Зато когда крадёшься в пробках звук как предупреждение,некоторые даже смещаются или просто зеркала складывают)))) И да я б не сказал что он такой громкий, на трассе его вообще не слышно что есть, что нет.... Но в отличии от альфы, то тут у меня запрятан под сидением плотно и частично он приглушённый.
