В любой сантехнике кронштейн для трубы..
  • Ответов 5,5 тыс
23 минуты назад, duzz сказал:
Там все не совсем так, т.к. имеются пазы для защиты "пера", но что-нить приколхозить, думаю, что можно. Спасибо
В 12.12.2021 в 18:24, Серый 1 сказал:
Вот ещё похожее:
364,19 руб.  24%СКИДКА | Кронштейн для крепления на мотоциклетный фонарь, зажим вилки, универсальные аксессуары, подходят для точечного светильника, запчасти для указателей поворота J60F
https://a.aliexpress.com/_ACuMzq
Привет. Родная 520 цепь имеет 104 звена.
В 20.12.2021 в 17:10, Михаил22 сказал:
Кто что дорабатывал при покупке?
    Купил в конце июня 2019 г. уже собранным в нашем местном магазине, мотоцикл 2019 г.в. по ПТС. Собрали хорошо, но всё равно проверил всё за ними, промазал и промовилил всё что можно, посадил фильтрующий элемент воздушного фильтра на герметик, подсоединил шланг сапуна к фильтрбоксу, а то конец шланга мотался под движком.
Езжу по грунтовкам и по асфальту. В грязь не лезу вообще (мотоцикл сравнительно  высокий и тяжёлый, а ловить и поднимать в грязи уже возраст и спина не позволяют :)) До конца сезона отъездил ничего с мотоциклом больше не делая(кроме замены масла).
   В 2020 г. поставил защиту заднего амортизатора от грязи, заменил ведущую звезду на 14 зубов, ведомую звезду на 36 и закрепил её болтами М10х1.25, прочностью 10.9, нарезав резьбу в сайлентблоках М10х1.25. Прошло уже два сезона - люфта нет(правда я на нём не эндурю).
Поднял проставками руль(стало поудобнее), в пластиковую защиту рук вставил алюминиевую полосу толщиной 6 мм.(там как раз имеется место под неё), заменил короткие родные зеркала, поставил ловушку цепи, опустил переднее крыло на 50 мм., поставил большой масляный радиатор(старый убрал, а крепление его срезал),
поставил масляный фильтр HF183.
Заменил китайские эндурные покрышки на универсальные, т.к. по грязи не езжу, а по суху, да и в дождь по асфальту, на них отлично(кроме песка на грунтовках(плавает)).
   В 2021 на 7000 км. заменил цепь на новую D.I.D. и звёзды(ведущая износилась, а ведомая не очень, но всё равно поставил новую). Поставил новый карб KEIHIN PWK 30(PZ 34 беднит, как его не настраивай).
Заменил родную приборку на электронную,
лампу в фару вставил автомобильную H4 60/55W, отражатель не плавится(лампа включается через реле), предохранитель поставил ножевой автомобильный, ну и всё пока.
В планах поставить ветровик и тубус под ключи(вместо крохотного родного), а также посмотреть выхлопной патрубок(говорят он у нас двойной и душит мотор, если так, то вырезать внутреннюю часть или сделать новый).
P.S. Всё что я сделал, это были мои хотелки, и я их воплотил, так сказать, в жизнь.
А так можно и ничего не делать(ну кроме Т.О.), а ездить на таком, как с завода пришёл.
Спасибо автору этой темы evgeniy569 и другим участникам этого форума.
P.P.S.Извините за много букв ;))).
Приборная панель
радиатор
карбюратор PWK30
прочитал про него на байкпосте, но переходник сделал свой, на предыдущих фото его видно.
манифолд
рад был помочь.
В 21.11.2021 в 22:27, Аleksandr сказал:
на переднем крыле трескаются ребра жесткости от вибрации
Тоже самое было.Я рёбра жесткости срезал и укрепил это место полосками из алюминия, на фото их видно. Таперь переднее крыло не вибрирует вообще. А также подрезал с внутренней стороны защиту перьев, а то при полном ходе вилки защита ударяла по кромке крыла, подрезал около 1 см.
В 05.11.2021 в 18:10, Сергей Сергеевич сказал:
прошу прощения, а увсех ли вас дренаж идет на воздушник? или кто то забил на это, и дренажный шланг выходит под мот? у меня последний вариант. типа так и было.
Походу сборщики не заморачиваются и шланг с картера оставляют висящим под движком. Шланг лучше подсоединить к корпусу воздушного фильтра, там есть для этого сосок, или завести под сиденье.
18 часов назад, Alexander_62 сказал:
Добрый день!
Тоже думаю над установкой масляного фильра, корпус для фильтра где брали?
Сами патрубки к которым шланги подведены.
Манифолд брали 33 мм внутренний диаметр и 60 между отверстиями под шпильки?
Насколько я слышал и заводится лучше и работает приятнее чем родной, все так?
На больших оборотах нет провалов? хватает смеси для работы на максимальных оборотах, не упала максимальная скорость?
4 часа назад, GARRET сказал:
Добрый день!
Корпус самодельный.
В 22.12.2021 в 13:22, GARRET сказал:
Манифолд 28-30 мм., со стороны карба 33 мм. Манифолд 33 мм. будет болтаться на карбе, у него со стороны карба диаметр 38 мм., а у самогО карба 35 мм.
Под шпильки 60 мм. Но надо делать переходник между родным впускным патрубком и манифолдом.
   Заводится лучше, потому что есть обогатитель, поднял его, завёл и опустил, мот работает и не глохнет.(жиклёр х.х. 38, если ставить меньше, а я ставил,  то надо подгазовывать как и на родном карбе или прибавлять обороты винтом х.х., он там с делениями для этого и сделан, пока не прогреется)
   У меня на родном карбе при 7000 об.(на нейтрали мот стоит) начинались перебои(как будто ограничитель оборотов стоит), потом перегазуешь пару-тройку раз - начинает выше 7000 раскручиваться. У карба на родном 108м жиклёре смесь бедная (игла кстати на второй проточке снизу, ставил и на первую снизу - один хрен).
   Ставил и 112 и 114 и 116 жиклёры - один хрен, только расход больше становился, а свеча всё равно белая была и перебои никуда не делись(кстати он на ходу выше 7000 обороты и не развивал). На 112м жиклёре 5л./100 км., на  116м вообще 6 л./100 км. стал жрать(это по трассе, в городе ещё больше)?.
На новом карбе перебои пропали, на всех оборотах работает ровно, без провалов, пропали хлопки в глушаке после сброса газа(они были только на ходу), крутится до 10000(стоит на нейтралке, выше не пробовал), на ходу 8000 - 8500 об./мин. Свечка стала темновато-серой. При родных жиклёрах (ГТЖ - 125, ХХ - 38, игла на второй проточке сверху) разгонял до 111 км/ч. по GPS, ну а так 90-95 едет без напряга, выше уже мощи не хватает, разгон уже вялый(кстати на родном карбе тоже самое, мощи не хватает)
Расход 3.8 - 4 л./100 км. на звёздах 14/36, да и не предназначен этот мот для скорости?.
В общем карбом доволен, один минус - нужно делать переходник.
Так что как-то так.
