8 часов назад, Alexander_62 сказал:
А если самому сделать или вообще без них? Ничего страшного не случится. А что с твоими то случилось?
потерялись каким-то образом. мот ездит также никаких посторонних звуков не случилось. чисто эстетический момент. и в общем если их туда поставили стало быть должны быть, поэтому решил поискать. на Али нашел для "минска", стоят фигню, закажу, попробую. я так понял, что их роль в демпфировании звуков, которые могут появляться при определенных режимах работы/эксплуатации движка. в общем и целом мот радует, все отлично работает, за свои деньги - отличный аппарат. хотелось просто восстановить то, что утеряно
  • Ответов 5,2 тыс
Здравствуйте Пантероводы! Возникла идея поменять заднюю звезду так, что бы 5-я передача стала в точности как 4-я и соответственно появилась  тяговая 1-я (5-я мне не нужна, так как ей не пользуюсь, а 1-я тяговая бы пригодилась иногда по бревнам скакать и в затычных местах). Может кто пытался так сделать и точно знает необходимое число зубьев или знает передаточные числа нашей КПП?
20 минут назад, Doki4 сказал:
Ведущую на зуб или два меньше поставь.
22 минуты назад, Алексей 26 сказал:
Не хотелось бы. Уменьшение диаметра передней звезды увеличит износ цепи и самой звезды (немного), кроме того у меня уже сделан запас 13-х передних звезд на ближайшие годы, а заднюю тоже менять через сезон. В крайнем случае, если никто не подскажет, так и придется делать, так как эксперименты с передними звездами дешевле, а потом уже пересчитывать передаточные и делать по уму. 12/38 =13/41=3,16__________ 11/38=13/45=3,45____________ родное наше 13/38=2,92.
12 минут назад, Doki4 сказал:
Конечно пробовать под свои задачи.
3 часа назад, Doki4 сказал:
Поставь заднюю на 43 зуба
У меня стояла когда я купил пантеру
5 как 2 прет как трактор
Но я менял на 37зубов мне трасса нужна
32 минуты назад, Попандопуло сказал:
Я уже все продумал, мне нужна 5-я в точности как сейчас 4-я, можно на чуточку повыше, а остальные передачи уже неважно - пусть будут как получится. Если на 43 зуба будет 5-я как 2-я, то мне это не подходит, на 40 тогда надо примерно?
27 минут назад, Doki4 сказал:
Это я примерно сказал
По тропинкам, грязи и полям само то
Я когда поменял звезду на 37
То горы где я запросто выходил на 5 теперь на 4
Тебе в самый раз будет
10 часов назад, Doki4 сказал:
Привет, держи, считай:
Изменено пользователем Alexander_62
10 часов назад, Alexander_62 сказал:
Спасибо тебе огромное дружище!
Главная передача указана 2.85, хотя при моем колхозном подсчете получается 38/13=2,92 Почему такая разница - не понятно. Возможно с 2021 года стали другие звезды ставить, или наоборот сертификат технически не обновлялся с начала выпуска с 428 звездами-цепями, или я что-то недопонимаю. Буду использовать 2.92.
2.92х1.15=3,36 - передаточное 4-й+главной.
3,36/0,954=3.52 - необходимое передаточное число главной передачи для уравнения 4-й и 5-й.
3,52х13=45,8 необходимое, для уравнения 4-й и 5-й, число зубьев задней звездочки при 13 зубовой передней.
Вроде все правильно?
Изменено пользователем Doki4
Все ищут какую ведомую звезду поставить по больше, а у меня вопрос, где взять звезду что бы было поменьше зубов, на скорость. Нашел вместо нашей 38 зубов, только 36 зубов по адекватной цене, меньше есть, но цена сильно выше и боюсь что не подойдет, это звезда JTR272 на 31 зуб (кажется очень мало зубов, лютая будет) и звезда JTR279 33 зуба. Подскажите, кто какую ставил звезду на скорость?
2 часа назад, Weda сказал:
С завода на 37 стоит
И ставь такую, всё равно больше 100смысла гнать нету
8 часов назад, Doki4 сказал:
"Буду использовать 2.92" - и это правильно, у нас же такая (а при звёздах 13/37 как раз 2.85).
а вот передаточные коробки х.з., где-то на нашей ветке или на ветке рейнджера 300 встречал информацию, что существует два вида коробок с разными передаточными числами(типа на тягу или на скорость).
5 минут назад, Alexander_62 сказал:
На нашей ветке это обсуждалось, но ни кто не смог достоверно подтвердить. Скорее всего это субъективные ощущения-мнения разных людей или другие подобные отклонения (второй хозяин к примеру не в курсе, что первый в мот внес изменения и т.п.).
9 часов назад, Doki4 сказал:
можно и так:
0,954/1.15 = 0.829....
38/0.829 = 45.838... = 46 зубьев
12 часов назад, Weda сказал:
 У меня сейчас стоит14/37 ( передаточное - 2.64), ставил и 14/38 (передаточное - 2.71). Особой разницы нет (прикол был в том, что в 21 году хотел поставить 14/37, чё-то запиз....ся с соседом по гаражу и поставил 38 звезду(они у меня с 37 звездой одной фирмы). Заметил чере год, случайно (отмывал цепь и звезду от смазки :))). Там разница в скорости ~ 2км/ч.
Звёзды 14/38. 5000 об./мин -- 75 км/ч, 6000 об./мин -- 90 км/ч.
Звёзды 14/37. 5000 об./мин -- 77 км/ч, 6000 об./мин -- 92 км/ч.
На 14/36 скорость на 5 км/ч больше, чем на 14/38.
Ставил и 36, но на ней уже слабовато, динамика падает, и против ветра и в гору, чаще переключаться приходиться.
с 13й и 36й и меньше звездами есть шанс, что цепь будет тереться об маятник и раму!
Так что лучше купи 14 звезду, а 38 оставь. С ними 100 -105 едет, максимум разогнался до 111км/ч. без ветра и на ровной (без уклона и подъёма) дороге (во мне 85 кг. без одежды :))
Как докатаю 37ю, то поставлю 38ю и менять кол-во зубьев больше не буду! Расход ~ 4.1- 4.3 л/100 км. по трассе, да и х... с ним :)
звезды JTF287.14 или 520-14Т d-20 SMPARTS
купить можно здесь (не реклама, сам там брал):
Спойлер
Брал здесь:
https://general-moto.ru/222/10455/
можно здесь:
https://bikeland.ru/catalog/motoraskhodniki_i_z_ch/zvezdy/#/query=JTF287.14&skip=0&limit=24
Цена да, кусается.
Вот подешевле (если что, то брал и эту тоже, прошла ~ 7000 км. три - четыре взять (одну брать смысла нет из-за стоимости пересылки) и забыть на несколько лет про ведущие звёзды :) )
https://scooter-zip.ru/category/product/zvezdochki-dlya-pitbajkov/zvezda-vedushaya-520-14t-d-20-sm-parts/
https://www.rollingmoto.ru/catalog/520_vedushchie_zvezdy/163391/
