Григорий72 Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 После очередного выезда по бездорожью пропала первая передача. Вскрытие показало сломались зубцы на звездочке. После заказа деталей и "успешной" сборки половин двигателя осталась одна маленькая деталь!))) Поскольку на все манипуляции ушло около месяца вспомнить откуда она не могу... Прошу знатоков о помощи. Размеры 11х9мм, отверстие сквозное 6мм. Манул смотрел, каталог запчастей смотрел!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий72 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Мотоцикл baltmotors 200 motard. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Привожу ссылка на мануал, там хорошие подробные фотографии, поищи свою деталь - QingQi200GY_португальский.pdf — Yandex.Disk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий72 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 41 минуту назад, егерь сказал: Привожу ссылка на мануал, там хорошие подробные фотографии, поищи свою деталь - QingQi200GY_португальский.pdf — Yandex.Disk Спасибо конечно, могу поделиться таким же мануалом с переводом на русский, правда не все узлы, только те в которые залазил. Вчера переводил сидел!) Эта деталь там не фигурирует... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 2 часа назад, Григорий72 сказал: Спасибо конечно, могу поделиться таким же мануалом с переводом на русский, правда не все узлы, только те в которые залазил. Вчера переводил сидел!) Эта деталь там не фигурирует... Тогда задайте вопрос в общей теме, у нас есть товарищи которые перебирали этот мотор, может узнают. Ссылку на мануал с переводом выложите в общей теме, а я потом перенесу в фак, думаю, что ваш труд наверняка принесёт пользу. Надеюсь, что это не шутка ваших товарищей, есть такой прикол - подбросить мелкую деталюшку и наслаждаться тем как сборщик пытается найти ей место.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinclair Опубликовано 10 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Блин, мануал шикарен! Такой бы на 166FMM. По теме - а двигатель вообще работает без этой детали? Ну или мотоцикл ездит? Судя по шлицам, что-то силовое - трансмиссия, сцепление, стартер. Может быть какая-то втулка... Но размеры! Что за вал или направляющая 6мм? Да и длина 11мм, не более чем на какую-нибудь шестерню. Григорий, там в нижней части шлицы подточены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий72 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 22 минуты назад, Sinclair сказал: Блин, мануал шикарен! Такой бы на 166FMM. По теме - а двигатель вообще работает без этой детали? Ну или мотоцикл ездит? Судя по шлицам, что-то силовое - трансмиссия, сцепление, стартер. Может быть какая-то втулка... Но размеры! Что за вал или направляющая 6мм? Да и длина 11мм, не более чем на какую-нибудь шестерню. Григорий, там в нижней части шлицы подточены? Двигатель собирать дальше не стал, что бы потом меньше разбирать. Поэтому не могу сказать работает или нет, думаю работать будет, но не исключаю что это будет его последний запуск!) Если крутить руками все работает ни чего не клинит, скорости все включаются. По размерам из перечисленного он наверно налезет на вал привода сцепления, только вот зачем он там??? Да и ни в каталоге ни в мануле его там нет, в коробке вообще нет таких маленьких валов, только масляный насос, но там пластиковая шестерня и стопорное кольцо и все. Стартер тоже исключаю. Шлицы, да подточены 1,5 - 2 мм, и совсем чуть чуть выступают. Может знаете у кого спросить? Могу оригиналы воток скинуть на почту, четче будет картинка!)) Сильно хочу выходные выехать!)) Лето кончается! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinclair Опубликовано 10 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) Так они ещё и с торца подточены? А в масле не было металлической стружки? Добавлю - и никакой вал не обломан? Все на свои места встаёт? Изменено 10 августа, 2018 пользователем Sinclair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 10 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) 27 минут назад, Григорий72 сказал: Сильно хочу выходные выехать!)) Не спеши, потом хвататся за голову поздно будет. Может знающий народ подтянется и что-то скажет конкретное, но лето сам понимаешь, все отдыхают. Вот дневник владельца 200-ки Там есть на первой странице фотки разобранного двигла, и san даже выкладывал видос с разбором, но не помню где, так что можно пока штудировать форум и тырнет. Изменено 10 августа, 2018 пользователем Jhonkin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий72 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 1 минуту назад, Sinclair сказал: Так они ещё и с торца подточены? А в масле не было металлической стружки? Нет масло чистое. С торца они закруглены, но следов трения не видно, так же как их не видно и по всей длине шлицов, кроме участка где они меньше по высоте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinclair Опубликовано 10 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Я б на твоём месте ещё б внимательно пересмотрел те узлы, которые разбирал. Лично моё мнение - или это обломок какого-то вала, может шестерни, но точно не цельная деталь, либо вообще левая... Прям самому интересно стало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий72 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) 8 минут назад, Sinclair сказал: Я б на твоём месте ещё б внимательно пересмотрел те узлы, которые разбирал. Лично моё мнение - или это обломок какого-то вала, может шестерни, но точно не цельная деталь, либо вообще левая... Прям самому интересно стало Это точно не обломок, форма абсолютно правильная, сколов нет, подкинуть ради смеха тоже не кому было)) Может направляющая для болтов???))) По размерам 1 в 1. Только зачем на ней шлицы?! Изменено 10 августа, 2018 пользователем Григорий72 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinclair Опубликовано 10 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Вряд ли. Во-первых, зачем? Во-вторых, если есть шлицы, то что-то на них одевается и крутится, это не просто втулка, она передаёт вращение, либо её что-то вращает. Скорее всего, та часть с более низкими шлицами куда-то вставляется, типа подшипника, или на неё одевается что-то... Я б на твоём месте снова пересмотрел двигатель, тем более он разобран. Ты ранее писал, что ничего отруки не клинит. Мне кажется, ту надо смотреть наоборот на зазоры или вообще свободное перемещение деталей (естественно, не предусмотренное заводом ). И вообще - как ты можешь судить что все в норме, когда не собрал мотор? Собирай пока временно, может без прокладок, винты не тяни, возможно, при сборке и выявятся недостающие или сломанные детали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий72 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) 14 минут назад, Sinclair сказал: Вряд ли. Во-первых, зачем? Во-вторых, если есть шлицы, то что-то на них одевается и крутится, это не просто втулка, она передаёт вращение, либо её что-то вращает. Скорее всего, та часть с более низкими шлицами куда-то вставляется, типа подшипника, или на неё одевается что-то... Я б на твоём месте снова пересмотрел двигатель, тем более он разобран. Ты ранее писал, что ничего отруки не клинит. Мне кажется, ту надо смотреть наоборот на зазоры или вообще свободное перемещение деталей (естественно, не предусмотренное заводом ). И вообще - как ты можешь судить что все в норме, когда не собрал мотор? Собирай пока временно, может без прокладок, винты не тяни, возможно, при сборке и выявятся недостающие или сломанные детали Половинки то я собрал и склеил, и сцепление собрал, и цилиндр с головкой одел и протянул все хорошо и проклеил герметиком и распредвал выставил!))) Изменено 10 августа, 2018 пользователем Григорий72 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 10 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Либо это какая-то втулка, внутривальная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 10 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 На Джебель клабе все должно быть выложено, вот что-то похожее https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=4046&view=findpost&p=113572 10 фото, слева вверху, но не уверен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 11 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Скорее вверху посередине, похожая хрень торчит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий72 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Всем спасибо за участье, нашел место для нее, движок разобрал, поставил на место, собрал и все работает. Без нее тоже бы работало! Завтра одеваю пластик и впуть!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinclair Опубликовано 12 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 19 часов назад, Григорий72 сказал: Всем спасибо за участье, нашел место для нее, движок разобрал, поставил на место, собрал и все работает. Без нее тоже бы работало! Завтра одеваю пластик и впуть!) Ну а откуда она, расскажи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorocker Опубликовано 12 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Вот вот, интересно, что же это за такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
