bord-51 Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Только что, Bizet сказал: Да там недельку в гараже пожить чтобы все смазать, заизолировать, поменять техжидкости, посадить крепёж на разъемный фиксатор резьбы и в дальнейшем можно ездить спокойно. разве что проводить внеплановые ТО после купания в грязи и в реке. Это относится к любому китайцу. Просто у некоторых даже разборка сновья уже вызывает проблемы из-за сорванных резьб, отсутствующих или уже сломанных частей, дурацкой конструкции (например передняя ступица кайо т2 или к1 (не помню точно) с одной стороны сальник есть, а с другой нет, в принципе нет), отсутствия мануалов и т.д. И неделька - это только если с пивом и друзьями. За 2 полных дня можно управиться. Внеплановые ТО не провожу - строго раз в год по зиме. Масло за лето несколько раз только меняю ну и если что-то сам отломаю, что впрочем редкость. В основном зеркала страдают и крепление левого зеркала пришлось на универсальное сменить. А вместо фиксатора я перешёл на медную смазку и гроверы. Фиксатор может так прилипнуть к болту в алюминии, что потом резьбу отверстия повредит. Да и при постоянных заплывах от коррозии он всё равно плохо защищает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 7 минут назад, bord-51 сказал: А вместо фиксатора я перешёл на медную смазку и гроверы. Фиксатор может так прилипнуть к болту в алюминии, что потом резьбу отверстия повредит. Да и при постоянных заплывах от коррозии он всё равно плохо защищает. Я в качестве фиксатра резьбы использую нейтральный герметик, сейчас на "моркой клей" перешёл, а закруцчивать болты в алюминий на фиксатор - только для неразборных элементов! Запросто вместе с болтом можно и резьбу выкрутить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 3 минуты назад, егерь сказал: Запросто вместе с болтом можно и резьбу выкрутить. Греть его надо, потом уж силу прилагать... ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 14 минут назад, Jhonkin сказал: Греть его надо, потом уж силу прилагать... ) Надо! Но,... да моного чего надо, да не делается..) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Только что, егерь сказал: Надо! Но,... да моного чего надо, да не делается..) Есть такое, особенно вспоминаешь, когда возникает большое подозрение: "Что это у меня болт почти не крутится" И только потом вспоминаешь, "сам же на фиксатор посадил"... Хорошо, если вовремя остановился. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Только что, Jhonkin сказал: Есть такое, особенно вспоминаешь, когда возникает большое подозрение: "Что это у меня болт почти не крутится" И только потом вспоминаешь, "сам же на фиксатор посадил"... Хорошо, если вовремя остановился. А если времени нету, то вспоминается сюжет из саус парка: - Стой! А у тебя презерватив-то есть? - Нету...((( - А и чёрт с ним - жарь малыш! ))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Поэтому и проще купить пригоршню гроверов, а резьбы смазкой мазать. Медной или обычной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 2 минуты назад, bord-51 сказал: Поэтому и проще купить пригоршню гроверов, а резьбы смазкой мазать. Медной или обычной. Графиткой, графиточкой! Даже если мыло высохнет, - графит останется. Но, повторюсь, я на герметик кручу - и от воды защищает и откручивается легко и само не откручивается. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Только что, егерь сказал: Графиткой, графиточкой! Даже если мыло высохнет, - графит останется. медь - она как графит работает, только чуть получше. Особенно для болтов выпускного коллектора. А где температуры нет - любая смазка лучше чем никакая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 А герметик какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 4 минуты назад, Karelof сказал: А герметик какой? Любой нейтральный, он-же "неоржавляющий", я сейчас "морской клей" полюбил - шикарная вещь! Хоть дома, хоть в авто\мото что-то приклеить/загерметизировать - Клей-герметик Point 103 Морской чёрный 290 мл купить недорого в интернет магазине стройматериалов Бауцентр 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sr.GIO Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 1 час назад, егерь сказал: Любой нейтральный А на смазки ссылочку?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 22 минуты назад, Sr.GIO сказал: А на смазки ссылочку?))) Я в местном магзине покупаю, едвали у них есть сайт)): беру гафитку и любую пластичную устойчивую к воде, напрмер сейчас добиваю какую-то мотюлевскую, не помню названия, сто лет назад покупал.., зелёная такая... - "чего-то там" - 300 Ничего смазка, вода, попав в узел смазанный такой смазкой, коррозии не вызывает, на металле образуется тёмный налёт который относительно легко удаляется, каверн не образуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Первый звонок магазин: Их балтмоторс возможно только начнет завозить в этом году, поэтому ориентируйтесь на 20й год У нас есть в наличии выставочный 14года с пробегом 18км за 128к руб. Я думаю даже не прогревая и тапка в пол за 18км ресурс его не уменьшили... Вопрос в другом, может после 14года уже кучу изменений внесли и он стал лучше в разы (или хуже)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 (изменено) 17 минут назад, Karelof сказал: У нас есть в наличии выставочный 14года с пробегом 18км за 128к руб. Осмотреть и можно брать. Самые лучшие улучшения, что были - это регулируемая передняя вилка да легкий АКБ. Аккум не критичен, а проблему пробива передней вилки можно решить доп. пружинами. Изменено 3 апреля, 2019 пользователем Jhonkin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 (изменено) АКБ думаю мертв. Новый купить можно. Про вилку переднюю как правильно вопрос составить, чтобы меня правильно поняли? Карб вроде хороший сейчас стоит, его и ранее ставили? В двух других магазинах, сказали нет поставок... звоню далее. Изменено 3 апреля, 2019 пользователем Karelof Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 2 минуты назад, Karelof сказал: Про вилку переднюю как правильно вопрос составить, чтобы меня правильно поняли? "Передняя вилка регулируемая?" Сразу ответят. P.S. К слову, можно еще посмотреть отца БМчика, под названием QM200 GY Enduro. Там правда, барабанный задний тормоз и вроде как железные обода, в остальном тот же мот должен быть. Но это прозапас, т.к. алюминевые диски всеж получше железных будут... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Фух... диллер сказал: - они обновляли производственную линию и первая партия выйдет 8 апреля. - сейчас можно заказывать по 165к и можно попробовать выбрать цвет (мне бело-зеленый нравится более, а как с белым на практике?). - если сейчас заказать - 20 апреля можно забрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Только что, Karelof сказал: Фух... диллер сказал: - они обновляли производственную линию и первая партия выйдет 8 апреля. - сейчас можно заказывать по 165к и можно попробовать выбрать цвет (мне бело-зеленый нравится более, а как с белым на практике?). - если сейчас заказать - 20 апреля можно забрать. Мммм, жизнь есть жизнь, сроки это сроки. Была фишка некоторое время назад, типа сделайте преодплату, и вам первым новый моты достанутся... Ну в общем, там потом были какие-то проблемы. Нет бабки наверное вернули, но вот сроки... перенесли. Так что голосую за активный поиск... Такие дела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 что есть активный поиск? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
