Baltmotors Enduro 200 DD (БМ-200)
3 минуты назад, Karelof сказал:
Что это? )
Колодку такую поставить?
https://auto-kiev.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_2018-08-15_110341-300x300.jpg
Кнопка аварийного выключения двигателя, у 250-к глюк был врожденный, если еще не перещелкнешь байк не заводился.
  • Ответов 413
1 час назад, Karelof сказал:
Что это? )
Типа такой. Любую. Если герметичную как на фото ставить, то смазкой тоже набить её, потому что вода всё равно попадёт :)
Кстати когда мыть будешь - избегай направлять струю из мойки на сальники, цепь и сочленения прогрессии. Под напором вода сквозь сальники залетает и остаётся. Цепь от этого умирает.
Да и ещё по лесу будешь кататься, антикомарином на лицо брызгай осторожно - на визор не попади, а то разъест его.
А какой диаметр трубки шланга топливного? Хочу все таки фильтр посмотреть ) Вроде 4мм....
Изменено пользователем Karelof
11 часов назад, Karelof сказал:
Подходит обратка от десятки. Основной напорный слишком толстый, но тоже подходит. Прикол что штуцер карба толще штуцера бака. На бак нужен хороший хомут равномерный типа такого:
Обратка это какой-то фильтр типа такого?
https://a.d-cd.net/19f335es-960.jpg
На картинке я так понимаю он в металл корпусе, а сам по себе обычный в пластиковом?
Мне кажется он большой будет и удобно его не внедрить, думал о таких:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32953103788.html?spm=a2g0v.search0104.3.120.7b9454a8jLZe7N&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_80%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1c586f36-7a07-4ef8-bcc1-2979dc9941e6&algo_expid=1c586f36-7a07-4ef8-bcc1-2979dc9941e6-16
https://ru.aliexpress.com/item/8/32895986157.html?algo_pvid=1c586f36-7a07-4ef8-bcc1-2979dc9941e6&af=886947&aff_platform=aaf&cpt=1554879441255&afref=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fwholesale%3FcatId%3D0%26initiative_id%3DSB_20190409225111%26SearchText%3D%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2580&dp=a38153c94048268c3a93d8b40baf4f77&algo_expid=1c586f36-7a07-4ef8-bcc1-2979dc9941e6-0&transAbTest=ae803_5&cv=47843&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_80%2CppcSwitch_0&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9c9bb55842d043e2a11ee24b054c22f5-1554879441255-00827-VnYZvQVf&terminal_id=8541be91d7c74887a5b39d776d240d97
Но нужно знать размер, в принципе как получу могу измерить, временно поставить бумажный, а потом с али...
Обратка это
тынц
Ээээ я так понимаю мне же достаточно штатный шланг обрезать... вставить фильтр и затянуть. Чтобы купить фильтр нужно знать размеры трубки. Сам шланг мне не нужен же.
Если фильтра не будет в стоке, то меняй вместе со шлангом. Родной через несколько месяцев аки камень станет.
Пришел!
Повезу в сервис так.
ПТС обещают через неделю... это нормально?  Интересно....
https://a.radikal.ru/a32/1904/bd/924c8a0abf16.jpg
https://a.radikal.ru/a04/1904/f9/aa6fae741b6c.jpg
https://b.radikal.ru/b01/1904/ed/f4f89bd51dc6.jpg
https://c.radikal.ru/c27/1904/e8/3ad7a9a9d0a6.jpg
Наконец-то, вот честно, надо вводить официальное направление в медицине - мотопокупкотерапия... Ну да, первый раз - максимальные положительные эмоции, но и последующие покупки - все равно, редкие мгновения радости... )
Ладно, ПТС через неделю - норма, надеюсь в сервисе, когда увидят список работ - не офигеют (японасов наврядли так готовили), в прочем в любом случае, этот дневник - полезное читалово для всех у кого будет новая (или БУ) техника.
Мои поздравления! Красивый!))
А скобу, что на этой фотке сразу выкинь - трос спидометра проживёт значительно дольше!
Хорошо, тогда напишу в список. В списке не было )
3 минуты назад, егерь сказал:
Так вилка-то уже другая, с регулировками. Если скоба стоит правильно - я б оставил.
Нужно определиться. До среды отвезу в сервис. )
1 минуту назад, Karelof сказал:
Сам решай, мы только мнения высказываем )
За скобу скажу так - при просадке вилки до упора, трос упирается в задний край скобы и изгибается почти под прямым углом, из-за этого быстро лопается оболочка, в трещину попадает грязь, вода и далее "дело техники", без скобы трос изгибается по большой и пологой дуге, оболочка не лопается, грязь и вода в него не попадает.., но в целом - согласен, нужно глянуть, на моём моте крыло удлинённое и трос за его край зацепиться не может, а тут фиг его знает...
 Короче, сначала глянь как оно, а снять скобу - дело двух минут.
