Нород у меня вот такой вопрос - обнаружил я недавно что, от карбюратора, чуть ниже того места где присоединяется топливный шланг, отходит какойто шланжик, но второй его конец нигде не закреплен, Это так и должно быть, или НЕТ... И вообще что это за шланг такой? У меня /JOY-X 50/
?Люди, что никто не знает что это такое быть может???
  • 3 недели спустя...
всем привет! проблеиа заключается в следующем: на цепляет кик-стартер, точнее цепляет, но один раз из 30... с електо-стратера вообще не заводится... ПОМОГИТЕ плиз! что делать?
Люди помогите!!!!! никак не могу завести свой скут, бензина хватает, свеча в норме, искра хорошая, компрессия нормальная, В ЧЕМ ДЕЛО?????????????
У меня была тоже такая проблема возми инструкцию найди в ней лепестки и прочисти их все заведется
разбери и встафь пружину
Я тож владелец Joy50. Тока-тока гарантия у меня вытекла (3100 км) и вот те на попал в ямку не сильно большую, но после нее скутер отказался тянуть. После 40км\ч появляются провалы и скут притормаживает движком, дальше разгоняться не хочет даже с горки. После ямки я остановился и скутер заглох. Завести смог только с кика, причем появился треск от движка. Раньше бегал 55-60 без проблем, теперь приходится трястись на 40... Чо делать пока не понял...
  • Администраторы
Отвечает Олег Орлов, Отдел производства
  • Надо снять «горшок»
  • Посмотреть, цел ли наконечник свечи
  • Посмотреть, не соскочила ли откуда – нибудь трубка или разъем
  • Если все нормально, осмотреть картер (весь, особенно с правой стороны) на предмет трещин.
  • Если и здесь все в норме – снимать карбюратор, чистить жиклеры, а дальше – к специалистам.
спасибо, но проблема была в другом- открутилась фиксирующая палец сцепления гайка
в общем долго терпела и мне надоело :D
скутер не заводится с электростартера( со дня покупки!)когда холодный!постоит часок и опять приходится с кик стартера заводить!в сервисе сказали:"скутер новый, со временем пройдет!"... :) скоро ТО 1000, может стоит им указать на какую-нибудь неисправность?если уж они сами не знают B)
и еще...в районе заднего какой-то свистящий гул стоит :( сказали что что-то может по дороге сломаться и заблокируется заднее колесо :huh: это так? :blink:
это моё сообщение :)
только что спросила...говорят редуктор воет..это что такое?как это лечится?
это моё сообщение :(
Я же тебе говорил - в ГАРАНТИЮ !!!!!!
в продолжение - нечего жалеть их , положено пусть ремонтируют и не рассказывают сказки
ну просто хочется быть немного подкованной, чтобы было что им ответить :( да...и по поводу гарантии..это в неё входит?или придется готовить кошелек :blink:
меня очень редуктор волнует..свистящий...а то до ТО 1000 мне еще 100 км накатывать..поеду туда не раньше чем через неделю...вдруг действительно колесо заблокируется B)
  • Администраторы
Какой скутер? Гул редуктора – это признак износа в первую очередь подшипников. Для начала необходимо проверить уровень масла.
А дальше разбирать и смотреть каждый подшипник и шестерни редуктора.
С уважением,
Ведущий специалист по сертификации
компании Балтмоторс
БАТУРИН Николай Иванович
тел. (4012) 582-325, 570-001, 570-031
http://www.baltmotors.ru
http://atv.baltmotors.ru
С уважением,
компании Балтмоторс
ну у меня же в профиле написано joy 50..да и тема так называется :blink:
спасибо, я передам эту информацию мастерам!
а подшипники надо менять каждые 1000км?скутер же абсолютно новый :blink:
  • Администраторы
Подшипники меняются при обнаружении неисправности (Гул, люфт и др.)
С уважением,
компании Балтмоторс
Господа!
у моего скутер появилась проблема :angry: попробую объяснить :huh: как умею...
В общем если переднее колесо зажать, то руль довольно свободно крутится в разные стороны...управления на дороге никакого!!!может там что-то разболталось?гайка какая-нибудь....обязательно ли ехать в балтмоторс, или можно своими силами исправить?что делать.... :huh:
кстати на моей табуретке такая ерундистика была руль люфтил,делается так и без помощников окручиваеш с клюва четыре самореза это -одится с внутренней стороны где подставка для ног или карман и центральный болт с лицевой стороны клюва снимаеш аккуратно без резких движениев сняла смотри обрати внимание на крепление руля оно пхоже чемто на велосипедное затягивай её эту гайку потом болтик в болтике по центру -одится отвестие для гранённого ключа его тоже затягиваеш.Ну остальное собираеш в обратной последовательности.Вот тоже нюанс есть такую операцию придётся повторять ещё и ещё.
