Всем привет,помогите разобраться с работой генератора на Joy 50,от него выходит 4 провода(чёрный,белый,коричневый и серый) ,при разборе его я увидел что черный провод он толще чем остальные и прикручен к корпусу на котором держатся две катушки,при рассмотрении катушек я увидел, что одна катушка толще а другая тоньше и та которая тоньше еще какой-то ниткой обмотана и из неё выходит один провод(белый),а из второй которая толще выходят два провода(коричневый и серый),и поэтому я ни как не могу разобраться какой провод куда надо подсоединять.В инете много схем подключения но они все в основном с датчиком холла,а тут как я понимаю или может не правильно понимаю его вовсе нет.Помогите мне в моей ситуации разобраться пожалуйста!!!
  • 9 месяцев спустя...
В любом мтомагазине, рем комплект для карба. Иглы как правило все одинаковые, но на всякий случай возьми свою, как образец.
Яндекс.Картинки
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...
Всем привет у моей тёте мопед BM Joy и у него закончились колодки сцепления. Искал в интернете по данному мопеду ничего, толь колодки сцепления Ямаха джог. Не знаю можно ли поставить колодки сцепления от ямахи джога? Пожалуйста напишите!!!
  • 7 месяцев спустя...
23 часа назад, Алексей 2 сказал:
Привет всём подскажите причину и варианты ремонта. Скутер плохо заводится и дымит
Меряй компрессию и вскрывай. Смотри кольца.
Если двухтактник - то и просто лишним не будет, может просто масла в смеси слишком много.
Если четырёхтактник - то кольца в первую очередь. Компрессии, скорее всего, уже кот наплакал.
