19алексей00 Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 Всем привет,помогите разобраться с работой генератора на Joy 50,от него выходит 4 провода(чёрный,белый,коричневый и серый) ,при разборе его я увидел что черный провод он толще чем остальные и прикручен к корпусу на котором держатся две катушки,при рассмотрении катушек я увидел, что одна катушка толще а другая тоньше и та которая тоньше еще какой-то ниткой обмотана и из неё выходит один провод(белый),а из второй которая толще выходят два провода(коричневый и серый),и поэтому я ни как не могу разобраться какой провод куда надо подсоединять.В инете много схем подключения но они все в основном с датчиком холла,а тут как я понимаю или может не правильно понимаю его вовсе нет.Помогите мне в моей ситуации разобраться пожалуйста!!! Цитата
Олег7218 Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 Всем привет.Купил жене Джой,накрыта игла поплавка в карбусе,не подскажите-где можно купить? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 В любом мтомагазине, рем комплект для карба. Иглы как правило все одинаковые, но на всякий случай возьми свою, как образец. Яндекс.Картинки Цитата
wolf555 Опубликовано 5 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2023 Помогите купить пластик на джой 50 немогу найти Цитата
МАСЛОРИ Опубликовано 28 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2024 Всем привет у моей тёте мопед BM Joy и у него закончились колодки сцепления. Искал в интернете по данному мопеду ничего, толь колодки сцепления Ямаха джог. Не знаю можно ли поставить колодки сцепления от ямахи джога? Пожалуйста напишите!!! Цитата
Алексей 2 Опубликовано 5 марта Жалоба Опубликовано 5 марта Привет всём подскажите причину и варианты ремонта. Скутер плохо заводится и дымит Цитата
Veles Опубликовано 6 марта Жалоба Опубликовано 6 марта 23 часа назад, Алексей 2 сказал: Привет всём подскажите причину и варианты ремонта. Скутер плохо заводится и дымит Меряй компрессию и вскрывай. Смотри кольца. Если двухтактник - то и просто лишним не будет, может просто масла в смеси слишком много. Если четырёхтактник - то кольца в первую очередь. Компрессии, скорее всего, уже кот наплакал. Цитата
rodion Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад Что делать,сломались оба подшипника рулевой колонки,сверху и снизу,хотел купить но нигде нету,может где-то заказать можно Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад 2 часа назад, rodion сказал: Что делать,сломались оба подшипника рулевой колонки,сверху и снизу,хотел купить но нигде нету,может где-то заказать можно Что ж размеры подшипников не выложил, или маркировку? Цитата
