serguto Опубликовано 9 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2007 450 пробеге рвал 50 Рановато ты его крутил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas Опубликовано 7 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 горловина бензобака плотно закрывается крышкой а в крышке бензобака нет отверстия,значит она крышка бензобака наглухо закрывает его,а что бы воздух поступал в бензобак нужен воздух,вот и этот шланг и выполняет эту цель,по нему поступает воздух в бензобак. :D а ты скутер наклони и увидишь как через этот шланг бензин из карба вытекает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarantul Опубликовано 14 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2008 Всем привет!!!я обладаю скутером Joy 50 попробую обьяснить свою проблему.двигатель не набирает обороты...заводится с пол оборота...но совсем не едет...можно стоять час газовать и он не на метр не тронется((на нем стоит новая поршневая целиндр поршень кольца магнето новая свеча новое магнето...проводка цела....бьет четкая и обильная искра...карбюратор промыва и продувал... двигатель вообще не потдается каким либо регулировкам((((никак немогу понять в чем дело((((помогите отчаевшемуся парню((кто сталкивался с этой проблемой!счпасибо!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 24 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2008 Скутер Джой-50, проехал 1000 км. Обкатка все как в книжке(бережно, медленно). На 500 км замена масла в трансмиссии и регулировка карба. Но я прочитал, что надо ешо менять привод масляного насоса. Типа износ. Сколько я не ездил к дилеру, как обычно. Насос в сборе. Зачем мне весь насос то?! Теперь вопрос к специалистам Балт Моторс: Скажите пожалуйста с чем может быть связан этот износ( периоды замены разные( ч/з 500 км, 1000, 1000)? И как определить необходимость его замены(осмотром или по другим признакам)? и поставляете Вы дилерам насос в сборе или можно привод приобрести отдельно? Если у Вас есть такая возможность, выложить фото насоса и его привода. Я просто еще не лазил туда и не смотрел. Заранее благодарен за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кирилл aerox Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2008 здорова скутеристы.у меня на джое кольца полетели поменял,завел он начел орать,обороты набирать начал.карбюратор отрегулировал,прогрел, заглушил домой пошел.на следуюший день сного не заводится,но уже регулировочные болтики не так стоят как я их оставил,и когда завожу из карбюратора капает бензин.помогите!!!!!!!! :) :D http://chelnyscooterclub.narod.ru/ :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2008 здорова скутеристы.у меня на джое кольца полетелипоменял,завел он начел орать,обороты набирать начал.карбюратор отрегулировал,прогрел, заглушил домой пошел.на следуюший день сного не заводится,но уже регулировочные болтики не так стоят как я их оставил,и когда завожу из карбюратора капает бензин.помогите!!!!!!!! :) :D http://chelnyscooterclub.narod.ru/ :D Дорогой друг! Есть вопросы к тебе по сборке: 1. Ты прально собрал цилиндр? Имею в виду что не секут прокладки, нигде? Особенно нижняя(под самим цилиндром). Поршень стоит прально(если снимал)? Правильно ли стоят кольца? 2. Карб перебирал? Если да, то проверь правильность его сборки. И еще мне непонятно что значит, цитирую:"но уже регулировочные болтики не так стоят как я их оставил". Что это значит? Кто-то крутил в твое отсутствие или что? По описанным тобой признакам что то с карбом скорее всего. Может игла не прально стоит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirik Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2008 Привет всем!У меня тож JOY50 4-тактн.У меня вопрос,нужни ли менять масло в двигле и трансмиссии после зимы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 26 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2008 Привет всем!У меня тож JOY50 4-тактн.У меня вопрос,нужни ли менять масло в двигле и трансмиссии после зимы? Да поменяй, чего там! В принципе если оно чистое, ничего страшного. Ну а если черное-меняй обязательно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirik Опубликовано 26 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2008 Да я его тольколько летом менял,так что не буду.Я ещё хотел спросить, у мя тут идейка возникла на счёт масла в цилиндре("банзай" знает), а что если мне его просто выкачать шприцем оттуда , а потом промыть бензином и затем опять откачать бенз оттуда и завести? :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 27 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2008 Да я его тольколько летом менял,так что не буду.Я ещё хотел спросить, у мя тут идейка возникла на счёт масла в цилиндре("банзай" знает), а что если мне его просто выкачать шприцем оттуда , а потом промыть бензином и затем опять откачать бенз оттуда и завести? :angry: Дак ты туда литр масла налил что ли? :rolleyes: Зачем эти телодвижения? Непонятно. Масло ты все равно все не выкачаешь. Есть старый, проверенный способ о котором я уже рассказывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirik Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 Просто твоим способом не получится,потому что свечу зальёт и всё! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
funni Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 народ у мя вапрос говарят на скутерах есть ограничители скоростьи так вот есть ли ани гденить на joy50 ??? если есть то где ??? и как их снять?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2008 народ у мя вапрос говарят на скутерах есть ограничители скоростьитак вот есть ли ани гденить на joy50 ??? если есть то где ??? и как их снять?? Читай форум внимательно! Перейди по ссылке: http://www.china-moto.ru/forum/index.php?s...entry5856 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валёк92 Опубликовано 21 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2008 А не подскажите в Питере еть магаз запчастей,у меня сломалася ведомая звёздочка с ведущей шестерней редуктора!и нигде не найти!((может знаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mladenec Опубликовано 26 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2008 Подскажите пожалуйста какая свеа на joy s-50???????? свеча Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём111 Опубликовано 3 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2008 у меня после зимы скутер фигово заводиться,поменял свечу,масло,бензин,фильтр воздушный.после поездки ,стоит 5 минут и со стартера уже не заводиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roza Опубликовано 14 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 где можно приобрести запчасти для скутера BM JOY 50 в питере,помогите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мицук Опубликовано 14 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 Всем привет!Народ подскажите как одеть цилиндр,чтоб не повредить))??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don`t cry Опубликовано 14 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 Всем привет!Народ подскажите как одеть цилиндр,чтоб не повредить))??? Сожми пальцами компрессионные кольца и ровненько засовывай поршень в цилиндр. Если не получаятся, то сними маслосъёмное кольцо (это металлическая пластинка под нижним компрессионным кольцом) и попробуй ещё раз. P.S. незабудь установить зазор колец на штифты. :wacko: Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don`t cry Опубликовано 14 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2008 Мицук, тыполучил сообщение в личку? - ато походу у меня там чё-то глючит. И к Банзаю этот вопрос тоже относится. :wacko: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
